Jump to content
CoolRaoul
Tasker: aide,infos,creation de profils
Ok c'est bon, j'ai fait comme t'as dit :
J'affecte la valeur de "réseau mobile" (yes / no) dans %DATA
ensuite je fais comme pour le wifi:
si %DATA=no >>> je fais rien
si %DATA=yes >>> j'affecte une variable AutoData=off
ensuite si rallumage de l'écran je teste cette variable AutoData
si AutoData=off alors je les rallume et je mets AutoData=on
Sinon je fais rien.
Ca marche nickel... Si j'ai data/wifi ON, à l'extinction de l'écran ça éteint data/wifi.
Et au rallumage de l'écran ça redémarre data/wifi !
Merci ;)
PascR
Edited by Pascr001
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tiens dans le même esprit :
Y a moyen de tester si le tél est sur secteur et pas sur batterie ?
(Pour ne pas stopper le wifi)
^_^
PascR
Edited by Pascr001
Share this post
Link to post
bonjour,
moi j'ai ce profil qui évite de mettre mon tél en veille lorsque je suis sur secteur
- créer une règle et choisir "Etat"
- clic sur "Alimentation" et sélectionner l'état "Alimentation" puis dans Source choisir "AC" (quand je suis branché sur le secteur, par ex)
- clic bouton retour du TEL puis clic sur "Nouvelle tâche +" puis nommer la règle que l'on vient de créer.
- clic sur le "+" pour ajouter l'action/les actions à réaliser.
si c'est pour tester tu affectes une variable globale avec une valeur qui représente le AC on et le AC off quand le profil n'est plus actif (ajout tâche de sortie)
Edited by philgoodgood
  • Like 3
Share this post
Link to post
Ok, j'ai ajouté cette état à "extinction écran" pour gérer l'arrêt ou non des données/wifi.
enfin plutôt j'ai dis si "écran off" et "non alimentation AC" : éteindre données/wifi
(plus au retour : allumer données/wifi)
PascR
Share this post
Link to post
On peut intégrer une variable dans une commande shell?
Le but étant de copier tout les jpg d'un dossier1 vers un dossier2 (l'adresse du dossier2 étant une variable )
Share this post
Link to post
La réponse est oui mais pourquoi ne pas simplement avoir fait le test, tout simplement ?
Share this post
Link to post
Parce-que j'avais une erreur :(
Du coup je me demandais aussi si la fonction copier de base pouvait faire la même manipulation.
Edit:
J'ai dû mettre une Majuscule à ma variable pour que ça fonctionne.
Une autre Question : les commandes shell sont valables pour tout Android?
Share this post
Link to post
La possibilité d'utiliser des commandes shell dans Tasker est active pour toutes les versions Android.
Par contre on n'a pas la garantie qu'une commande shell donnée fonctionne de façon identique sous toutes les versions d'Android (peut même ne pas exister dans certaines).
Sinon, l'utilisation d'une majuscule dans le nom de la variable en fait une variable *globale*: elle devient de ce fait unique (toutes les taches manipulent une seule instance de celle-ci) et permanente (conserve sa valeur lorsque la tâche qui l'a initialisée n'est plus active)
Edited by CoolRaoul
Share this post
Link to post
Merci Raoul :)
Du coup me vient encore une question : la différence avec une variable avec une Majuscule et une variable tout en majuscule ?
Share this post
Link to post
Fonctionnellement aucune.
En pratique les variables toutes en majuscules sont utilisées par tasker pour les variables systèmes prédéfinies (celles-là: http://tasker.dinglisch.net/userguide/fr/variables.html). Donc autant ne pas utiliser ce type de noms pour ses propres variables. Ça évitera le risque qu'une future version en introduise une nouvelle entrant en conflit avec un nom qu'on aurait déja utilisé.
Share this post
Link to post
J'utilisais sur le smartphone de ma femme (sous kitkat) sms backup+ mais l'appli ne fonctionne plus.
J'ai donc pensé à utiliser tasker pour remplacer les fonctionnalités de cette appli, c'est à dire une sauvegarde (sur un compte gmail) de tous les sms+mms reçus et envoyés en stockés sur le smartphone (le stock) et créer une sauvegarde (sur le même compte gmail) des sms et mms reçus et envoyés au fur et à mesure (le flux), sans tout re-sauvegarder.
Est-ce possible de faire ça avec tasker ?
Share this post
Link to post
Je dispose d'un Huawei mate 9, je souhaite répondre automatiquement à mes sms quand je suis en réunion.
J'ai tout paramétré mais je n'arrive pas à paramétrer le téléphone pour répondre à un SMS de la sim avec laquelle j'ai reçu le sms...
Ca répond toujours de la sim 1.
Pouvez-vous m'aider???
MErci
Share this post
Link to post
J'ai posté dans la section Galaxy S7 Edge, un profil Tasker de type "double tap to wake" pour peu qu'on ait le mode "Always On Display" activé.
Rien d'extraordinaire mais simple et facile à mettre en oeuvre.
Share this post
Link to post
il y a 2 minutes, Pascr001 a dit :
Le lien ne marche pas ?
Quel lien?
Share this post
Link to post
Ben la "section gal s7 edge"... Car il me re dirige vers la partie HTC
Aurais tu le lien de cette fonctionnalité car elle m'intéresse...
Besoin du root ou pas par contre ?
PascR
Share this post
Link to post
Il y a 1 heure, Pascr001 a dit :
Je ne comprend pas. Pour moi c'est bon, je viens de revérifier.
Et meme en visitant ce fil avec un autre navigateur et sans être authentifié à mon compte Frandroid, le lien reste bon comme on peut le constater dans le screenshot suivant ou je le survole avec la souris:
Par suite si je reposte le *meme* lien, je ne vois pas de raison que ca ne dysfonctionne pas une fois de plus de la même manière pour toi.
C'est ton navigateur qui doit avoir un problème.
**EDIT**
Essaie de cliquer directement sur le lien du post plutôt:
https://forum.frandroid.com/topic/255174-réveiller-lécran-en-mode-aod-sans-avoir-à-cliquer-sur-un-bouton-physique/#comment-3735873
Le fil a été déplacé de la section S7 Edge à S7 (ce qui ne change pas le lien) mais sait-on jamais.
Share this post
Link to post
Ben là ça marche le dernier lien...
Vraiment bizarre !
Par contre j'ai pas compris ce qu'il fallait faire en fait...
PascR
Share this post
Link to post
J'utilise depuis pas mal de temps tasker,  mais j'ai un petit blocage sur un profil.
J'ai un profil qui coupe la connexion 3g quand l'écran est éteint. Cependant,  il arrive que j'utilise le partage de connexion et du coup,  la 3g se coupe quand l'écran éteint.  Je voudrais rajouter une condition sur le profil 3g screen of que si le partage de connexion n'est pas actif.  Mais je pas trouvé de solutions pour cette condition.
Merci d'avance si vous avez une idée !
Share this post
Link to post
Quand j'étais en 6.0.1, j'avais un profil qui me détectait la liaison Bluetooth avec mon véhicule.
A l'établissement de la connexion, cela entraînait une tache qui me lançait Waze  + Coyote
A la coupure de la connexion, cela entraînait une tache qui me fermait ces 2 application en les "tuant"
Pour ça, j'utilisais le plugin Taskkill.
Problème, depuis que je suis en 7.0, le plugin ne me demande plus les accès au root, et du coup je n'arrivais pas à fermer les applications.
Comment les "tuer" ? A savoir que la fonction "tuer" en natif dans tasker ne fonctionne pas pour moi
Ou comment faire en sorte que Taskill me demande l'accès au root ?
Merci d'avance ;)
Share this post
Link to post
il y a 4 minutes, Ch@rly a dit :
Pour Coyote je ne sais pas
Par contre pour Waze il existe un moyen "propre". Utiliser l'action Tasker "Send Intent" avec les parametres suivants:
  • Action: Eliran_Close_Intent
  • Target: Broadcast Receiver
Share this post
Link to post
il y a 8 minutes, CoolRaoul a dit :
Merci à toi, en effet j'ai aussi trouvé ça sur un forum Waze, mais ça ne résout que partiellement mon problème.
Reste Coyote.
En fait, le problème de Taskkil est qu'il ne me permet pas autre chose que de choisir le mode "simple"
Comment le forcer à me demander les droits root ?
Share this post
Link to post
il y a 28 minutes, Ch@rly a dit :
J'ai mal interprété le pluriel de ton "je n'arrivais pas à fermer les applications.": j'en ai déduis que tu n'avais de solution pour aucune des deux applis.
Je ne connais pas ce plugin (je m'efforce de tout faire sans root et mes appareils de tous les jours de sont pas rootés)
Si par chance l'autre appli (Coyote) affiche une notification qui permet de la stopper par pression sur un bouton "quitter" (un comme pour le "En Service. Touchez pour ouvrir" de Waze) il est possible de le faire de façon contournée avec le plugin "autonotification" en deux actions:
  • "Autonotification Query" pour récupérer l'ID associé au bouton "quitter"
  • "Autonotification Actions" pour exécuter la fonction
Share this post
Link to post
Merci pour ta réponse.
Tu peux m'en dire plus ?
J'ai installé le plugin, mais je ne comprends pas comment ça marche
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
