Jump to content
[ROM] Criskelo's ICS V11.2 << LRK 4.0.4>> ICS 15 togg TW*S3*-AROM <<<SIM-Lock FIX>>>
Installation effectuée. Pas de problème avec la carte SIM pour ma part, mais il existe un tutoriel au cas où. Allez, je vais modifier le 1er post.
Link to comment
Share on other sites
Ok car les problemes de simlock viennent d apres plusieurs sites de GN achete operateur
Dans les nouvelles rom il y a un truc qui casse le desimlockage meme le soft pour desimlocker ne fonctionne pas sur les LRK
Bref faut attentdre une MAJ de l appli :)
Link to comment
Je confirme les dires de ObiOne : les pb de simlock se produisent exclusivement sur les tél opérateurs.
Je tourne en ce moment avec la CleaNote V4 basée sur la LRK et je n'ai pas eu ce pb avec mon GN acheté nu. Mêmes sons de cloches sur XDA...
Link to comment
EDIT URGENT
Je ne comprend pas, qu'il soit symlocké ok, mais là, je reste bloquer sur le screen GALAXY NOTE.
L0 c'est vraiment help, quel con j'ai fait de vouloir installer cette rom.
J'ai essayé de reflasher le kernel abyss et install de la rom paranoid et brick?
Y'a t'il une solution de sur, je ne connais pas Odin, ça peut me le réparer ou je fais affaire à un brick total ???
Merci d'avance.
Bon, ben je l'ai simlocké.
On me demande un code de déverrouillage...
Y'avait un kernel bien spécifique à installer ?
Dois je refaire la manip de cette rom ?
Ou dois je revenir à une autre rom compatble avec le unlock ?
Quand tu dis définitivement, tu parles de tout le monde sauf moi ?
C'est bien agaçant ce soucis :/
edit : JE suis entrain de faire un backup, même si je doute que ça rêgle le soucis.
Quelqu'un connais la procédure pour désymloquer le tel ?
Et si possible au premier post, s'il y a une fix durant l’installation à sélectionner (dans aroma) merci de le préciser.
Edited by tekuni
Link to comment
A chaque fois quand on passe d'une ROM CM9 à une base Samsung (et vice versa) il vaut mieux repasser par une GB stock root que de faire juste un flash kernel et après ROM sinon il y a de gros risque de brick!! J'ai eu le cas une fois et maintenant je repasse forcément par ODIN pour une GB root avant de changer de base.
Donc là oui il faut que tu passes par ODIN pour repasser en GB.
Link to comment
EDIT : Ok mea culpa, j'ai pas fais attention, mais en première page j'ai installé la version 11 et le fix et dans la version 11.1 (faudrait penser à l'enlever ;).
Bref, j’espère que je pourrais quand même installer une autre rom, car je n'ai pas réussi en passant par abyss.
Y'en a qui on réussi à faire tourner s voice dessus ?
Edited by tekuni
Link to comment
Petites question: j'ai dl la V11.1 (je suis actuellement sur la V10) mais j'ai la recovery qui reboot toute seule avant que la mise à jour ne se déroule entièrement.
Cela est-il arrivé à quelqu'un d'autre?
Passer sur une auter recovery (via un nouveau kernel?) est-elle la solution?
Edited by Squallen
Link to comment
Certainement que ton fichier est corrompu. Re telecharge le. Mais va plus vite, prends la v11.2
En revanche, moi j'ai deux questions :
- quel kernel puis-je utiliser pour que mon Note ait une meilleure performance sans que cela affecte celle de la batterie ?
- est ce que vous trouvez une différence avec Bravia activé ?
Merci !
Link to comment
Salut
Ca me parait louche mais je crois que bravia n'est pas installer il est censer créer une option dans affichage
Mais meme si il était activé tu ne verrais la différence que dans les photos et les vidéos... (il améliore les qualité à cette endroit uniquement, on ne peut voir des améliorations dans les jeux ou les menus)
Link to comment
Merci !
Tu devrais essayer le kernel NoteCore en version OC, il offre d'excellentes performances et si on jongle bien niveau governor/ I/O Scheduler, une bonne autonomie.
Après, je sais pas pour quand sera la prochaine Criskelo, m'étonnerai qu'il en sorte une à moins qu'une nouvelle version d'ICS apparaisse sous SamFirmware.
Edited by Only
Link to comment
Merci du conseil ! ;)
Salut
Remember X10 ! :D
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
