Jump to content
CoolRaoul
Tasker: aide,infos,creation de profils
Justement je n'étais pas le seul à trouver que le wifi consommait toute la journée et il y a eu plusieurs posts sur le forum où c'était la seule solution qui avait été fournie, je referait un test en l'activant pour voir si ça a été amélioré au fil des MAJ.
Enfin bon mon but était surtout de bien faire comprendre aux gens qui se demandent comment marche l'accroche réseau avec GPS désactivé.
Je me demande si en circulant en ville le téléphone arrive à se procurer assez de SSID alentours pour se situer avec précision. (Par exemple pour commander l'ouverture automatique du portail)
Edited by morgan06
Share this post
Link to post
Share on other sites
La localisation dite "réseau" utilise aussi les cellules GSM alentours pour affiner sa triangulation, pas uniquement le WIFI.
Share this post
Link to post
Oui forcément sinon ça ne donnerais pas du tout de localisation lorsque le wifi est complètement désactivé. Dans mon premier post j'expliquais que l'on pouvait avoir une loc "réseau" avec antenne gsm seulement mais qu'elle était beaucoup moins précise qu'avec le WiFi si y a des SSID visibles dans les alentours.
Share this post
Link to post
Bonjour, mes compétences en dev étant plus que limité, je me permets de poster ici en espérant trouver de l'aide auprès de quelqu'un qui saura traduire mon besoin en profil tasker.
Je possède un Xperia M dual sous ROM custom CM11.
La qualité GPS de ce mobile étant très moyenne, je rencontre souvent des pertes de fix GPS en cours de trajet et je suis obligé, manuellement, de couper le GPS, attendre 5s, et le réactiver pour que mes applis navigation récupèrent le signal. Pas d'autre choix, le GPS est incapable de récupérer le fix tout seul quand cela se produit, bug connu sur ce modèle apparemment.
L'idée, faute de mieux, c'est d'essayer d'automatiser un peu tout ça avec Tasker. Voici mon besoin :
(on part du principe que le GPS (appareil uniquement) est activé et en cours d'utilisation avec l'appli de navigation active au premier plan)
Si le fix GPS est perdu depuis plus de 30s, un popup s'affiche signalant que le fix est perdu et que tasker ré initialise le GPS, tasker coupe le GPS, attend 5s, et le rallume en mode appareil uniquement, dès que le fix est récupéré le popup s'efface.
Et bien sur ces actions ne seraient actives que lorsqu'une des applis de navigation choisie est en fonctionnement.
Pensez-vous que ce soit réalisable ?
Share this post
Link to post
Pas trop: me semble difficile pour tasker de se rendre compte que le fix GPS est perdu.
Share this post
Link to post
Tant que le fix gps est activé la variable %LOCTMS est mise à jour.
Par exemple tu peux faire un truc du genre :
obtenir position GPS
affecter variable %dernier_fix à %LOCTMS
attendre 30 secondes
tant que %dernier_fix != %LOCTMS
fin tant que
afficher flash "FIX perdu depuis au moins 30 secondes"
Edited by morgan06
Share this post
Link to post
Bonsoir @ tous!
Bon et bien voila j'ai une question concernant tasker.
Depuis hier soir je m'amuse avec et j'ai réussi à paramétrer quelques taches:
1/ activation du GPS dès que l'apli philips de l'autoradio est lancé ou bien Maps ou bien Waze et fermeture du GPS quand je quitte ces applications.
2/ passage automatique en mode avion, en silence, et affichage à 10% et verrouillage à 15s dès 23h et basculement en mode jours à 07h00
3/ lecture des SMS entrant dès que les appli GPS sont ouvertes.
Mais j'ai un petit souci sur mon dernier projet...
Je vous explique:
J'ai un autoradio philips qui fait dock android (le CMD305) et son appli associé "carstudio" qui gère l'autoradio et qui fait aussi kit main libre BT (téléchargez le mode d'emplois si vous voulez en savoir plus sur le bébé  )
Donc quand je fixe mon S2 ou S3 sur le dock, l'appli carstudio se lance automatiquement et se connect à l'autoradio en BT.
Mais ce que je cherche à faire en plus c'est que quand l'appli carstudio est lancé et que je reçois un SMS et bien il soit lu en passant par les enceintes de la voiture.
Donc j'ai créé la tache suivante:
Dire
"%SMSRN; vous a envoyé le message suivant: %SMSRB"
moteur voix: com.google.android.tts:fra-fra
flux média
ton 5
vitesse 5
respect audio focus coché
network non coché
donc quand je la test elle fonctionne bien mais quand mon tel est connecté à mon autoradio le son sort du téléphone mais ne passe pas par les enceintes de la voiture.
Voila je ne sais pas si j'ai été très clair et j’espère que quelqu'un pourra m'aider.
Share this post
Link to post
@@CoolRaoul merci pour tous ces conseils, ça m'a pas mal avancé sur Tasker parfois. Là je suis sur un nouveau problème, je cherche à utiliser mon smartband avec tasker, si quelqu'un à une idée?
je vous remercie d'avance :)
Share this post
Link to post
Bonjour.
Je suis tout nouveau utilisateur de tasker.
Je souhaite pouvoir REDÉMARRER mon SAMSUNG galaxy S4
mais en mode REBOOT RAPIDE.
C'est à dire un reboot qui ne me demande pas mon code pin pour redémarrer.
J'ai accès à cette foction lorsque je fais un appuis long sur le bouton POWER, puis REDÉMARRER puis REBOOT RAPIDE.
Comment faire SVP?
Par avance merci et bonne fête.
Share this post
Link to post
Pour redémarrer a partir d'une appli (tasker ou autre) faut que l'appareil soit rooté déjà.
Est-ce le cas?
Share this post
Link to post
Oui mon téléphone est rooter.
J'avais oublier de préciser.
Peut être que je pourrais simuler un appuis long sur POWER
Puis des frappes à l'écran...
Edited by chatlut
Share this post
Link to post
Tasker dispose d'une action "reboot", mais l'aide en ligne n'est pas tres rassurante a son sujet:
Reboot
Reboot (or just shutdown) the device.
Unfortunately, this is not a 'clean' shutdown. Neither Android nor running applications are informed that the device is rebooting, so be prepared for possible data corruption.
On the other hand, every other app that allows reboot does it the same way.
Sinon il y a secure settings, qui dispose d'un plugin tasker, et dont la fonction "reboot" semble plus propre d'apres sa description:
Reboot Options (Uses native system methods)
mais faut la version "pro" (payante)
Share this post
Link to post
Je viens d’ailleurs de tester la fonction tasker "REDÉMARRERet elle ne fonctionne pas...
Share this post
Link to post
Pourquoi donner comme exemple de ligne de commande un screenshot secure settings après avoir écrit "non pour secure" (à moins que j'ai mal compris) .
Plutôt donner la méthode 100% tasker (action run shell) non?
Share this post
Link to post
Tous les reboot de secure ne donne pas
Fast reboot, Quickreboot ou fast on
C'est un reboot rapide qui est demandé.
Share this post
Link to post
Ca ne répond pas à ma question sur le choix du screenshot.
J'ai peur que "chatlut" ne comprenne pas forcément.
**edit**
J'aurais plutot proposé ceci (avec "use root" coché bien entendu):
Edited by CoolRaoul
Share this post
Link to post
Tasker en shell n'utilise pas busybox
(Post précédent modifier)
Share this post
Link to post
En mettant le path complet ("/system/xbin/killall zigote") ca devrait le faire je pense (en ajustant en fonction du dossier ou est installé busybox)
**edit**
je testerai ce soir sur mon nexus rooté
Edited by CoolRaoul
Share this post
Link to post
Je dit ur bêtise (ça à changer ça)
Avec tasker en shell ça marche aussi maintenant (j'ai fait des essais avec des trucs qui ne marchait pas avant)
Les programmes que pouvait (avant) utiliser tasker en shell sont dans :/system/bin/ et secure en shell avec busybox c'est /system/xbin/
Edited by fghj
Share this post
Link to post
Je suis à peu prés certain que ce n'est qu'une question de PATH par défaut,
Dans tout les cas avec le chemin "en dur" ("/<chemin>/killall") ça devrait toujours marcher.
Lors de son install, busybox  (enfin suivant l'app busybox choisie) laisse le choix entre les deux dossiers.
Edited by CoolRaoul
Share this post
Link to post
Merci pour les conseils.
J'ai créer et tester la tache "redémarrer" mais elle ne fonctionne pas.
Voici ce que j'obtiens en image :
Lorsque je clic sur le 1 pour tester la tache, un point rouge apparaît en 2 et rien ne se passe.
Je pense que mon téléphone est incompatible avec cette fonction redémarrer.
En revanche j'ai créer un shell et là tout fonctionne.
MERCI BEAUCOUP.
Share this post
Link to post
De toutes manières le redémarrer de tasker, redémarre normalement.
Ps : même téléphone que toi. Donc rom, commande system/bin/reboot, paramètre, accesibilité, administration, tous un tas de truc qui peuvent nous differencié.
Edited by fghj
Share this post
Link to post
Je cherche maintenant à utiliser tasker pour faire une tache simple (exemple passer en mode vibreur) les jours ou  "travail" est noté dans mon agenda google?
Je pense que c'est avec "cal.getEventsForDay" mais je ne comprend pas trop comment ça fonctionne.
Par avance merci.
Share this post
Link to post
bonjour à tous
J'utilisais tasker déja sur mon nexus 5 mais j'ai changer pour un zopo dual sim.
bref,  j'ai paramétré les donnees mobiles sur off ecran eteint et on ecran deverouillé avec une recherche toutes les heures  tout se passe bien lorsque je reste sur la sim 1 mais le souci est lorsque j'active la 4g pour l'autre sim(sim2 donc je suis à l'etranger) tasker me reactive les donnes sur la sim 1.
ma question est connaissez vous un moyen de reactiver les donnees sur la sim 2 lorsque la 4g est active sur la sim2.
merci à tous
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
