[TUTO] Maj + Root + Tweaks Alcatel OT Mpop 5020X
PK007
voici une petite compilation des infos utiles que j'ai pu trouver pour le Mpop si ça peut aider. Les manipulations décrites ici sont à faire avec prudence et chacun doit prendre ses responsabilités lorsqu'il effectue des manipulations sur son terminal.
Mise à niveau constructeur
Si vous avez acheté votre mobile chez Free Mobile lorsque votre téléphone arrive il n’est pas à jour. Alcatel propose une MAJ par l’intermédiaire de son utilitaire téléchargeable à l’adresse suivante et qui corrige quelques bugs :
http://www.alcatelonetouch.com/fr/downloads/otu/one-touch-upgrade-s-2-8-0-setup.exe
Avertissement : Cet utilitaire va flasher le firmware du téléphone, ce qui veut dire que si lors de la dernière phase de l’installation votre téléphone s’éteint ou votre ordi s’éteint, votre téléphone sera brické. Donc quelques précautions s’imposent : faire la MAJ avec une batterie à 100% sur le téléphone et avec un ordi branché au secteur.
Ceci étant dit ce logiciel est intéressant car en plus de mettre à jour votre téléphone, il contient également les pilotes (dont celui pour ADB) du téléphone. Donc même si vous ne voulez pas faire la MAJ de votre device mais le rooter vous devrez quand même installer le logiciel sans pour autant lancer le processus de MAJ après.
En cas de problèmes vous pourrez également revenir à une version d’origine clean de votre téléphone en faisant la procédure de MAJ, celle-ci faisant sauter le root et remettant le téléphone à zéro. La mise à niveau est destructive pour vos données personnelles non contenues sur une carte micro SD (SMS, …).
Sinon pour faire la MAJ, lancer le fichier d’installation et suivre les instructions (le modèle du One Touch Mpop est le 5020).
Root
Pré-requis
- télécharger le pack “Alcatel One Touch MPop Root” => http://gbt78r.1fichier.com/
- décompresser et copier le fichier “Superuser-3.2-RC3-arm-signed” à la racine de la carte SD du téléphone
- activer le mode débogage USB sur le téléphone (Paramètres > A Propos Du Téléphone > Paramètres Avancés > Cocher “Débogage USB”)
Procédure de root
1. brancher le téléphone allumé en USB
2. installer les pilotes USB du téléphone. Si vous avez précédemment fait la MAJ en utilisant le même ordinateur les pilotes sont normalement déjà installés. Sinon lancer l’installation du logiciel de MAJ d’Alcatel (lien ci-dessus dans la partie Mise à niveau constructeur) mais ne lancez pas la procédure de mise à niveau après installation.
Pour vérifier que les pilotes sont bien installés, allez dans “Gestionnaires de Périphériques”, il faut que le téléphone apparaisse comme “Android ADB Interface”
post-20990-0-64452900-1383733604_thumb.j
3. débrancher le téléphone et l’éteindre
4. lancer “SP FlashTool.exe” contenu dans le dossier “SP_Flash_Tool_v3.1244.0.sn85 for IQ6”
post-20990-0-51896900-1383733668_thumb.j
5. dans le menu Options, vérifier que “USB Mode” est bien sélectionné ainsi que dans le sous-menu “DA Download” > “Battery” > “With Battery” soit coché
6. appuyer sur “Scatter-loading” et sélectionner le fichier “MT6575_Android_scatter_emmc.txt” contenu dans le dossier Pack Root
7. dans la partie du dessous, cocher uniquement la case "RECOVERY" (décocher les autres si il y en a de cochées) et faites un click sur “RECOVERY” puis sélectionner le fichier “ALCATEL-ONE-TOUCH-5020X__root_recovery.img” contenu dans le dossier Pack Root
Le fichier “factory_NON_modified_recovery_Alcatel_5020X.img” est le fichier recovery d’origine au cas où vous voudriez dérooté le terminal (avec la même manipulation mais en prenant ce fichier recovery) pour un retour SAV par exemple
8. click sur “Download” (Attention : ne surtout pas appuyer sur le bouton “Firmware Upgrade”). Un avertissement  va alors apparaître à l’écran vous informant que toute l'image n'est pas correctement chargée, c’est normal vu que vous ne voulez flasher que le recovery. Click sur “Oui”
9. connecter le téléphone éteint en usb. Attendre qu’une fenêtre avec un rond vert apparaisse et indique “Download OK”.
post-20990-0-92759400-1383733651_thumb.j
10. déconnecter le téléphone de l’ordinateur et retirer la batterie
11. remettre la batterie et redémarrer le téléphone en appuyant simultanément sur “bouton de démarrage” et “volume +” jusqu'à apparition du menu de sélection de recovery (Recovery / Fastboot / Normal).
Aller sur Recovery avec “volulme +” et rentrer dedans en sélectionnant avec “volume -”
12. dans le recovery sélectionner (validation des choix par le bouton de On/Off dans le recovery) “install zip from SD Card” et sélectionner le fichier “Superuser-3.2-RC3-arm-signed.zip” et l’installer.  Quand c’est fait sélectionner “reboot system now”
13. voilà le terminal est rooté
14. vu qu’on est jamais trop prudent, il est très fortement conseillé de faire un backup de votre téléphone. Pour cela redémarrer en recovery (téléphone éteint redémarrer avec combinaison de touches On/Off & vol+) > Menu “Backup & Restore” > Backup. Le Backup sera sur votre carte SD dans le dossier “clockworkmod” (c’est pas une mauvaise idée d’en faire une sauvegarde sur un ordi)
Ménage
Voilà votre téléphone est à jour, rooté, reste plus qu’à faire le ménage. Le Mpop est livré avec un “nombre certain” d’applis préinstallées. Bizarrement (mais c’est plutôt une bonne nouvelle) la grande majorité de celles-ci sont désinstallables par le menu applications, donc faites vous plaisir et ne gardez que ce qu’il vous faut, vous gagnerez en place et en conso de batterie.
Cette première étape réalisée, vu que vous êtes root vous pouvez installer Titanium Backup et faire le ménage un peu plus en profondeur. Je ne vais pas faire de Tuto pour TB (il y en a plein le net) mais il faut garder à l’esprit que tout n’est pas désinstallable et se renseigner ou faire un petit backup avant modification en cas de coup dur est toujours une bonne idée.
Enfin pour améliorer un peu l’autonomie du Mpop, outre les classiques du genre (luminosité, synchro, gps, …), il est possible d’installer Greenify qui va mettre en hibernation les applis que l’on choisit lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Pareil de nombreux tutos ou sujets de forum en parlent donc je ne m’étendrais pas dessus mais elle est efficace.
Tweaks
1. Engineer Mode
Pour y accéder il faut aller dans le dialer du téléphone et taper la séquence suivante
*#*# 3646633#*#*
Augmentation du volume des écouteurs
Si le volume des écouteurs vous paraît trop faible il est possible de l’augmenter et ainsi gagner quelques décibels. Pour cela :
- Onglet Hardware Testing
- Menu “Audio” > “Headset Mode”
- Chercher l’entrée “Max volume” et remplacer la valeur (normalement 140) par celle désirée (max 160). Valider en appuyant sur “Set”
Amélioration de la vitesse du Fix GPS
Afin d’améliorer la vitesse du fix GPS sans connexion data, il est possible d’activer l’EPO (Extended Prediction Orbit) un service qui permet de fournir au téléphone 30 jours de prédiction des orbites des satellites. Une fois la manipulation effectuée dans le Engineer Mode le processus est transparent et le fichier se mettra à jour de lui même tous les 30 jours dés que le téléphone sera connecté à un réseau WiFi.
- En premier lieu être connecté en WiFi
- Onglet “Location”
- Menu “Location Based Service” > “EPO”
- Cocher “Enable EPO” et “Auto Download”
- Click sur bouton “EPO (idle)”
- Click bouton “Update” et attendre le pourcentage de progression apparaît au-dessus
- Si le téléchargement est un succès les infos suivantes apparaîtront en dessous de “EPO File Info” : Download Time / Start Time / Expire Date
post-20990-0-13243000-1383733660_thumb.j
2. XBlast Tools
Il n’y a pas pour l’instant (et sûrement jamais) de ROM Custom disponibles pour le M’Pop, mais avec un accès root et l’utilitaire XPosed Framework il va quand même être possible de customiser la bête.
Pour faire simple XPosed Framework est un utilitaire qui va permettre de modifier certaines parties d’une ROM sans pour autant avoir à flasher ou modifier des apk du système, donc c’est pratique, plus sûr et ça marche sur les ROMs stock. Après installation du Framework, il est possible d’installer des modules, dont celui dont on va parler maintenant Xblast Tools.
Procédure installation :
- Etre root
- Installer Xposed Framework (http://dl.xposed.info/latest.apk)
- Lancer Xposed Framework > Menu “Framework” > “Installer/Mettre à jour”
- Revenir sur le menu principal de l’application > Menu “Téléchargements” > “XBlast Tools for above Android 4.0.3+” > Descendre et “télécharger”
- Redémarrer le téléphone
- Lancer Xposed Framework > Menu “Modules” > Cocher “Xblast Tools” > Appuyer dessus pour arriver sur le menu suivant
post-20990-0-25245400-1383733676_thumb.j
post-20990-0-58650300-1383733683_thumb.j
Ce menu donne accès à un grand nombre de changements cosmétiques (couleurs des menus, barres de statuts, libellés) ainsi que des tweaks systèmes (principalement build.prop) à faire avec prudence quand même. A noter que certaines modifications ne sont pas compatibles avec la ROM du M’pop (XLockY par exemple).
Pour des informations plus détaillées sur ce module il existe un thread animé par le développeur sur Xda Developpers.
Il existe bien sûr de très nombreux autres modules accessibles par l’intermédiaire de Xposed (Téléchargements), il est quand même conseillé de se renseigner avant de les utiliser.
Modifié par PK007
  • Like 4
  • 9 months later...
sympa le tuto, moi je suis bloqué avec le pilote il me prend rien d'autre que 'alcatel one touch 5020x' je n'arrive pas à installer un pilote autre pour qu'il passe en "android abd interface" comment faire ? merci
edit j'ai installé un ADB universel nickel !
du coup je cherche des roms customs  :D si quelqu'un a un lien pour une rom 5020x (modèle FREE)
Modifié par Titoulechien
  • 1 month later...
Very nice tutorial, first I want to appologize for not knowing French however thanks to Google Chrome and Translate I was able to follow this tutorial.  However I also bumped into another method no one has mentioned for this phone for those like myself who don't have a SDCard available.  YOU CAN STILL ROOT YOUR PHONE!  Here is what I did
I the drivers in this tutorial did NOT work so I used Driver Max to install the drivers for my device you can get drivermax from here: http://www.drivermax.com/download.htm
Another piece that I used is ADB to connect to the phone and use remote commands you can get ADB from here:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2317790
After adb is installed copy 'su' and 'Superuser.apk' to the location where adb was installed for me it was "C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot"
after all that is done is installed use the above tutorial for the use of smartphone flash tool to get clockworkmod up and running on the phone.granting you temporary root access.  make sure your phone is connected via USB while CWM is running and usb debugging is turned on.  from there within CWM mount all of the storage after they have been mounted run Minimal ADB and Fastboot and type in the following:
adb shell
if everything has been done correctly you will end up with a # instead of a $ meaning you have root access.  If so press ctrl c to exit adb shell
Next type the following in:
adb push su /system/xbin/su
adb push Superuser.apk /storage/sdcard0
adb shell
chown 0:0 /system/xbin/su
chmod 6755 /system/xbin/su
ln -s /system/xbin/su /system/bin/su
adb reboot
after the phone is rebooted go to the marketplace and grab Astro File Manager then once it is installed you should be able to see the Superuser install package on the root of the storage on the phone install that and everything should be working great.
This tutorial is a quick write up but those in the know should be able to breeze through this without any problems.  Just wanted to share what worked for me since there are not enough tutorials out there on this.
