ZTE ROOT ?
demyun
C'est un ZTE Blade S donc un ZTE Skate mini vendu sous Gingerbread, or les failles exploitées par Universal Androot ou z4root sont bouchées depuis android 2.2.2
La solution est d'abord d'essayer Gingerbreak, puis si ça tourne en rond pendant plus de 10 minutes, tu désinstalle, et tu essaye SuperOneClick site officel: http://shortfuse.org/ téléchargement direct: http://depositfiles.com/files/n0dcxce3t
Si ça marche toujours pas,essaye DooMLord lien XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1321582 téléchargement direct: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=841876&d=1325678726
Dans tous les cas, ton téléphone doit être en mode débogage USB (paramètres>applications>développement>débogage USB)
Oui, c'est juste. Donc justement suis cette procédure :
Active le débodage usb sur ton tel (paramètres>applications>développement>débogage USB) et branche le à ton pc.
Sur ton pc installe ceci : http://depositfiles....files/n0dcxce3t et ouvre-le.
Puis clique sur ROOT et attends.
Excusez moi de mon inconscience.
En fait on ne peut pas rooter directement son Blade S.
Il faut:
1) Installer un Recovery Custom (ClockworkMod v5.0.2.7)
2) Faire une sauvegarde de sa Rom d'origine, pour pouvoir la réinstaller à tout moment (garantie)
3) Installer une Rom qui est déjà rootée
D'ou l'intêret du wiki en fait...http://wiki.frandroid.com/wiki/Cat%C3%A9gorie:ZTE_Blade_S
Modifié par iMax
J'ai installé Fish'n'Chips RLS6 à l'aide du Wiki donné en lien plus haut.
Et depuis, mon Blade S Free est rooté, et nettement mieux :)
En plus, j'ai plus les applications Tweeter et Facebook qui ne me servaient a rien.
  • 3 years later...
bonjour , je deterre un peu mais j'ai longuement hesité a rooter et surtout mettre une nouvelle rom , et j'ai bien fait car il y a actuellement une solution pour SEULEMENT rooter , sans rien changer d'autre :
-avec iRoot depuis le PC , il installe KIngUser et en plus des appli non voulus , mais comme KingUser integre un desinstallateur d'appli ca va bien ..
-soit en installant KIngRoot.apk sur le telephone directement et il mettra KingUser...
Modifié par lu33390
