Acer Iconia Tab A200/210 : Acer A210 Rom 4.4
pat9422
Acer ne nous permet pas de faire évoluer cette tablette avec le dernier Android, une possibilité s'offre à vous si vous l'avez rooté !
http://www.android-hilfe.de/custom-roms-fuer-acer-a210-a211/
Sur ce site vous trouverez quelques rom en Android 4.4.4 parfaitement fonctionnelles et multilangues.
Je vous conseille également le kiwi recovery qui est un recovery à base de cwm mais tactile très complet.
Le gain à passer en Android 4.3 ou 4.4 se ressent énormément sur le multitache et la réactivité.
3 types de rom sur ce forum: Omni, Aosp et Cyanogene en CM10.2 et CM11.
Je suis actuellement sur la CM11 qui reste ma préférée :)
  • Like 2
  • 1 month later...
Avec le Kiwi Recovery ça facilite les choses :)
Le backup de rom fonctionne très bien avec le recovery.
ils continuent a mettre a jour les 3 rom avec les dernières versions en Omni et Aosp.
A voir si on aura droit a la CM12
Modifié par pat9422
bonsoir moi j'ai un soucis, depuis que j'ai le kernel kiwi et que je met de roms customs je n ai casiment plus de place pour les appli!
meme apres un factory reset et full wipe il me reste toujour 1.05 go!
comment palier a ce probleme? et je precise que je ne peux pas mettre les appli sur ma carte sd de 16go class 10!
Avant les wipe tu fais un format sdcard (et pas external sdcard).
Ensuite les 3 wipe:
- wipe data factory
- wipe cache
- wipe dalvic (dans Advanced)
Puis le installzip from externalSdCard.
Je procede comme cela :)
Modifié par pat9422
c'est aussi comme sa que je procede, mais meme avec install nikel ma tablette me dit que sans appli d'installer je nai que 1.05go de libre.
j'ai remarque aussi que les app comme link2sd me dise qu'il est impossible de copier les appli sur la carde sd car :
le support externe de mon appareil est emuler a partir du stockage interne.
tu pense que sa vien du kernel kiwi++ 3.1.10?
Sur cette tablette j'ai longtemps attendu avant de franchir le pas vu le peu de rom et je n'ai flashe que la cm10.2, la cm11 , omni et Aosp en 4.4
J'ai encore 10Go en interne.
N'aurait tu pas mis d'autres rom avant ?
Modifié par pat9422
Probablement une partition en interne !
Je l'ai rooté en 4.1.1 avec cette méthode.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=34302411#post34302411
Modifié par pat9422
merci a toi, mais j'ai trouvée la solution: j'etais en CM11 et apres avoir retournée en james roms hd 4.1.1 ma tablette et redevenu parfaitement foinctionnel!
avec, apres install une utilisation system de seulement 2.76go, ce qui ma parait normale.
merci a vous!
par contre comment fait ton pour activer l'option, dans application=> deplacer vers carte sd?
en fait meme avec vos liens et en revenant en stock roms j'ai que 790mo de libre pour moi apres reinstalle clean... :(((
je ne comprend pas tout!
pour info sa y est j'ai trouver!!!
en fait je suis aller sous Recovery j'ai formater toutes les partitions (/system. /data. etc.)
apres un wipe davlik et reinstall de james roms hd et tout roule je me retrouve a 4.95GO d' espace libre!
merci a vous plus qu'a trouver comment tout mettre sur la sd!
  • 3 weeks later...
Bonsoir,
J'ai essayer CM11, AOSP4.4 et OmniRom, mais rien à faire à chaque fois que je met la tablette en mode portrait , l'écran est trop bas et n'est pas stable.
J'ai la derniere version de CMW kiwi qui est 1.3.3
Avez vous le même soucis ?
Je suis sur la CM11 quasi toujours en paysage. La seule rom qui me convient car hyper stable et rootée.
Non ça le fait pas en portrait, tout est a sa place !
Pour installer une rom avec ce recovery je fais:
- format SDcard ( pas la ExtSD je précise)
- les 3 wipe
- puis un install via ExtSDcard !
Modifié par pat9422
Bonjour pat9422
Je suis complètement novice et ne comprends pas tout
J'ai une A210 dans sa version de base. Je trouve que j'ai de plus en plus de difficultés pour faire tourner les amplis sans blocages
Je suis tombé sur le site par hasard et sur ton tuto qui est très intéressant et me fait espérer une fluidité qui n'a réellement jamais existé
Mais je ne sais comment faire sans risques
Pourrais tu m'aider dans cette mission et surtout est ce possible?
Je ne sais même pas faire une copie d'écran sur ma tablette
Jelly beam 4.1.1 noyau 3.1 .10+ Version Image Acer_AV051_A210_RV05RC02_EMEA,FR, BUILD _1024.00 Réf image FM.S1NA0.02Z
Un grand merci
Je n'ai fais aucun tuto, c'est juste un lien pour ceux qui sont déjà rooté et qui en sont encore a la JamesRom ^_^
il te faudra rooté pour installer une Rom custom, je m'y suis repris a 2 fois pour le faire et sous XP, donc sous un autre windows je ne sais pas si ça fonctionne bien.
pour le root
une video mais il faut s'arreter qu'au root
https://www.youtube.com/watch?v=h_ZJGH2QX6g
le Kiwi recovery
http://www.kiwittsoft.de/de/acer-a210-a211/kiwirecovery/download/
remplacer celui du zip pour rooter par le Kiwi recovery avant de flasher le recovery
La CM11
http://www.kiwittsoft.de/de/acer-a210-a211/cyanogenmod-11/download/
Voila le plus compliqué étant de rooter, mais pas le temps pour les explications DSL.
Mais si tu le sens pas, réinitialise juste ta tablette pour repartir sur de bonnes bases...parfois c'est necessaire  :)
  • 1 month later...
C'est bien la rom pour la A210 et pas la A211 ?
As tu fais un backup sur ta Sd de la rom en cours qui fonctionnait ?
Essaye avec la Omni ou l'Aosp....
En général quand je teste une autre rom ou un souci d'appli, je reviens sur une sauvegarde, et c'est bien pratique cela quanf on a un recovery custom de pouvoir sauvegarder la rom en cours même si ça prend un peu de place.
Modifié par pat9422
Je n'avait pas fait de backup
J'ai essayé les 2 autres ROM (pour la 210)sans succès,bref bloqué status 7
J'ai suivi ton conseil -format sd,3 wipes,install sur extsd
J'ai réinstaller le recovry 1.3.3
Toujours bloqué....
Elle m'a fait ça ,en la démarrant sans avoir fait de modif la veille.bizarre
Modifié par GEEKLY
Et avec une autre sd ?
Au niveau de ta mémoire interne avec la CM11, tu avais bien les 16 Go, pas de partition en interne foireuse ?
Sinon je vois pas trop n'etant pas hyper spécialiste, surtout quand ça foire ^^
Et puis j'ai installé le recovery une seule fois ! Faut se mefier des trucs comme Performance X, pour ça que j'ai remis ma sauvegarde ce week, au reboot le truc voulait me fix le recovery !
C'est comme ci t'étais plus root !
Modifié par pat9422
Bon c' est bon ,j' ai fait un downgrade ( recovery et ROM James) et upgrade ( recovery kiwi et 4.4.4)
Finalement grosse frayeur j'ai fait un backup
Merci pour tes réponses, 1 semaine sans tab c'est bizarre
La ROM fonctionne nickel
On continu l'aventure
Content que tu t'en sois sortis :)
J'ai jamais installé la james rom, directement la CM10 puis la CM11 de ce site car avant ça ne m'inspirait pas confiance en plus d'un intérêt moindre. La ça vaut le coup de passer d'une stock en 4.1 a une 4.4 :)
Le backup est indispensable et te permet lors d'une appli foireuse de revenir a un état fonctionnel ou si tu veux tester d'autres rom.
Modifié par pat9422
