Jump to content
Bug wifi avec moldovan et m95 1.7
Yaannick
salut a tous,
j'ai un souci, j'ai flashé mon zte neuf avec moldovan, mais lorsque je met la clé wpa pour la wifi, j'ai une erreur l'application setting a du fermer...
j'ai donc tenter de flasher avec m95 1.7 et sa me fait pareil,
est ce un problème connu ??
merci pour votre aide
Link to comment
Share on other sites
ah ??? bon ben je vais en faire 2...merci
wipe data et wipe cache
edit : ben tjs pareil, desolé : fermeture soudaine de l'appli parametres(du processus com.android.settings merci de reesayer
bon je fais quoi ? ? bizarre ce truc
bon je viens de flasher en CM7 cm_blade_full-257.zip
et quedal ce coup ci j'active le wifi il me detecte meme pas de reseau...
Link to comment
ce qui te manque c'est le wipe complet (celui qui efface tout, dont j'ai oublié le nom -_- ), avant de flasher.
c'est chiant de tout réinstaller c'est sur, mais tu en as bien besoin.
mais comme le dit aaz , utilise titanium backup.
Link to comment
bon ben apres test sur une autre box darty, sa fonctionne direct...
alors que j'ai tester sur 2 box oranges differentes et sa nemarche pas...orange de daube...avec sagecom livebox 2 wpa2 psk
je sais pas quoi faire ya t'il une appli qui permet d'avoir le WPS sur le blade ?
autre question : ou trouver les apps google en apk qui fonctionne sur la version nightly la plus recente...merci
edit : bon jai reussi...
comment changer le gros android vert au demarrage ??? merci je suis cela : http://wiki.frandroi..._d%C3%A9marrage
bon c'est nickel sa marche j'ai mis ça : 1_android_eating_apple-300x266.jpg
loool
Link to comment
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
  • Create New...
