Jump to content
[ROM] JJ's ICS Hybrid [25/05/2012] bootloader verouiller
Il y a beaucoup d'utilisateurs Ray/ARC-S/NeoV qui ont trouvé une méthode d'installer la rom jj's hybrid 2.4 avec un bootloaders verouiller
Attention ni moi ni frandroid ne pourra tenu être responsable
prérequis :
1)Root : http://forum.xda-dev...=1&d=1337981132
a)Activer USB Debugging mode sur votre téléphone.
b)Activer Source inconnue.
c)Extraire l'archive ci dessus sur le bureau
d)Brancher votre téléphone au pc et ouvrer run me
e)Le téléphone redémarrera 2-3fois et vous aurrer l'application superuser d'installer
f)Installer busybox
Votre téléphone sera correctement root
2)Le recovery : https://play.google....Minstaler&hl=en
ou sur le google play : Xperia CWM Auto-Installer
3)la rom : https://skydrive.liv...ADQL5_4--Tc11qg et copier se dossier dans la sd carte a l'adresse suivante : clockworkmod/backup/
4)Redemmarer le telephone en recovery et selection backup and restore puis restore puis selectionner JJ'sHybrid ROM. (Si vous avez copier la rom dans le bon dossier)
5)Reboot and enjoy
source : http://forum.xda-dev...d.php?t=1673489
6)Patch 2.5 : http://www.mediafire.com/?xu1at38mnau0pac
a)Démarrer le téléphone en recovery
b)Effectuer le wipe cache
c)Flasher le patch
d)Reboot et Enjoy
Edited by Kurosaki70
Link to comment
Share on other sites
Bonjours, je suis très intéressé par cette rom, d'autant que l'installation semble vraiment simple mais j'ai quelques questions avant de me lancer :
- est elle en français ?
- toutes les fonctions du ray sont elles conservées ( appareil photo, enregistreur vidéo HD, wifi...) ?
- peut on retourner sur la Rom officielle par la suite ?
merci kurisaki70 pour le travaille que tu fournis sur le forum.
Link to comment
ça marche merci pour les infos... je teste de suite
Bon, il me faudrait d'avantage de précisions... dans un premier temps, une fois le débugging activé, où trouve t'on "source inconnue"? Ensuite il me faudrait plus d'informations sur l'installation de busybox (où le trouve t'on ? comment l'installe t'on ?) ainsi que sur le mode recovery (une fois CMW télécharger faut il l'ouvrir etc ?)
Enfin, je n'ai pas réussi à trouver le fameux dossier "clockworkmod/backup", est ce normal ?
Link to comment
Ce qui parait simple pour certains ne l'est pas forcement pour d'autres... Lorsque tu parles de Busybox, faut il la version free ou la version pro ? Une fois qu'il est télécharger, faut il ouvrir l'application et faire quelques manipulations ?
Une fois CMW installé, faut il ouvrir l'application ? faire quelques manipulations ?
quant à ce dossier "clockworkmod/backup/" il semble être inexistant sur ma carte SD, comment faire dans ce cas ?
Merci d'avance (de la part d'un noob qui galère).
Link to comment
Après avoir suivi ce forum pendant quelques mois je m'inscris.
Je ne comprends pas mais il est pour moi impossible d'installer le CWM. Je suis sous ICS officiel et rooté.
J'ai essayé tout d'abord avec Xperia CWM Auto-Installer : Modèle de téléphone non reconnu
J'ai alors testé avec SE_Extreme_Tweak voici ce qu'il me dit :
adb shell rm /data/local/tmp/*
rm failed for /data/local/tmp/*, No such file or directory
adb push "data/install_cwm" /data/local/tmp/install_cwm
adb push "data/recovery.tar" /data/local/tmp/recovery.tar
adb push "data/chargemon_alter" /data/local/tmp/chargemon
adb push "data/sh" /data/local/tmp/sh
adb push "data/charger" /data/local/tmp/charger
adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/install_cwm"
adb shell "su -c '/data/local/tmp/install_cwm'"
---Installing ClockWorkMod....
---Mount RW system
Segmentation fault
---Removing old files
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
---Copying files
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
---Chmod Files
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
---Install Done ! Please restart your phone and press continuously the volume down button to enter CWM.
Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci d'avance
Link to comment
Merci pour ta réponse super rapide.
Je ne sais pas pourquoi mais après une nouvelle installation de la busybox et un redémarrage ça a fonctionné.
Le backup avec CWM sauvegarde quoi précisément? Sauvegarde des comptes? appli...?
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
