[TUTO]CWM pour MIDC410 PR004
Bonjour à tous !!
Après de nombreuses recherches, je viens partager avec vous l'installation du CWM du la Polaroïd MIDC410.
Bon, tout d'abord, le tralala habituel, les drivers adb (dispo ici : http://forum.frandro...stallation-adb/)
Il nous faut le CWM pour rockchip RK2928/2926 dispo ICI
Une fois télécharger, dézippez le dans le dossier adb et tapez les commandes suivantes
adb push flash_image /dev/
adb push recovery.img /dev/
Ensuite, entrez en root shell en tapant "adb shell" , vous devriez obtenir ceci
C:\ADB>adb shell
root@android:/ #
Une fois ici, tapez ces commandes
chmod 755 /dev/flash_image
/dev/flash_image recovery /dev/recovery.img
Puis
chmod 644 /system/etc/install-recovery.sh
Voilà, si tout c'est bien dérouler, redémarrer votre tablette en appuyant simultanément sur "Power et Volume -" et vous vous retrouvez sur le CWM v6.0.3.1
(Le passage au recovery fonctionne actuel "Quick Boot" entre autre, ce qui évite la manip de bouton).
Je met le lien d'où viens ces sources pour ceux que ça intéresse : http://androtab.info...rkmod/rockchip/
Il y à également les procédure des CWM basés RK3188, RK3066, RK2926, RK2918, et RK2906
Modifié par cyrille38.1
  • Auteur
Petite précision, sur la carte micro SD, il faut créer un dossier que l'on nomme " clockworkmod " puis dans ce dossier en créer un autre que l'on nommera " backup " .
ça marchera beaucoup mieu comme ça !! ^_^
@Cyrille38.1 : qu'est-ce qui marchera mieux après avoir crée ces dossiers ? normalement c'est là que CWM Recovery va mettre les backups nandroid qu'on lui fait faire, mais il les crée automatiquement, donc je ne vois pas bien...
P.S. la recopie des fichiers dans /dev qui est utilisé comme un répertoire temporaire, certes ça marche mais c'est un peu cracra... :)
C'est un peu comme si tu utilisais C:\WINDOWS\SYSTEM32 comme dossier temporaire sur un PC...
  • Auteur
@Lannig, et bien, la chose un peu bizarre, c'est que les dossiers n'ont pas été créer automatiquement, du coup, le backup que j'essayais de faire, me mettait une erreur. Après avoir créé ces dossiers manuellement, tout a fonctionner. Voilà pour l'historique :D
Justement, une question concernant /dev, peut on utiliser un autre répertoire que celui-ci, notamment un dossier créé du genre /temp ou /quelquechose ? est-ce qu'il y aurait une incidence quelconque sur la tablette? car tout mélanger ensemble, je n'aime pas trop .... mais bon!!
Ah bon... jamais vu ce cas de figure. Il est un peu buggé, ce recovery :)
A mon avis :
- l'image du recovery doit être envoyé vers la SD (interne car on ne sait pas s'il y a une SD externe) :
adb push recovery.img /mnt/sdcard
- le programme qui permet de flasher doit être envoyé vers /system/xbin (comme ça il restera si on a besoin de flasher une autre image) :
adb remount
adb push flash_image /system/xbin
adb shell chmod 755 /system/xbin/flash_image
- la commande de flashage du recovery devient :
adb shell /system/xbin/flash_image recovery /mnt/sdcard/recovery.img
C'est quand même plus clean comme cela... :)
Note : je ne comprends pas du tout la raison de la recopie de install_recovery.sh vers /system/etc
Il faudrait que je regarde ce qu'il y a dedans.
Modifié par Lannig
  • Auteur
C'est même surrement moi qui ait buggé !!! du coup, il à fallut que je revois de plus près, conclusion :
il y a une différence entre faire un "backup" et faire un "backup to external sdcard"
en faisant un "backup" normal (on va dire ça comme ça), je n'avais pas asser d'espace libre simplement.
En claire, le temps de je mette dans ma petite tête que "sdcard" et "external sdcard" n'est pas la même chose, bref .... quand on à tord , on à tord mais ça fait ...... :angry:
En tous cas, merci, pour ces éclaircissement, malgré ma réticence au début pour faire les choses manuellement, je dois dire, qu'on y prend vite gout.
Pour répondre à ta petite "Note" , ce qui est dit là où j'ai trouver ceci, ça serais pour désactiver "install-recovery.sh" qui restore la reconstitution des stocks à chaque démarrage (oui !! traduction google -_- ) je le met en VO :
" you may need to disable install-recovery.sh which restores stock recovery on every boot "
Je me suis laisser entendre dire que sur certaines tablettes, il y aurais un recovery de préinstaller ou quelque chose du genre, n'y aurait-il pas un rapport ?
Exactement, c'est à cela que sert ce script normalement, quand il est installé d'origine sur une tablette. Il force la réinstallation du recovery "stock" (d'origine) à chaque démarrage.
Donc là, alors que le but c'est précisément d'installer un recovery custom, je ne vois pas bien :huh:
EDIT : il faut que je change de lunettes... dans ton tuto, on n'installe pas le script install-recovery.sh mais au contraire on le désactive en enlevant les droits d'exécution. Le but est donc bien d'éviter la réinstallation du recovery stock. Bon, il est temps que le week-end arrive, je suis complètement à l'ouest :rolleyes: . Désolé pour la confusion.
Modifié par Lannig
