suite à une erreur de ma part (changement de rom où ma folio n'étant pas sur secteur et s'est éteinte), lors du démarrage de ma folio au dessus du logo "TOSHIBA" est inscrit "booting recovery kernel" !
Du coup, lors de l'allumage, après affichage du logo, la folio présente un écran noir et reste telle quelle sans rien charger apparemment.
J'essaye bien de rentrer dans le menu au démarrage (power et vol+) mais rien n'y fait!
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et comment le régler?
D'avance merci!
Change
#1
Posté 21 October 2012 - 11:10
#2
Posté 21 October 2012 - 13:06
Bonjour
Refere toi au tuto pour debutant car ta du oublier quelque chose,car on arrive toujours a installer une rom.
reprend fastboot pour repartir a zero.
#3
Posté 21 October 2012 - 14:25
Déjà merci d'avoir répondu!
malheureusement pour passer en fastboot il faut faire une manip' qui ne donne rien chez moi (power...power...power...volume+) au démarrage de la tablette...
#4
Posté 21 October 2012 - 17:48
#5
Posté 21 October 2012 - 18:50
Bonsoir,
non, au départ lorsque le logo toshiba apparait, au dessus à gauche à la place de l'invite à rentrer dans le menu il est indiqué "booting recovery kernel" puis après plus rien, l'écran reste noir, même pas de logo d'android se chargeant...et donc que ce soit pour le menu fastboot ou celui permettant de faire un wipe et de recharger une rom depuis une SDcard, pas moyen d'y accéder!
#6
Posté 22 October 2012 - 17:50
Et tu as tester de faire des commandes fastboot lors de l'écran noir ?
Samsung Wave 723 avec BADA 2.0 d'installer.
Toshiba Folio 100 avec AlexandrOid 4.1.2 V6 d'installer.
PS Vita 3G avec le OFW 2.02 d'installer.
Le FOLIO WIKI !!! :
MAXI-MAP :
EasyFastboot : -|-|-|-|-ICI-|-|-|-|- AlexandrOid : -|-|-|-|-|-LA-|-|-|-|-
Le FOLIO WIKI !!! :
MAXI-MAP : EasyFastboot : -|-|-|-|-ICI-|-|-|-|- AlexandrOid : -|-|-|-|-|-LA-|-|-|-|-
#7
Posté 22 October 2012 - 19:16
Bonsoir,
si j'ai bien lu le MAXI-TUTO, il faut faire une manip' sur la folio avant de la brancher au pc, malheureusement, lorsque je fais 3 fois power suivi de vol+, ça ne donne rien, l'écran reste noir et lorsque je connecte la folio au pc, il m'affiche un disque inaccessible...
Bàv
Bàv
#8
Posté 22 October 2012 - 21:05
#9
Posté 23 October 2012 - 18:45
Bonsoir,
oui oui, elle charge correctement, en fait j'ai l'impression qu'elle veut installer quelque chose au démparrage et que ne le trouvant pas, elle tourne en rond...
#10
Posté 23 October 2012 - 20:04
Virer la batterie quelques minutes ?
Appuyer sur le bouton reset ( que je n'ai jamais vu mais qui doit etre derriere le cache batterie ) ?
Implorer les demons du troisieme cercle ?
#12
Posté 24 October 2012 - 09:06
Bon, le troisième cercle étant occupé, le reset inopérant, l'enlèvement de la batterie ne changeant rien et ma petite tablette chérie n'étant plus sous garantie...
Son avenir s'annonce des plus noirs, rangée et oubliée dans un carton sans doute!
Merci quand même à tous d'avoir pris la peine de me lire et de me répondre.
#13
Posté 24 October 2012 - 11:05
Un petit devis chez Tosh vaux peut être le coup pour une tablette qui elle en vaut vraiment le coup !
Un jeune Folioman nommé serrurier2
TOSHIBA Folio 100 ■ (Jelly Bean) Cyanogenmod 10 alpha 5.
Acer Iconia tab A700 : (Jelly Bean) Constructeur
Nexus 4
À lire absolument pour les curieux de la FOLIO100
Nexus 4
#14
Posté 24 October 2012 - 22:25
Salut ottorongo
Un ami
m’a rappelé une solution envisageable et si tu es certain de ne plus pouvoir accéder ni au recovery ni au fastboot et que le SAV tosh ne peut rien pour toi il te reste une solution, pas très simple, mais on n'a rien sans rien
donc regarde le totu du « NVFLASH, La solution du mode APX ! » qui est épinglé, en dernier recoure peut-être !
Un ami
Nexus 4
Nexus 4
#15
Posté 25 October 2012 - 12:43
après installation du nvflash, lorsque je lance la ligne de commande, dans la fenêtre qui s'ouvre, le programme m'indique "device not found"...je suis dégouté...tant pis!
#16
Posté 25 October 2012 - 16:09
Il faut que tu télécharge les pilote nvflash
NVIDIA USB Boot-pilote de récupération. Aussi connu comme pilote APX
Lien de téléchargement
Modifié par serrurier2, 25 October 2012 - 16:27.
Nexus 4
Nexus 4
#17
Posté 25 October 2012 - 19:46
Bonsoir,
effectivement, comme indiqué dans le tuto, j'ai placé les fichiers extraits dans le dossier nvflash et j'ai renommé ceux qui devaient l'être. mais j'ai remarqué que lorsque je branche ma folio au pc, celui-ci l'indique comme disque dur (disque D) et lorsque je veux aller dessus, windows me marque "veuillez insérer un disque"...
#18
Posté 25 October 2012 - 22:11
Je crois que c'est le driver USB sur ton PC qui a un problème, le reste doit être bon !
Nexus 4
Nexus 4
#19
Posté 27 October 2012 - 08:56
Finalement, elle est repartie chez Tosh' en SAV, je croise les doigts!
1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
Retour en haut
