Problème démarrage
Bonjour
Depuis ce week-end, mon a5 refuse de démarrer. Il reste en boucle sur l’écran de démarrage. J’ai essayé de passer en recovery pour effacer le cache mais impossible d’acceder Au menu. J’ai une série de lignes de code qui disent en gros qu’il ne peut monter le /cache. J’ai voulu flasher une rom officielle (je n’ai jamais installé de rom alternative sur celui-ci) mais impossible de la télécharger...
Quelqu’un aurait il une idée svp?
Merci et bonne journée
Bonjour malaka,sur  A5  SM-A520F    tu arrive a le mettre en mode download et flashé  avec odin 3.14  le firmware officiel.
appui  7 seconde sur power +volume-  7 seconde  ensuite essaye  pour passé en mode recovery power+touche du bas et volume+
ensuite tu fait un factory reset ,est il reconnu par ton pc  branche avec le câble USB oui ou non.
Le tel demarre maintenant tjs sur le mode recovery m. J’ai réussi à accéder au mode download (volume -, touché centrale, bouton on off) Mais je n’ai pas réussi à télécharger un firmware officiel. J’ai trouvé des sites qui se lancent par un exe mais ça bug (problème de connections).
Qqn sait où je peux avoir en direct un firmware pour SM A520F (pas d’operateur donc XEF)
merci
Modifié par malaka78
Ca fait quelques heures que odin tourne et ça n’a pas avancé d’un iota... Pourtant le tel est reconnu.
Vous auriez une idée de l’origine du soucis?
