[Besoin d'aide] Flash 7.0 Nougat Firmware sur un SM-J710FN (8.1 à 7.0)
Koulougou
C'est mon premier message sur ce forum, désolé d'avance si le format n'est pas correct.
Voici mon problème : on m'a donné un SM-J710FN qui affichait un problème de surchauffe à l'écran alors que le téléphone ne chauffait pas du tout, ainsi que des boutons en bas du téléphone qui ne fonctionnaient plus.
J'ai réinitialisé l'appareil aux valeurs par défaut, effacé les données du mode de recovery et flashé la version 8.1 Oreo avec la ROM STOCK J710FXXU6CSK1
Après toutes ces manipulations, les boutons ne fonctionnaient toujours pas et le message de surchauffe apparaissait toujours, empêchant le téléphone d'être chargé même lorsqu'il était éteint.
J'ai donc pensé à une obsolescence programmée, et j'ai pensé qu'il valait la peine d'essayer de rétrograder le téléphone de la version 8.1 à la version 7.0. Mais je n'ai pas trouvé comment procéder puisque de ce que j'ai compris, rétrogradé de version n'est pas chose faisable que sous certaines conditions
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet et me dire ce que vous en pensez ?
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Ce type de question doit être posté dans les sections dédiées aux SMARTPHONES ou TABLETTES concernées.
Je la déplace donc dans le forum du matériel concerné.
A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
Très peu probable que ce soit faisable.
Samsung interdit le downgrade de la version du bootloader.
Dans le firmware que tu as flashé, ce numéro est en gras ici : J710FXXU6CSK1
Or les firmwares XXU Android 7.0 pour ce modèle ont une version bootloader à 3, par exemple J710FXXU3BQHE
Odin refusera de le flasher, il y aura une erreur.
Il y a peut-être (?) des moyens de contournement, mais ils sont risqués et je ne les connais pas, à part des infos imprécises vues passer.
De toutes façons, franchement, les symptômes que tu observes évoquent beaucoup plus un problème matériel qu'autre chose. Je doute très fortement qu'un downgrade y changerait quoi que ce soit.
Modifié par Ultrix
Le bilan n'est pas terrible en effet, le fait que les boutons volumes empêchent d'accéder au Mode Download bloque les tests suivants. Sur un autre téléphone avec des touches volumes fonctionnelles, j'aurais pu continuer et persister pour résoudre l'erreur "/vendor" et arriver à mes fin. Dans d'autres circonstances le téléphone n'aurait pas été Brick. Je me suis demandé s'il n'était pas possible d'atteindre le mode Download via d'autres moyens, peut-être depuis un bouton sur la carte mère ou autre, mais je n'ai pas trouvé sur Internet. Si il y a des idées je suis preneur !
