applications qui s'arrête toute seule
Slt
C'est une appli de radio , c'est ça ?
Il faut dans les paramètres (paramètres avancés sur le honor 7, ça a du changer de nom depuis) et applications protégées, là tu autorises tunein a continuer à fonctionner en arrière plan.
ça devrait marcher ;)  a moins que les jeux bloquent l'appli :wacko:
Salut. Avec quelle application lances-tu tes jeux ? Je suis sous Pie et donc App Assistant qui les lancent. Je pense que l'optimisation entre en ligne de compte pour empêcher d'autres applis de s'exécuter.
lorsque je lance certains jeux l'application Tunein s'arrête??
Quelqu'un sait comment régler le problème
merci
Essaie de mettre Tunein en appli protégée ou gérée manuellement sous Pie. a8457bd42685de52ca4042254b059a93.jpg919f4baa2698b81ca5e31ae4ba132bf9.jpg976706bf8c9a49b30966c19465454f34.jpg7b3bda12136ec7ac280abfdd35780467.jpg701191fa4811289c4b81646f3719cf0d.jpg
Envoyé de mon Honor 10 via Tapatalk
  • Like 2
Invité Jc Hrycaj
Suis ce petit tuto tu n'aura plus de soucis d'applis qui se ferment
"Contrôler la gestion agressive de la RAMA
voir une mémoire vive remplie sur Android est généralement quelque chose de bien. Si vous avez l'air surpris, n'hésitez pas à consulter cet article.
Néanmoins, les smartphones de Huawei reposent sur une gestion de la RAM extrêmement agressive. Cependant, cela conduit par exemple souvent à des ralentissements ou à la fermeture complète d’applications de musique ou de podcasts qui tournent en arrière-plan. Si vous remarquez un tel comportement avec une application, vous devez limiter la gestion de la mémoire par EMUI.
Pour ce faire, ouvrez les informations sur l'application concernée sous Applications et notifications, sélectionnez l'option Batterie puis Démarrer. Décochez Gérer automatiquement et choisissez Exécuter en arrière-plan.
Si cela ne suffit pas, il existe une autre option. Allez dans les paramètres du smartphone : Applications et notifications > Applications > Paramètres > Accès spécial > Ignorer l’optimisation de la batterie. Appuyez ensuite sur Autoriser et sélectionnez Toutes les applications pour afficher toutes les applications que vous pouvez personnaliser. Recherchez maintenant l'application avec laquelle vous rencontrez des problèmes, et appuyez sur Autoriser."
Source https://www.androidpit.fr/huawei-smartphone-desactiver-bloatware?amp=true
