autoradio bluetooth pioneer et gps android (htc one x)
Je souhaiterais faire une petite configuration (un peu spéciale je sais), et j'aimerais savoir s'il est possible de la faire.
A l'heure actuelle j'ai donc un pioneer dev- x5500bt , un Smartphone sur android qui contient un logiciel de GPS, avec bluetooth.
- J'arrive sans problème à connecter mon tel sur le l'autoradio et donc avoir le son dans les HPs (jusque là normal).
- J'arrive à lire des MP3 de mon tel sur le pioneer
Le problème, est que si j'active le bluetooth, et que je met mon gps sur mon smartphone, j'ai pas de son dans les hp (voix du gps ), de plus il faut dans ce cas passer sur BT AUDIO" (jusque là çà me semble logique), et çà marche dans ce cas sans problème. Cependant dans ce cas je n'ai plus de musique (pas de Radio, pas de Media CD/SD/...).
Ce que j'aurai aimé faire est d'avoir de la musique, et que lorsque le GPS "parle", que j'entende la voix du GPS par dessus la musique OU que la musique se coupe (de la même manière que quand on reçoit un appel et qu'on le prend) et qu'on entende à ce moment l'instruction du GPS, et quand le GPS a fini de parler, que la musique reprenne...
Est-ce possible ? Ou je suis fou d'imaginer qu'une telle fonction soit paramétrable ? peut etre une application android qu'il le permet?
Salut
Au lieu d'utiliser le BT utilise la prise aux en jack 3.5mm, tu pourras écouter la musique de ton téléphone et entendre ton GPS par la même occasion
Ceci dit il est assez étrange que tu n'entendes pas ton gps quand tu écoutes de la musique en BT ... :huh:
Salut
non mais en faite pour la musique , elle vient du poste (cle usb). en faite, mon telephone est connecté en  bluetooth sur l'autoradio pour les appels telephonique. j'aurais bie nvoulu aussi que lorsque j'active mon gps sur l'htc , quand le voix indique un direction, le musique de l'autoradi ose coupe (comme l'option bluetooth telphone)
