Résolu --Supprimer adapt storage
nono29480
Bonjour
Sur mon vieux J5, j'avais fait la manip pour augmenter la mémoire, via "Adapt Storage", décrite par ailleurs sur ce forum.
Depuis, j'ai changé d'appareil et suis passé en S9.
Je voudrais récupérer mon J5 pour en faire un GPS (avec iGO) où il n'y aurait que ça dessus, aussi je voudrais le refaire à zéro.
Mais quand je fais la manip pour le remettre en configuration d'origine par "Paramètres \ Réinitialiser toutes les données", je reviens dans une configuration où on ne voit en zone mémoire, avec l'explorateur de fichiers de Windows, que la carte SD qui avait servi à l'adapt storage.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Par avance, merci
Modifié par nono29480
Passage en Résolu
Merci pour la réponse.
En fait, je voulais faire ce retour en arrière car je n'arrivais pas à installer ce GPS, ça m'indiquait à chaque fois "manque de place" ou quelque chose comme ça, alors que la carte µSD était pratiquement vide.
J'ai donc fait "réinitialiser toutes les données" dans "sauvegarde et réinitialisation" et ensuite j'ai pu faire ma manip. Le téléphone se retrouve comme s'il sortait de sa boite.
A+
Pour info, les applications doivent transiter par la mémoire interne lors de l'installation. Donc même si la SD regorge de place, s'il n'y a pas l'espace nécessaire pour recevoir au moins temporairement l'application installée, on a ce genre d'erreur.
