Posté(e) (modifié)
Bonjour je commence ce nouveau sujet, à partir d'une conversation entre Kawa31 (qui c'est occupé du gps sur le slim sur hardware.fr) et moi.
willteck
Bonjour, pouvez vous jeter un oeil sur ce lien : http://forum.frandro......] try2435653
Spanish qui nous fait les roms sur le peax, as inclus cette configuration pour le GPS.
Juste pour savoir si, cela peut être amélioré ou pas.
Merci.
kawa31
J'ai pas de Peax ni le Gps.conf d'origine mais il est sur que celui là est foireux, c'est un copier/coller d'un exemple qui à fait le tour du monde avec des modifs à chaque fois.
plus de 3 ntp ne sert a rien, incohérence
INTERMEDIATE_POS=0 on laisse pas passer les valeurs
ACCURACY_THRES=0 mais on les veux toutes ????
c2k c'est un serveur simulateur de GPS
préfère celui que viens de mettre notre copain russe, seul doute sur le certificat de sécurité du fichier de spanish qui peux être ok
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
c'était le chemin pour le slim, pas sur que pour le peax, cela soit le même, didem ne le met pas, normalement le peax doit le trouver tout seul, ce qui est mieux q'un chemin inexistant
Sinon, il suffit de rechercher le certificat et de mettre le bon chemin dans le fichier de didem
http://forum.hardwar...
willteck
j'ai téléchargé les fichiers de Didem_rus, pour moi il n'y à aucun chemin vers d'autres fichiers dans le gps.conf, il est 2 fois plus court que celui actuellement sur mon peax et les valeurs sont différentes.
Dans le gpsconfig.xml il s'agit d'infos concernant l'EPO.
Sur mon peax j'ai également un epo_conf.xml
spanish m'indiquais que dans la rom officiel il n'y avais aucun fichier gps....
j'ai tester les deux fichiers de didem et pas de différence chez moi, mais je fixais déja en 20s, par contre il vient de mettre un lien vers un patch, qui contient sept fichiers.
je peux le tester ? https://docs.google....
désolé je parle très mal anglais, je lui aurais bien demandé autrement...
kawa31
Salut
j'ai pris un peu de temps car n'ayant pas de peax, j'ai analysé le Kernel et extrait la Rom.
1- Cette version de JB c'est du n'importe quoi, absolument pas propre, des dizaine de programmes apk en copie(1), un cache et un data monstrueux, bref, le gars a exporter depuis un peax en cours de test, sans aucun Wipe. (mauvaise manip)
Celle du KING est à l'opposée, nickel
Au mieux, sur le Peax, après avoir maj en JB, il faut faire la totalité des Wipes.
Revenons au GPS
Normal qu'il n'y est aucun fichier GPS comme sur le Slim, ce n'est pas la même puce ni le même programme, mettre ceux du slim équivaux a ne strictement rien faire (le XML, car il est possible que map et d'autres programmes utilisent en standard un GPS.conf), mais le driver mediatek n'utilise que EPO_conf.xml
Ce qui peut être fait sans risque
Mette le fichier GPS.Conf dans system\etc avec ces données
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
INTERMEDIATE_POS=1
ACCURACY_THRES=0
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_USER_PLANE=FALSE
supprimer le fichier mtkgps.dat avant la configuration du gps, ne pas l'inclure dans une rom custom, c'est la dernière position des sat visible, il sera recréé à la configuration gps
Voir si le menu ingénieur a une entrée ygps, si oui, il doit être possible d'affiner le réglage de base, par défaut il n'y a que le supl.google de configuré
Et bien sur, configurer les entrées GPS avant la première utilisation (epo, agps, etc.)
Sinon, il y a un nouveau kernel pour le module 4in1 qui vient d'être posté par médiatek, je te met le liens ainsi que ce que j'ai qui concerne la partie GPS de ce module. Chipset MT6620 qui utilise les instructions GPS du médiatek MT3326 (il n'a pas de Glonass, mais il à Galileo, peut être utilisable avant encore 15 ans smile.gif
http://www.futura-sc......] ois_45189/
Mediatek MMT6620 Wifi,BT,FM RDS,GPS ressources (Peax & King)
https://github.com/M...ectivity/mt6620
http://www.doc88.com...2264856023.html
http://eugene.mir74..../MT3326_GPS.pdf
https://www.bluetoot......] 01110.docx
https://www.olimex.c......] K-NMEA.pdf
http://www.reyax.com......] Manual.pdf
http://gpsd.googleco......] _Sanav.pdf
Voilà, j'espère que cela pourras aider nos dévellopeurs, car ça deviens trop complexe pour moi.
Si je comprends bien, on pourrais peut-être améliorer la précision en se servant du dernier kernel Médiatek qui ajoute là prise en charge de Galileo et en supprimant les fichiers inutiles...
Modifié par Willteck
Posté(e) (modifié)
Je débarque parce que je dois avoir le peax en début de semaine prochaine, c'est quoi le malaise avec le GPS ?
Modifié par Old geek
Posté(e) (modifié)
Citation Kawa31
Voici comme promis le résultat
Chip version : MTK_GPS_MT6628 ? d'après le kernel je m'attendai à MT6620 ou MT3326, je vais finir par en acheter un pour le démonter smile.gif
Menu EPO : Update period Setting , la valeur correspond à un update auto toutes les 24h
Les utilisateurs sans Data devrait enlever auto Download et faire un update quand ils ont du wifi (le menu préférence normal doit le permettre sans qu'il soit besoin besoin de rentrer par celui ci)
Menu AGPS
External Address et MLC Number / Pas trouvé à quoi sa correspond
Sim Sélection: Peut être utile de vérifier que la SIM preferred est bien celle configurée avec les datas pour ceux dont la SIM data est en 2
Allow EM notification : A cocher
Allow Roadming : A cocher
Enable Network initiated Timer : A cocher
Horizontal Accuracy: On doit pouvoir avoir un fix un peu plus rapide en spécifiant 0 ou 50
Control Plane Setting
N'est pas utilisé (l'écran suivant spécifie bien User Plane)
A-GPS On/Off : Utilisateur avec Data, même peu (free 0.99/20mo), le cocher
A-GPS Mode
Utilisateur avec Data : MSB
Utilisateur sans aucune Data 2G/3g, Standalone
CP and UP switching toujours User Plane chez nous
Control Plane est utilisé aux US avec le 911 (équivalent du 112), le Smartphone envoi les coordonnées GPS au 911 automatiquement
User Plane Settings, Google à l'air d'être bien la valeur par défaut dans le XML donc normalement c'est ok, sinon il faut le forcer
N'ayant rien trouvé dans les documents GPS Médiatek concernant une compatibilité avec Gpsonextra, ( Ephémérides qui viennent alimenter directement la NVRAM de la puce GPs, licence Qualcomm),
voici les seules instructions qui dévrait se trouver dans le fichier GPS.CONF sans aucun risque que ce fichier serve ou pas.
Tout le reste est bien pris en charge par la configuration du menu standard et ingénieur
Hormis le GPS, je vois dans le menu ingénieur une entrée Fast Dormancy et cette valeur n'est pas à zéro
Cela permet d'économiser la batterie, mais seulement si l'opérateur la configurée
Hors, en France, après avoir posé la question aux supports, le seul susceptible de l'avoir activé est Orange, SFR ne sait pas ce que c'est, 'faite des tests", sur Bouygues et B&You et Free, il n'est pas actif
Moi je pense qu'il ppurrait être utle de comparer avec le GPS.conf de la rom de Nexgen (JB Ifinity V17.1) car je me suis fait 1 portage de cette rom, pour me faire la main, et pour la premiere fois, j'ai fixé en intérieur en rien de tps...
Je n'ai pas encore eu le tps de me pencher dessus, mais ça m'a surpris au plus haut point...
Ça m'a trouvé a 40m près, mais ça m'a trouvé... Si jamais quelqu'un se sent de regarder...
Posté(e) (modifié)
J'ai regardé, il n'y a pas de fichier gps.conf sur celle de nexgen :)
Modifié par spanish
