[Résolu] Rooter une MeMo Pad 10 (me102a)
simba51
Je viens de m'équiper de la dernière tablette Asus MeMo PAD 10 (ME102a). Je voudrait la rooter. J'ai essayé motochoper dernière version, mais cela ne fonctionne pas car impossible de trouver le drivers usb pour Windows. Framaroot ne fonctionne pas non plus.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance
Modifié par simba51
Pour ce qui concerne la partie ADB je te conseille ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/
Le driver installé est réputé "universel" et en pratique il l'a été jusqu'à présent.
Pour info c'est celui qui est installé par l'appli PDAnet.
Merci pour le lien des drivers ADB. C'est ce qu'il faut. Mais je ne vais pas plus loin, aucun des moyens standard (motochoper, framaroot et autre) ne fonctionne avec cette tablette. J'ai seulement besoin de la rooter pour editer modifier le build.prop pour activer le multi utilisateurs/ multi compte. Y-aurait-il une autre solution peut-être pour editer et ajouter fw.max_users=4 dans ce fichier ?
Merci d'avance
Lannig, un grand merci, je ne le connaissais pas ce VROOT. Installé sans problème et modification du build.prop avec BuildProp Editor: Multi compte actif maintenant. on peut mettre comme résolu ce fil maintenant. Merci à tous
Modifié par simba51
Bonjour, je sais que le topic est résolu mais j'ai un problème lorsque je suis le tuto que vous avez donné à Simba51.
Je m’explique, arrivé ici je rencontre un problème :
8. Now start Superuser (from the market page after installing), and click on the "i" for Information at the top of the app. It should say su binary v3.x.x with the option to "tap to check for updates".
9. Check for updates and then click the update button.
J'obtiens toujours un échec : making sure new su works ... Echec.
J'ai essayé de quand même continuer le tuto et au 10 il faut faire une désinstallation du supersu chinois, idem, encore un problème, il ne peut être désinstallé mais uniquement désactivé.
Ensuite il faut supprimer le /system/apps/Superuser.apk, idem impossible de le supprimer.
Si vous pouvez m'apporter une aide je suis preneur. En attendant le supersu fonctionne très bien en chinois.
Merci d'avance.
Cordialement.
  • 1 month later...
Merci d'avance.
Cordialement.
il faut installer SuperSU https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.supersu&hl=fr il se débrouille tout seul pour virer les autres "rooteur"..
Cordialement,
  • 10 months later...
