comprendre un bootloop au démarrage
s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour comprendre et résoudre un problème de bootloop lorsque l'appareil s'allume.
J'ai un Samsung A5 2016 SM-A510F sur lequel j'ai installé la ROM AOKP android 8.1. la Rom Aokp fonctionne très bien mais je voudrais revenir au firmware officiel mais j'obtiens un bootloop au demarrage.
J'ai téléchargé la dernière ROM XEF sur sammobile.
J'ai la revovery TWRP et odin sur le PC. Quand je flashe le firmware samsung avec twrp, il y a une erreur avec le zip sammobile et quand je flash avec odin j'ai un bootloop au démarrage quand le logo est affiché.
quand J'allume j'ai le logo d'une ancienne ROM installéeb depuis Xda (ROM Google product) puis le logo Samsung puis ça redémarre.
par contre quand je remets ma sauvegarde avec aokp tout fonctionne.
Merci de  ton expertise.
librement.
Un firmware stock Samsung ne peut pas se flasher avec TWRP. Ca, il faut oublier :)
Deux solutions : Odin ou le logiciel "maison" Samsung : Smart Switch
Si tu utilises Odin, pour faire une réinstallation vraiment complète il faut un firmware "4 fichiers". Est-ce le cas de ce que tu as essayé de flasher ? As-tu eu une erreur dans Odin ? (que disent les dernières lignes de ce qui s'affiche ?)
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Ce type de question doit être posté dans les sections dédiées aux SMARTPHONES ou TABLETTES concernées.
Je la déplace donc dans le forum du matériel concerné.
A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
Il y a 5 heures, Ultrix a dit :
salut ultrix.
merci de te pencher sur le sujet.
pour te répondre : j'utilise Odin 3.13.1 et j'ai utilisé les dernières ROM xef de sammobile. Ce sont des Firmware .ZIP en 1 fichier. sammobile ne propose que ce format là pour le A5 2016.
je lis effectivement sur la fenetre odin que pour les 'old modèls: download one binary. new models  download BL + Ap +cp+home.'
selon toi mon tel de 2016 devrait utiliser une ROM 4 fichier ? mais où la trouver ?
j'ai reproduis le process d'installations pour te donner les dernière ligne du rapport de odin apres téléchargement.
<id:0/005>RES OK!!
<id:0/005>removed!!
<id:0/005>demain Port....0
<id:0/005>All threads complétéd. (succeed 1 / failed 0)
le résultat est toujours le meme
le téléphone redémarre, affiche le logo de la ROM Google product (https://www.google.fr/amp/s/forum.xda-developers.com/samsung-a-series/development/rom-google-product-rom-a5-2016-a510f-t3709684/amp/) puis il affiche le logo samsung, puis il affiche 'démarrage d'Android' puis il affiche l'étape de login de la carte sim.
mais l'écran tactile ne fonctionne pas et le téléphone redémarre tout seul..
Voila voilà.  ton explication de la ROM en 4 fichier aurait du sens car visiblement il y'a un problème avec le bootloader puisque le tel affiche encore le logo d'une vieille ROM malgré un formatage. mais je ne sais pas quoi mettre dans la case BL de odin...
je veux bien essayer d'utiliser smartwitch mais je lui flashe quel firmware.
Le ZIP que tu télécharges sur sammobile.com est une archive, il faut l'extraire. Dedans, tu vas trouver un ou plusieurs fichiers .tar ou .md5.
Quels sont les fichiers dans ton archive ?
Fais une copie d'écran de la fenêtre Odin avec les champs renseignés avant de lancer le flashage et poste-la ici.
Tu peux aller chercher ton firmware sur http://updato.com/firmware-archive-select-model avec sa référence SM-A510F. Version Marshmallow (6.0.1) ou Nougat (7.0) ? à voir, mais en principe on ne peut pas revenir en arrière sur la version de bootloader. Il serait utile de poster une photo de ton écran quand le A5 est en mode download.
Smart Switch est sensé reconnaître automatiquement ton modèle et donc choisir le firmware à installer, regarde par exemple cette vidéo :
Sinon, pour reprendre avec Odin, il y a la mëthode Samfirm, quoique qualifiée d'obsolete par son auteur, elle marche toujours :
http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?t=48883
Cocher la case [ X ] Binary nature garantit en principe de télécharger un firmware 4 fichiers.
Disclaimer : je ne suis pas un spécialiste Samsung.
Modifié par Ultrix
