Kévin Mielle Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 Bonjours apres avoir chercher un peut partout j'aimerai savoir si il y a une solution pour utiliser les widget de lg sur une autre home Link to comment Share on other sites More sharing options...
jee57 Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 oui biensur... Il n y a qu a installer.... http://www.mediafire.com/?c3hxafrdrbn32y2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kévin Mielle Posted February 24, 2012 Author Share Posted February 24, 2012 oui mais c'est pas vraiment sa que je cherche je suis sur la 20n germany pre-root j'ai deja donc les widget de lg cepandant quand je met une autre home je ne peut plus metre les widget et je n'es plus le caroussel Link to comment Share on other sites More sharing options...
jee57 Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 justement. J utilise nemus launcher, et ai desinstallé la home LG. Puis j installe le zip widget LG en recovery.... et t as tes widgets LG sur une autre Home Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kévin Mielle Posted February 24, 2012 Author Share Posted February 24, 2012 meme le caroussel? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jee57 Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 je sais plus... car je me serts pas.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kévin Mielle Posted February 24, 2012 Author Share Posted February 24, 2012 bon beh je telecharge je regarde dans larchive edit non il n'y a pas problème résolu avec ceci : Utiliser les widget LG sur des Home alternatives (root nécessaire) (source xda) C'est une appli qui peut remplacer l'appli de séléction de widget de LG et qui permet d'accéder aux widget LG même si on n'utilise pas la Home d'origine. Cette appli regroupe aussi les widget d'une appli et lorsqu'on clique dessus, il propose un second menu avec les différents widget dispo de cette appli (ce qui permet d'avoir la liste déroulante des widget plus lisible). - Télécharger l'apk "AppWidgetPicker" soit sur XDA (voir source) soit directement sur le site code.google du développeur - renommer l'apk sans le n° de version -> "AppWidgetPicker.apk" - copier l'apk dans "/system/app" - droit root nécessaire (par exemple avec "root explorer"), vérifier que le fichier dispose des mêmes permissions que les autres fichiers de ce répertoire. - reboot (peut-être) nécessaire. rem : il ne faut pas installer l'apk, uniquement le copier !! merci a carman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
