[MPQC704HD] pas de google play = impossible d'installer des applications android ?
Q3me
Bonjour.
J'ai acquis une tablette MPMAN MPQC704HD en promo chez RueDuCommerce.
Cette tablette est livrée en Android 4.1.1 (contrairement à la description technique RueDuCommerce) et SANS le Play store (bien sûr).
1°) Voici MA méthode, inspirée en partie d'excellents topics sur ce forum, pour installer le play store, qui a été testée et qui fonctionne :
Il faut effectuer l'opération avec l'utilitaire ADB fonctionnant sous Windows, qui est un client d'interface par USB (ou TCP/IP) entre Windows et la tablette.
La tablette n'a pas besoin d'être rootée.
Phase 1 : Repérer les tutoriels pertinents pour ce problème.
1.1 : Tutoriel pour installer ADB très détaillé :
https://forum.frandroid.com/topic/143999-tuto-installation-adb/
1.2 : Tutoriel pour installer Google Play sur MPDC 88 :
https://forum.frandroid.com/topic/138224-mpdc88bt-discussion-%C3%A9change-dexp%C3%A9riences-root-google-play/page-2#entry2258645
Phase 2 : Téléchargement des outils utiles et installation :
2.1 : Les drivers ADB cités dans le tutoriel 1.1 :
=> Télécharger :
http://d-h.st/bKP
=> Dézipper dans le répertoire par défaut :
%USERPROFILE %/Téléchargements/ADB
2.2 : Le script ADB pour pusher Google Play cité dans le tutoriel 1.2 :
=> Télécharger :
http://www.mediafire.com/download/hicn5a01lgbr1r5/Kit_Play_MPDC88.zip
%USERPROFILE %\Téléchargement\Kit_Play_MPDC88
Phase 3 : Préparation de l'environnement :
3.1 : Recopier le répertoire %USERPROFILE %\Téléchargement\Kit_Play_MPDC88\.android dans la racine de l'espace utilisateur %USERPROFILE %(exemple : c:\utilisateurs\<nom de l'utilisateur>\).
3.2 : Trouver l'identifiant du device tablette pour le reporter dans
%USERPROFILE %\Téléchargement\Kit_Play_MPDC88\.android \ad_usb
ET AUSSI dans
%USERPROFILE %\.android\ad_usb
Pour cela faire la manipulation suivante :
* Mettre votre tablette en mode debugging.
* La brancher sur un port USB. Il y aura un problème pour installer le device mais c'est normal. Aller alors voir les propriétés du device qui a le petit triangle jaune et regarder la valeur hexadécimale qui se trouve dans 'matériel', 'propriétés', 'détails', 'numéro d'identification du matériel' ou vous devriez avoir quelque chose du style :
USB\VID_10D6&PID_0C02&REV_0202&MI_01
USB\VID_10D6&PID_0C02&MI_01
Vous en déduisez habilement que l'identification du device est 10D6, valeur avec laquelle vous allez remplacer, le 2207 qui est dans les fichiers :
ET AUSSI dans
3.3 : POUR WINDOWS 8 SEULEMENT, Forcer l'acceptation des drivers non signés.
Voir Tutoriel
Pointez votre souris dans l'angle en haut à droite, sélectionnez "Paramètres" (engrenage du bas), puis "Modifier les paramètres du PC" (tout en bas).
Dans le menu de gauche, cliquez sur "Général", dans la partie à droite, descendez jusqu'en bas, il y a un sous menu "Démarrage avancé", cliquez dessus puis sur "Redémarrer maintenant".
Une fois le PC redémarré, vous vous retrouverez devant quatre choix :
* Continuer
* Periphérique
* Dépannage
* Eteindre votre PC
Cliquez donc sur "Dépannage", puis sur "Options avancées", ensuite "Paramètres" (là, il y a la description de votre dernier choix), cliquez sur "Redémarrer".
Lors du redémarrage, vous vous trouverez devant plusieurs actions.
Celle qui nous intéresse est la 7ème, "Autorisation d'installation des pilotes non-signés".
Appuyez sur la touche F7, et laissez faire votre PC.
Voilà !
Après le redémarrage, vous pourrez installer vos pilotes comme si de rien n'était !
3.4 : Installer le driver Android de l'appareil :
* Débrancher la tablette.
* Vérifier qu'elle est en mode debugging.
* Rebrancher la tablette.
* L'installation du driver va se replanter avec les drivers sur Windows update.
* Aller mettre à jour manuellement le driver depuis un driver sur l'ordinateur en choisissant comme path %USERPROFILE %\Téléchargements\ADB\adb\ADB drivers\32 bits …. ou %USERPROFILE %\Téléchargements\ADB\adb\ADB drivers\64 bits …. selon votre PC
Ne pas oublier de valider l'installation d'un driver non signé.
Normalement le triangle jaune va disparaître et vous devez avoir un driver du type « Android phone » « Android ADB interface »
Pour vérifier que cela va fonctionner, ouvrir une invite de commande EN MODE ADMIN et aller dans %USERPROFILE %\Téléchargement\Kit_Play_MPDC88.
Taper ensuite « adb devices ».
Vous devez obtenir une liste des devices attachés du type :
??????????????????? device
Si vous n'obtenez pas cela, vérifiez TOUTES vos manipulations et si c'est OK, alors problème insoluble (par moi).
3.5 Modifier le RUNME.BAT fourni dans %USERPROFILE %\Téléchargement\Kit_Play_MPDC88.
Remplacer ceci :
@@Echo --- installing the .android folder into your profile
xcopy ".android" "%USERPROFILE%\.android" /s /i /y
@@Echo If next command hangs, then your MPDC88 is not detected
@@Echo - make sure it is in USB debug mode
@@Echo - make sure that you have installed the provided driver
@@Echo - make sure that there is a copy of the provided .android folder in:
@@Echo C:\Documents and Settings\yourname OR
@@Echo C:\Users\yourname OR
@@Echo C:\Utilisateurs\yourname
@@Echo ...depending on your version of Windows
@@Echo --- waiting for device
@@Adb kill-server
@@Adb wait-for-device
@@Echo --- remounting /system read-write
@@Adb remount
@@Echo --- copying Phonesky.apk to /system/app
@@Adb push Phonesky.apk /system/app
@@Echo --- correcting ownership
@@Adb shell "chown root.root /system/app/Phonesky.apk"
@@Echo --- correcting permissions
@@Adb shell "chmod 644 /system/app/Phonesky.apk"
@@Echo DONE.
@@Pause
Par cela :
@@Adb kill-server
@@Echo — switching to root mode
@@Adb root
@@Adb remount rw
@@Echo --- remounting /system read-only
@@Adb remount ro
@@Echo DONE.
@@Pause
Phase 4 : Mise à jour de la tablette en « pushant » Phonesky.apk avec les droits et le owner ad hoc :
Lancer le RUNME.BAT modifié fourni dans%USERPROFILE%\Téléchargement\Kit_Play_MPDC88 .
Déconnecter la tablette et la rebooter manuellement.
Phase 5 : Installer Phonesky.apk sur la tablette.
Vérifier qu'il y a un lien internet opérationnel sur la tablette.
Avec le gestionnaire de fichier ES Explorate, se positionner sur /system/app et appuyez sur Phonesky.apk pour lancer son installation en acceptant malgré tous les warnings.
Aller dans les applications et lancer Play Store, qui va vous demander un account, …...
 2°) J'ai aussi testé sur le MPQC704HD un logiciel pour ROOTER et UNROOTER cette tablette, qui fonctionne aussi parfaitement sur les NEXUS et LOGICOM. (Rien à voir avec le play store !!!!).
Le suivant (KINGO ROOT)fonctionne parfaitement, non seulement sous MPQC704HD, mais aussi sur les modèles NEXUS et LOGICOM :
http://www.kingoapp.com/
3°) sur cet excellent forum qui répertorie les drivers ROM de différents matos, il y a une mise à jour à faire :
https://forum.frandroid.com/topic/187318-centralisation-firmwares-stock-rom/
L'URL sur la ROM du MPQC704HD pointe sur quelque chose qui a été désinstallé :
HTTP Error 404.0 - Not Found The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Ahem .... si quelqu'un connait un moyen de se procurer cette ROM ou mieux celle en Android 4.2.2 (if any), je suis preneur.
Ben voilà .... c'est tout.
J'espère que j'ai pu en aider quelques uns.
Sacré rassemblement d'infos, bien joué. :) Peut-être cela aurait été même mieux dans un sujet à part pour augmenter la visibilité du message.
Quelques commentaires si je peux me permettre :
- Pour la partie avec le fichier adb_usb.ini (et non ad_usb), celui ci est automatiquement copié au bon endroit au début du script. Le plus simple est donc de se contenter de changer la valeur directement dans Kit_Play_MPDC88\.android\adb_usb.ini avant de lancer le script.
- La phase 5 (installer Phonesky.apk avec ES Explorer) est inutile et redondante. Copier le fichier Phonesky.apk dans /system/app comme le fait le script est l'installation entière et correcte de Google Play. Il doit apparaître directement ensuite ou après un redémarrage éventuel.
Aller appuyer sur l'apk avec un explorateur de fichiers - et ce où qu'il soit - ne fera que l'installer dans /data comme n'importe quelle application utilisateur. Doublon inutile et risque de conflit donc.
- Pour le root, ce script qui ne fait que copier les fichiers nécessaires sur la tablette suffit amplement. Toujours plus sûr que d'utiliser un outil chinois au comportement suspect comme Kingo Root ou VRoot.
- Merci pour l'info sur la disparition du firmware sur le site MPMAN. Me demande pour quelle raison il a été enlevé... Je dois toujours avoir le fichier dans un coin quelque part si tu veux que je l'upload. C'est celui dont j'ai tiré les infos pour le topic, donc tel qu'il est indiqué.
Modifié par zrt22
