Invité Aurore
Bonjour ,je souhaiterais savoir comment acceder a internet avec le lg optimus l7 sans se connecter en wifi et donc payer en allant sur internet ? Merci
Invité Guest_Aurore_*
ce que je veut dire, c'est que avant, avec mon ancien téléphone, Lorsque je n'avais aucune possibilité de me connecté en wifi, je pouvais aller sur internet quand meme et le nombre de minute de connexion se déduisais de mon crédit (50 centime les 30 minutes), mais avec ce nouveau téléphone, je n'arrive pas a acceder a internet sans connexion wifi. Ya t-il une solution pour ce connecter meme sans capter la wifi ??
Si tu as le forfait qui le permet, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aller sur internet via la 3G.
Il faut peut-être que tu configures tes APN.
Rends-toi dans ; Paramètre/Sans Fil et réseaux/Réseaux mobiles et regarde déjà si Données activées est coché.
Si oui, Cliques sur Nom des points d'accès.
Selectionne sl2sfr et voici les paramètres que tu dois avoir.
Internet:
APN: sl2sfr
MCC: 208
MNC: 10
APN Type : default
ou
APN: wapsfr
Proxy: 195.115.25.129
port: 8080
MCC: 208
MNC: 10
APN Type : default
MMS:
Si vous avez un forfait Full Internet/webphone (accès à sl2sfr), il est conseillé de regler l'APN des MMS sur sl2sfr,
cela évitera la déconnexion pour re-connexion sur l'APN mmssfr...
APN : mmssfr ou sl2sfr (si vous y avez accès)
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 10.151.0.1
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
APN Type : mms
SMSC: +33609001390
A toi de jouer. ;)
Invité Valentine
Bonjour , moi je suis chez Bouygues Télécom et je n'arrive pas à aller sur internet, ni en Wifi ni sans Wifi !! vous pouvez m'aider ? merci d'avance.
sans wifi donc par la 3g va dans les paramètre du téléphone et vérifie que le mode 2g soit désactivé,contrôle aussi que dans tes réseau mms.bouygues soit bien sélectionné.
en mode wifi tu vas dans paramètre tu vas sur wifi active le et choisi ton fournisseur d'accès internet puis saisi ta clé wpa ou wep dans ton tel valide ok et c'est parti...
  • 5 months later...
Bonjour ! Je suis chez bouygues moi aussi et j'ai vérifié/fais ce que metalkouraX a dit mais internet ne marche toujours pas sans wi-fi et cela m'embête un peu ! aidez moi svp!!
Salut ,
Il faut que tu règles tes APN ;)
Et la tu en créer tout simplement un nouveau avec comme informations :
Internet + MMS:
APN: mmsbouygtel.com
MMSC: http://mms.bouyguest...m.fr/mms/wapenc
Proxy MMS: 62.201.129.226
Port MMS: 8080
MCC: 208
MNC: 20
Type d'Auth. : PAP
Type d'APN : default,supl,mms ou default
SMSC: +33660003000
