En bloquant nos publicités, vous privez FrAndroid d'une de ses sources de revenus. Il vous suffit simplement de désactiver votre solution d'adblocking sur FrAndroid, cela prend 5 secondes. FrAndroid.
Bienvenue sur le forum de FrAndroid !
Nous sommes une communauté dédiée à Android et tout ce qui gravite autour. Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre appareil, à le personnaliser, à ajouter des fonctions ou simplement à avoir des réponses à vos questions.
Rejoignez-nous. C'est gratuit!
Connexion Inscription
Blocage total du téléphone
  • Merci de vous connecter pour répondre
14 réponses à ce sujet
#1
titi5894
titi5894
    Membre régulier
  • Membre
  • 112 messages
4
  • Modèle:Sony Xperia S
ça vous ait déjà arriver que votre XS soit complètement bloqué ? oO Genre, on peut plus rien faire, aucune touche ne marche etc...
ça mettait déjà arrivé une fois pendant 10 minutes ou plus, et comme on ne peux pas enlever la batterie pour faire un "reset", j'ai eu peur qu'il soit totalement bloqué, mais il s'est débloqué et a redémarré tout seul... Je pense que c'était d^à un trop gros forçage du processeur, puis il freeze totalement.
Bref, là n'est pas le problème, mais ça vient de m'arriver encore, et là il est toujours bloqué, ça doit faire 15 minutes que j'attends... J'ai essayé de lancer un jeux, et il est bloqué sur le chargement, avez vous des idées pour comment débloquer ça ? x)
Publicité
edelalife
#2
mouths91
mouths91
    Android spammeur
  • Membre
  • 4534 messages
130
  • Modèle:XPERIA Z3c Vert
il y a un boutton reset (je sais pas où) cherche le sur l'arrière de la coque en enlevant le cache...
XPERIA Z3C Vert
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais qu'en pratique, il y en a une.
La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent.
#3
frikakwa
frikakwa
    Android Guru
  • Membre
  • 1544 messages
578
  • LieuBelgique
  • Modèle:HTC Magic / HTC Desire / Nook Color / Ainol Aurora / Nexus 7 / Sony Xperia U / Sony Xperia S / Nexus 4 / Nexus 5
Volum bas + Power? :-S
#4
Lyechee
Lyechee
    Android no-life
  • Thémeur
  • 2190 messages
813
  • LieuStrasbourg
  • Marque:OnePlus
  • Modèle:One (Sandstone Black 64Go)
Le coup du bouton on et volume + en meme temps ne donne rien?
Image IPB
#5
titi5894
titi5894
    Membre régulier
  • Membre
  • 112 messages
4
Ah merci, j'ai vu dans le manuel d'utilisation que si il y avait un problème, il fallait maintenir la touche marche/arrêt et la touche augmentation du volume pendant 5 secondes :)
Oui les gens, désolé pour ce petit contre-temps...
Modifié par titi5894, 09 April 2012 - 14:26.
#6
frikakwa
frikakwa
    Android Guru
  • Membre
  • 1544 messages
578
  • LieuBelgique
Aaargh... j'ai inversé le sens du volume! ^_^
#7
ToonSpirit
ToonSpirit
    Android sauvage
  • Membre
  • 1318 messages
145
  • LieuVal de Marne
  • Marque:Sony
  • Modèle:Sony Xperia Z2 (blanc) & Z3 Tablet Compact (noir), Samsung Tab Pro 8.4 (blanc), Microsoft Surface Pro 128, Motorola FlipOut, S.E. W910, Smartwatch 2 (noir), Motorola Moto360 (argent)
Vers le bas c'est pour le hard reset d'après ce que j'ai compris (et il faut maintenir plus longtemps)
Non pas de bouton reset sur le S
Nippon ni mauvais...
#8
mouths91
mouths91
    Android spammeur
  • Membre
  • 4534 messages
130
Trompé =s ben une manip comme dit plus haut
XPERIA Z3C Vert
#9
pois9n
pois9n
    Membre avancé
  • Membre
  • 30 messages
1
  • Marque:Sony
  • Modèle:Xperia S
en utilisant l'application instagram , le tel s'est coincé il ne veut ni se fermer ni les touches fonctionnent qu'est ce que je fais ? et dois-je le reflasher car j'ai installé plusieurs applications dans mon tel ety j'utilise un rom ics 4.0.4
#10
paparazzi
paparazzi
    Membre avancé
  • Membre
  • 80 messages
10
tu a fait touche power et volume bas pendant 5 secondes ?
Modifié par paparazzi, 23 September 2012 - 18:33.
#11
alex971
alex971
    Super Modérateur
  • Super modérateur
  • 14346 messages
3384
  • Modèle:....Xperia Z2.... ....Xperia Go...
FAIRE UN REBOOT FORCé: il faut que votre Xperia S soit allumé(même planté...ou sur l'écran de démmarrage)....maintenir la touchePOWER et VOLUME HAUT durant 5 secondes.... le XS vas vibrer 1 fois
FORCER LA MISE HORS TENSION: il faut que votre Xperia S soit allumé(même planté...ou sur l'écran de démmarrage)....maintenir la touchePOWER et VOLUME HAUT durant 10 secondes.... le XS vas vibrer 3 fois
#12
rayaub
rayaub
    Newbie
  • Membre
  • 6 messages
0
  • Marque:sony
  • Modèle:xperia S
je ne c'est pas si sa va résoudre ton problème mais a tu essayé power en meme temps que la touche volume + pendant 8s ?
#13
pois9n
pois9n
    Membre avancé
  • Membre
  • 30 messages
1
  • Marque:Sony
  • Modèle:Xperia S
sayé , je l'ai redemarré mais je vais le flasher encore une autre fois , j'ai peur qu'il se plantera une autre fois , mais qui a causé ce plantage ? j'ai un doute au niveau de mes application ainsi que le rom utlisé :/
Modifié par pois9n, 23 September 2012 - 18:38.
#14
alex971
alex971
    Super Modérateur
  • Super modérateur
  • 14346 messages
3384
il faut regarder du coté des application que as installé récemment...
je combine ton sujet avec l'existant
#15
Jokker
Jokker
    Newbie
  • Membre
  • 1 messages
0
  • Marque:Sony Ericsson
  • Modèle:Xperia P
Le hard reset ne marche pas sur mon xperia, mais je crois que j'ai un xperia P, parce que je l'ai trouvé et il est bloqué au menu principal
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
