Jump to content
[Tuto] gestion de la batterie
Bonjours a tous je voulait vous montrer a travers se petit tuto toute les facons de bien gérer sa batterie
Attention ni moi ni Frandroid ou qui que se soit pourra etre tenu responsable de la transformation de votre gallant en une usine nucleaire =)
se qui et bien sur android sais que l'on a pleins de facons et d'astuces pour la conso batterie
( j'avoue la moitier sont bidon )
je vais vous montrer quelques astuces pour reglée votre conso
astuce 1
desactivée toujour le wifi,GPS,etc quand vous n'en avez pas besoin
astuce 2
je sais que la luminisité au max et agreable pour naviguer sur internet regarder des photos des videos etc
mais pour la batterie je suis sur a 99% qu'elle n'apprecie pas lol
le mieux et de la mettre a 50% je trouve que sais assez bien retro-éclairé
astuce 3
La mise en veille de l'ecran moi elle et reglée sur 15 seconde ou au max 30 secondes
astuce 4
Les applis gourmandes du genre "facebook,youtube,.."
utiliser plutot votre navigateur moins gourmand
si vous ete root supp directement les apk de sais applis
astuce 5
voici une appli que j'adore certes payante
sais SET CPU
vous pouvez reglée pour y ajouter des profil
du genre en veille forcée le cpu a tournée a 600 ou 800mhz
ou de tout simplement arrivée a 15% de batterie la puissance du cpu se baisse automatiquement pour economiser le moindre % de votre batterie
astuce 6
Oubliez vos taskkiller et autre connerie dans le genre il consomme autant ram qu'il en libere
moins de ram =plus de conso de batterie logique =)
astuce 7
cette astuce conserne la charge de votre mobile
il faut laissez le mobile se decharger au max il faut qu'il ne s'allume plus
ensuite enlever la batterie pendant 1 heure
une fois l'heure passé il faut charger le mobile par tranche de 15%
sais a dire
charger le mobile jusqua 15% ensuite le debrancher attendre quelle que secondes puis le rebrancher jusqu'a 30% ansi de suite jusqu'a 100%
l'expliquation de cette methode et le fait de charger par tranche de 15% envoie des impultion dans la batterie , le faite de le debrancher tout les 15 % permet au celulle de la batterie de ne
pas chauffer et de mieux conserver la charge !
voila en espérant que sa servent =)
bonne journée a tous cordialement Anthony
Link to comment
Share on other sites
Ah, mais faut demander, on va pas te manger^^
J'ai rien a faire alors voilà : (Il reste surement des fautes que je n'ai pas vu)
Ce qui est bien sur android c'est que l'on a pleins d'astuces et de choses a faire pour obtenir une meilleure consommation de la batterie.
( J'avoue la moitié sont inutiles )
Je vais vous montrer quelques astuces pour régler votre conso
Astuce 1
Désactiver toujours le wifi, GPS, etc quand vous n'en avez pas besoin.
Astuce 2
Je sais que la luminosité au max est agréable pour naviguer sur internet, regarder des photos, des vidéos etc...
mais pour la batterie je suis sur a 99% qu'elle n’apprécie pas lol
le mieux est de mettre la luminosité a 50% je trouve que sait assez bien rétro-éclairé.
Astuce 3
La mise en veille de l’écran, pour moi est réglée sur 15 secondes ou au max 30 secondes.
Astuce 4
Privilégiés votre navigateur internet (moins gourmand) plutôt que l'usage d'applications tels que facebook
ou encore youtube...
Si vous êtes root supprimés directement les apk des applications sus-dites.
Astuce 5
Voici une application que j'adore, elle est malheureusement payante
Il s'agit de " SET CPU "
Vous pouvez la régler pour y ajouter des profils
ou tout simplement arrivé a 15% de batterie la puissance du cpu se baisse automatiquement pour économiser le moindre % de votre batterie
Astuce 6
Oubliez vos taskkiller et autre connerie dans le genre il consomme autant de ram qu'il en libère
Moins de ram = plus de conso de batterie logique =)
Astuce 7
Cette astuce concerne la charge de votre mobile
il faut laissez le mobile se décharger au max
Explication :
Charger le mobile jusque 15% ensuite le débrancher attendre quelle que secondes puis le rebrancher jusque 30% ainsi de suite jusque 100%
L'explication de cette méthode est le fait de charger par tranche de 15% envoie des impulsions dans la batterie , le faite de la débrancher tous les 15 % permet aux cellules de la batterie de ne
Voila en espérant que sa serve =)
Bonne journée à tous, cordialement Anthony
Link to comment
  • 4 months later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
