solution pour dérooter un S7edge
suite à la réinitialisation simple via les paramètres (il y a environ 2 mois), j'ai 2 applications (OCS et Mycanal) qui me disent que mon téléphone est rooté - cf copie d'écran -. Je ne peux pas non plus faire les mises à jour logiciel -cf copie d'écran -.
Ces applications fonctionnaient très bien avant.
J'ai été donc voir un magasin de smartphone qui a essayé de flasher le téléphone 2 fois pour les remettre à l'état d'usine. Sauf que le problème est toujours présent.
Est-ce que quelqu'un sait d'où cela peut venir? Quelle pourrait être la solution?
Merci par avance pour vos retours.
Emmanuelle
Si la détection du root persiste après un soi-disant reflashage, c'est qu'il n'y a pas eu de reflashage et que le magasin s'est fichu de toi.
Il faut faire ce reflashage toi-même. Ce n'est pas insurmontable avec un PC sous Windows branché en USB, un peu de méthode et d'attention.
La première chose a faire est de savoir exactement de quel modèle on parle.
Pour cela, il faut passer le smartphone en mode download (désolé, c'est en anglais mais facilement compréhensible)
et nous dire ce qui apparaît dans les 4 lignes en blanc ci-dessous
Modifié par Ultrix
Il te faut télécharger ce firmware : https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-s7-edge/firmware/SM-G935F/XEF/#SM-G935F
La version la plus récente.
Via ce site en téléchargement gratuit, ça sera long. Très long.
Tu peux tenter via ici : https://updato.com/download-samsung-sm-g935f-firmware/xef/
Ou  alors pour beaucoup plus rapide mais nécessitant une étape supplémentaire :
- installer ceci sur ton PC : https://github.com/ivanmeler/SamFirm_Reborn/releases/download/0.3.6.2/SamFirm_Reborn_0.3.6.2.zip  (nécessite .NET framework)
- lancer l'appli et saisir
dans model :  SM-G935F
dans region : XEF
cocher les cases auto et  binary nature
cliquer sur check update puis download une fois que les cases de download auront été automatiquement remplies
On se retrouve après.
La suite consiste à flasher le smartphone avec un programme appelé Odin.
Il faut pour cela un PC sous Windows et un câble USB de bonne facture. Idéalement, le câble d'origine.
  • Extrais le zip du firmware, tu vas te retrouver avec des fichiers dont le nom contient :
- BL
- CP
- AP
- CSC et HOME_CSC
En principe on prend la dernière version. Pour des téléphones anciens ce n'est pas le meilleur choix, mais pour un S7 Edge je ne pense pas que ce soit un problème
Extrais le zip.
  • Lance Odin v3.x.x.exe  en tant qu'administrateur.
  • Mets le S7 en mode download et branche-le au PC. Tu dois entendre le son de connexion de périphérique USB et l'installation du périphérique doit se dérouler avec succès.
Dans Odin, tu dois voir le message "Added!" et la case ID:COM se colorer en bleu :
  • Renseigne les champs BL, AP, CP, CSC avec leur fichier respectif en cliquant sur le bouton [  BL ], [ CP ] etc.
Dans le champ CSC, tu as le choix de mettre :
- le fichier avec HOME_CSC : conservera tes données
- le fichier avec CSC : fera un reset usine de ton téléphone (parfois nécessaire quand le précédent aboutit à un échec)
  • Dans l'onglet options, coche
- Auto Reboot
- F. Reset Time
et laisse les autres options décochées
  • Clique sur le bouton Start
Et c'est parti. Si tout va bien cela se termine ainsi :
Sinon, fais un copier-coller des messages de la colonne de gauche
