Jump to content
Apprendre le Java en partant de zéro
sacha0501
 Share
J'ai commencer à apprendre le java avec le tuto du site du zéro pour créer ensuite une application Android ( basique ) dans le cadre d'un projet en ISN.
J'aimerais donc savoir ce que je doit apprendre en Java avant de commencer la programmation depuis le tuto du site du zéro. J'ai lu dans un autre sujet que seul les deux premières parties sont importante pour la programmation Java , vous me confirmé ?
Ensuite , je vais apprendre le SQL , et même question , jusqu'à où faut t'il que je fasse le tuto ? Sachant que je suis limité dans le temps.
Merci de vos réponses  :D
Edited by Sacha
Link to comment
Share on other sites
Le gros problème de ta demande :
Apprendre Java / temps limité.... Dans tous les cas ça va coincer.... Tu initierais en projet en C# (exemple), je te répondrai : ma fois jouable si tu as des notions en programmation quelqconque (ou pas)
Java, c'est une autre histoire..
Link to comment
Pour ton besoin, effectivement, seules les parties 1 et 2 du cours du SdZ sont nécessaires; la partie 3 concerne les IHMs pour PC (Android utilise un autre système) et la partie 4 l'accès aux bases de données (là aussi, cela se fait différemment sur Android)
Link to comment
@Boisdulait
Apprendre en temps limité , je veut dire par la 4-5 mois environ (+ vacances scolaire ou j'aurais pas mal de temps ). Après le SQL j'aurais un livre , et un ami m'as dit que c'était pas trop complexe.
@Chpil
Salut
Merci :) [color=red][b]sa[/b][/color] m'arrange , ça me fera gagner du temps.
Link to comment
  • 2 months later...
Je me permet de  reposer la question à propos des bases de données, il faut quand même suivre le tuto du SdZ? Si oui, jusqu'à quel chapitre? Et sinon, auriez-vous un bon tuto adapté à Android?
Mon but étant "simplement" d'apprendre à créer des applis pour Android en partant quasiment de zéro. J'ai eu quelques cours sur le SQL en licence et sur le C++ mais rien en Java. Sachant que je peux m'y mettre à raison de 5/6h par jour dans le cadre de mon boulot, ça vous parait jouable en 1 ou 2 ans?
Edited by Mush
Link to comment
  • 2 years later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
