Archos 50d Helium : Problème de batterie
UnLardonParmisTantDAutres
Bonjour/Bonsoir
Depuis plusieurs semaines maintenant j'ai un problème de batterie gênant. En effet ma batterie faisant 2300mah devrait tenir plusieurs heures or elle se décharge a une vitesse hallucinante ( 15% en 10minutes). Même en veille la batterie se décharge a cette vitesse ce qui est extrêmement gênant puisque j'en ai besoin toute la journée. J'ai pensé que ma batterie était morte donc j'en ai acheté une seconde et j'ai toujours ce problème. Merci d'avance de prendre le temps de m'aider.( Excusez moi si cette demande n'est pas dans la bonne catégorie )
Bonjour/Bonsoir
La batterie du redmi note 5 fait normalement 4000mAh, si la tienne est à 2300, elle est complètement HS. Toute mesure ou conjecture sur sa tenue dans le temps est AMHA totalement illusoire.
Sinon oui, on peut changer la batterie, même si ça ne se fait pas en 20 secondes.
