G7 ThinQ : Humidité /moisture port usb c
JULIANO
Bonjour à tous, simplement pour donner une astuce pour aider ceux qui auraient galéré comme moi à trouver une solution au problème d'humidité dans le port USB C empêchant la charge alors qu'il est complètement sec, pour ma part je l'avais éteint et mis en charge ce qui fonctionne et ensuite je l'ai démarré tout en le laissant en charge et ensuite le message a disparu
En anglais : if you have any problem with moisture in the usb port and your phone is completely dry, turn it off, plug the charger, let it charge, turn it back on and it should take out the message and you'll be able to charge it.
J'espère que ça aidera.
  • 3 weeks later...
