CoolRaoul
Tasker: aide,infos,creation de profils
donc 1 lancement 2 fermeture
(pour le 2 root ou lancement de killer)
utilisation de plug tasker process running
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kc.tasker.processes
et action box
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.lastingchild.actionbox
et secure setting pour le gps (root et helper charger )
Profil: waze (66)
Application: Waze, App/Services
Entrée: Anon (82)
A1: Auto luminosité [ Mettre sur:On ]
A2: Données mobiles [ Mettre sur:On ]
A3: Secure Settings [ Configuration:GPS Enabled Paquet:com.intangibleobject.securesettings.plugin Nom:Secure Settings Délai (Secondes):0 ]
A4: Processes started [ Configuration:com.camsam Paquet:org.kc.tasker.processes Nom:Processes started Délai (Secondes):3 ]
A5: Action Box [ Configuration:[Pkg Name -> App Label]
com.camsam, %CRESULT Paquet:pe.lastingchild.actionbox Nom:Action Box Délai (Secondes):0 ]
A6: Popup [ Titre: Texte:%CRESULT %apprunning Image de fond: Agencement:Popup Délai (Secondes):5 Show Over Keyguard:On ]
A7: Charger une appli [ App:CamSam Donnée: Exclure des applis récentes:Off ] Si [ %apprunning !~ true ]
A8: Action Box [ Configuration:[Get oom_adj]
com.waze, %OOMADJ Paquet:pe.lastingchild.actionbox Nom:Action Box Délai (Secondes):0 ]
A9: Attendre [ MS:0 Secondes:5 Minutes:0 Heures:0 Jours:0 ]
A10: Retour maison [ Page:0 ]
A11: Charger une appli [ App:Waze Donnée: Exclure des applis récentes:Off ]
A12: Stop [ Avec erreur:Off Tâche: ]
Sortie: Anon (86)
A1: Processes started [ Configuration:com.waze Paquet:org.kc.tasker.processes Nom:Processes started Délai (Secondes):3 ]
A2: Si [ %apprunning1 !~ true ]
A3: Retour maison [ Page:0 ]
A4: Attendre [ MS:0 Secondes:15 Minutes:0 Heures:0 Jours:0 ]
A5: Secure Settings [ Configuration:GPS Disabled Paquet:com.intangibleobject.securesettings.plugin Nom:Secure Settings Délai (Secondes):0 ]
A6: Données mobiles [ Mettre sur:Off ]
A7: Tuer une appli [ App:Waze Utiliser root:On ]
A8: Tuer une appli [ App:CamSam Utiliser root:On ]
A9: Fin de si
A10: Stop [ Avec erreur:Off Tâche: ]
Waze et CamSam tasker : http://youtu.be/-Uf0FfH39Ro
action box permet de gérer Poweramp aussi
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
ya plus simple aussi
une tache en raccourci écran
avec icone waze
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous voilà j'ai un problème avec tasker, j'ai crée des profiles de différents lieux avec le réseau. Mais j'aimerai que quand je sort du périmètre du lieu tasker me mette le niveau de sonnerie à fond, le wifi déconnecté . J'ai essayé avec des variables mais elles ne marchent pas exemple : %LOCNACC ne correspond pas %PACTIVE.
Je me demande si je ne doit pas faire une profile spécifique et désactiver tous les autre quand je ne suis pas dans le périmètre de l'un d'eux
en attente d'une solution, merci d'avance :)
Partager ce message
Lien à poster
as-tu essayé avec un profil etat / téléphone / cellule proche
fait plusieurs scannent
et sortie de tâche
pour les tâches attribut un nom (preferable sans caractère accentuer ) desactive tasker, sauvegarde et relance le (avec des variables c'est préférable)
tu as tellement de possibilité (ex : en mouvement, via reseau, gps, wifi avec ta position maps)
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
et action box
Profil: waze (66)
Entrée: Anon (82)
Sortie: Anon (86)
A9: Fin de si
Oups!
Alors là, j'ai rien compris!
Partager ce message
Lien à poster
1er point cité waze se ferme
considère une appli dans l'appli
donc waze une fois ouvert et qi'il lance la sous appli waze n'est plus ouvert
4 variable temporaire apprunning qu'en camsam ouvert= true
5 donne la variable cresult au package com. waze= son nom
6 popup variable cresult et apprunning
7 si apprunning ne correspond pas à true ouvrir camsam
8 donner la variable odmafj à waze
si 0 ou 1 waze en premier plan
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
Je ne vois pas ce qui te poses problème (et de plus ne comprend ce que tu veux dire par "%LOCNACC ne correspond pas %PACTIVE.")
Me semble qu'il suffit d'utiliser des profils de type de type "lieu", avec une tache de sortie dans le profil qui coupe le wifi et met le volume à fond.
Et si tu as plusieurs lieux que tu veux traiter de façon identique, alors il est mieux en effet de créer un profil pour chaque  (avec un contexte de type lieu), avec pour simple contenu une tache qui positionne une variable globale (disons %ZoneWifi=1) et une tache de sortie qui efface la variable.
Ensuite tu fais un autre profil de type "etat -> variable" actif si "%ZoneWifi ~ 1" et tu utilise la tache d'entrée pour forcer le wifi à on et la tache de sortie pour le remettre à zero et mettre les volumes au max)
Modifié par CoolRaoul
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ce complément d'informations.
Mais je ne comprends toujours pas.
1) Le plugin ActionBox n'est pas compatible avec mon appareil, je ne peux donc pas installer ni utiliser ce plugin
2) J'ai installé le plugin TaskerProcess mais je ne sais pas paramétrer tes lignes dans Tasker
3) Je n'arrive pas à voir la correspondance entre tes lignes d'instructions et les manipulations sur l'interface pour les reproduire
Je ne vois pas comment définir le contexte "Waze, App/service", je n'ai que "Waze" (tout seul)
Et dans les actions, je n'ai pas la possibilité de saisir tous les paramètres que tu cites (pas d'élément correspondant), sans compter que je n'ai donc pas action box (puisque incompatible).
A quoi correspondent les chiffres entre parenthèse (Waze 66, Anon 82, etc...)? Et qu'est-ce que Anon?
Tu saisis ces instructions telles quelles (lignes de commande) ou bien cette liste est-elle exportée d'une configuration faite par l'interface???
Tu vois, je suis toujours aussi largué! Et comme je ne le fais pas exprès, je crois que je peux être élu boulet du jour !!!
Je crois que j'aurais besoin d'une copie d'écran pour la définition du contexte Waze et de l'action TaskerProcess qui lance Camsam
A noter que je n'ai pas besoin de modifier la luminosité de l'écran, d'activer les data ni le GPS (car toujours actifs sur mon autoradio)
Fichtre, avec moi, c'est pas gagné!!!
Existe il une option pour exporter ta config pour l'importer dans la mienne?
Modifié par Whispers
Partager ce message
Lien à poster
1 sans ça marche aussi
2 il te faut lancer camsam afin de l'avoir dans la liste pour running ou installed pour la sélectionné
donc 4 plug in taskerprocess
configurer
3 chez moi (mais honnêtement service ou pas ça change rien)
c'est possible l'export mais c'est une autre prise de tête
7
tu as une vidéo en mp
c'est saisie via l'interface et les numéros t'en soucis pas
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
Fichtre, c'est pas simple.
J'ai compris que je pouvais exporter mon paramétrage pour obtenir un fichier qui reesemble au tiens, pour pouvoir comparer...
J'essaie donc d'obtenir un fichier identique, mais c'est pas encore le cas.
Voici ce que je n'arrive pas à reproduire (en rouge),  ce dont je ne dispose pas (en bleu) et ce dont je n'ai pas besoin (en vert):
Profil: waze (66)
Entrée: Anon (82)
Sortie: Anon (86)
A9: Fin de si
Comment crééer cette tâche A2 qui contient un SI avec plein d'autres tâches à l'intérieur (jusqu'au FIN DE SI)???
Impossible de visionner ta vidéo, elle en s'affiche pas et indique le message d'erreur "Vidéo privée"
Partager ce message
Lien à poster
le pop up dans alerte
et le reste dans tâche
tu l'as payé ?
je l'ai simplement personnalisé
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
Ah oui, super. Je ne les trouvais pas...
Maintenant, je vois où elles sont. Merci.
Oui, j'ai acheté Tasker.
Bon, alors j'essaie encore avec ces nouveaux élements.
Merci encore
Partager ce message
Lien à poster
le pop up c'est dans les scènes
je sais plus si fournis ou créé
essai flash mais avec ma version android flash ne marche plus
Partager ce message
Lien à poster
Bon, alors voilà ce que j'ai paramétré:
Profil: Waze (3)
Application: Waze
Entrée: Camsam ON (8)
A1: Processes started [ Configuration:com.camsam.plus Paquet:org.kc.tasker.processes Nom:Processes started ]
A2: Charger une appli [ App:CamSam PLUS Donnée: Exclure des applis récentes:Off ] Si [ %bCamsamIsRunning !~ true ]
A3: Attendre [ MS:0 Secondes:5 Minutes:0 Heures:0 Jours:0 ]
A4: Charger une appli [ App:Waze Donnée: Exclure des applis récentes:Off ]
A5: Stop [ Avec erreur:Off Tâche: ]
Sortie: Camsam OFF (12)
A1: Processes started [ Configuration:com.waze Paquet:org.kc.tasker.processes Nom:Processes started ]
A2: Si [ %bWazeIsRunning !~ true ]
A3: Attendre [ MS:0 Secondes:15 Minutes:0 Heures:0 Jours:0 ]
A4: Tuer une appli [ App:Waze Utiliser root:On ]
A5: Tuer une appli [ App:CamSam PLUS Utiliser root:On ]
A6: Fin de si
A7: Stop [ Avec erreur:Off Tâche: ]
Dans les tâches Process Started, j'affecte la variable %bCamsamIsRunning (pour Camsam) et %bWazeIsRunning (pour Waze).
Résultat: ça ne marche pas! Visiblement le lancement de Waze lance bien Camsam mais tout se ferme au bout de quelques secondes, puis se recharge à nouveau, puis se refreme, etc... Bref, ça boucle entre lancement et arrêt toutes les quelques secondes. C'est comme si le contexte devenait faux à chaque fois que Waze perd le focus (et non pas se ferme) et que les variables passées dans Processed Started n'étaient jamais attribuées (et restent toujours à false); ce qui fait qu'on passe régulièrement dans les actions d'entrée puis dans les actions de sortie. Si je rajoute une popup d'affichage des valeurs des variables, elles sont effectivement toujours à false en sortie de l'action Process Start. Doit-on mettre le % devant le nom de la variable définie dans Process Start ou bien il le rajoute lui-même?
J'ai essayé d'être au plus près de ton astuce, mais je ne comprends pas à quoi ça sert de tuer Waze dans la tâche de sortie, puisque on devrait y passer justement quand on quitte Waze. Ou alors, je n'ai pas compris!
Il y a un truc que j'ai du louper. Tu vois ce qui ne va pas?
Partager ce message
Lien à poster
Les contextes de profil de type "application" se basent *uniquement* sur le nom de la fenêtre au premier plan:
CF: http://tasker.dinglisch.net/userguide/fr/appcontext.html
Un Contexte d'application est activé quand l'application sélectionnée s'exécute en premier plan et désactivé sinon.
Même si l'appli reste active, dès qu'elle passe en arrière plan, le profil devient inactif la tache de sortie s'exécute.
Partager ce message
Lien à poster
Ah oui, d'accord. Ca explique pourquoi j'ai les tâches de sortie qui s'enchainent après celles d'entrée, puisque justement le fait de lancer Camsam fait perdre le focus à Waze. Du coup, je ne comprend pas comment fghj s'en sort...
Comment faire alors pour savoir si une appli tourne même en arrière plan? Avec Process Started? Sauf que cette action ne semble pas modifier mes variables qui restent toujours à false.
Fichtre, plus je comprends, et moins je comprends!!!
Partager ce message
Lien à poster
c'est peut être une evolution de kitkat
d'ou l'incompatibilité d'action box
mais là j'ai pas utiliser
j'essaierai sur JB
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
Je n'ai pas pu installer le plugin "Action Box", il est incompatible avec mes appareil selon le Play Store.
Mais je pensais que le plugin "Process Started" mettait à "true" la variable renseignée dans le champ correspondant, et ce n'est visiblement pas le cas (elle reste toujours à false).
Bon, en attendant de trouver la solution à mon problème, je fonctionne avec la méthode "manuelle" des raccourcis de tâches, mais on y perd en automatisation du processus (widgets de lancement et d'arrêt Waze+Camsam). J'espère réussir un jour à faire en sorte que ceci se fasse automatiquement sans avoir à presser ces boutons.
Partager ce message
Lien à poster
En outre, le principe de fonctionnement d'Android fait que le processus correspondant à une appli peut rester actif, même apres avoir "quitté" cette dernière. Donc toute méthode de détection d'appli en arrière plan restera non fiable.
En ce qui concerne Waze il y a peut-être une espoir: vu que ce dernier affiche une notification persistante ("running, tap to open"), peut-être existe-il un plugin Tasker capable de déclencher un événement et donc d'activer un profil lors de l'apparition d'une notification spécifique. A ta place, je chercherai de ce coté là.
Partager ce message
Lien à poster
Dans ce cas de figure, c'est probablement une bonne idée. Reste à trouver comment utiliser cette notification en tant que contexte déclancheur... La difficulté risque d'être dans la notion de persistance d'un évènement.
Merci pour l'idée
Partager ce message
Lien à poster
Pas forcément: dans le cas de Waze la notification reste présente tant que waze est actif, que ce soit au premier plan ou en tache de fond
Par suite,un profil tasker activé via un plugin par la présence de cette notif resterait actif tant que la notification est active.
Partager ce message
Lien à poster
es-tu root car tasker utilise les commande shell linux via busybox.apk aussi.
Modifié par fghj
Partager ce message
Lien à poster
