Dakuchii Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 (modifié) Ce topic a pour but de présenter la tablette dans ses moindres recoins. Pour commencer : La tablette dispose de la derniere puce en date basse consomation : Le Nvidia Tegra 250; 1 Ghz doubles cœur. (ARM Cortex-A9 MPCore) (Autant dire que la Tablette dépote niveau vitesse, elle bronche pas d'un poil et fait ce qu'on lui dit en un temps record.) De base, la puce est capable de décoder : - 1080p H.264/VC-1/MPEG-4 Video Pour ce qui du MKV, il est possible mais pas viable, de le décoder logiciellement avec RockPlayer ( Le vidéo est bonne mais le sons sacade ) il faudra attendre une mise a jour de Rockplayer ou une solution alternatif ( Vlc ? ) 512mo pour la mémoire vive (DDR2) 16 Go interne d'espace disque (Mémoire flash SSD) Pour ce qui est de la connectique, elle est plutôt complète ! : - Une sortie HDMI - Une sortie USB Host ( Possibilité de brancher clavier/sourie clé usb, etc... ) - Une sortie mini usb ( Pour pouvoir la brancher sur un PC. ) - Un lecteur de carte SD/MMC Au niveau de l’écran : - 10" (25.7cm) - Une résolution de 1024x600 - Capacitif Multi points (4 points maximum) - Une webcam de 1,3mpx Pour le sans fil - Bluetooth 2.1+EDR - Wifi 802.11 b/g/n Le tout dans 780g pour une dimension de 281x181x14mm Ce sera tout pour la présentation. Au niveau du packaging, pas grand chose a ce niveau : - La tablette (Oui... quand même) - Un chiffon - Le câble d’alim -Un pseudo guide. Donc pas de cordon mini USB ou un vrais guide. Pensez lors de l'achat a bien penser au câble mini USB (Si vous n'en avez pas déjà 1.) La tablette et sous Android 2.2, mais attention... pas de Flash pour l'instant ! Toshiba conseille de laisser sont adresse e-mail ici/ surement pour nous tenir au courant de la sortie du flash sur leur tablette, ce qui ne saurait tarder en toute logique. Passons au divers test effectué. Vidéo essayé : - AVI Mpeg4 video, AC3 surround sound => Echec - MOV H264 video, AAC surround sound ( Avec Rockplayer ) - H264, aac, includes subtitles Le Toshiba Market : Il ne faudra pas compter dessus, peut d'application, et pour la plupart inutile. Mais la bonne nouvelle, est qu'il est possible d'installer des .apk tout simplement en les poussant sur la Tabler, puis d'aller les chercher avec le Navigateur sur la tablette puis de l'installer. Du coup, vous aurez accès a la plupart des application sous Android. Voici le nombre d’application sur le market : Communications : 90 Dictionnaires : 247 Jeux : 438 Internet : 2 Multimédia : 38 Personnel : 161 Voyage : 1 Utilitaires : 196 Ce qui fait un total de : 1173. (Merci a Gwadavel) Qualité du sons : Les 2 HP situé en bas de la tablette ne sons pas d'une qualité époustouflante, loin de là mais elle suffise pour les paroles dans les films ou des musique pas trop "criarde" sinon, il faudra passer par les écouteurs/hp externe. ( M'enfin... entre nous, une tablette, c'est pas fait pour l'utiliser un peut partout ? Donc toujours avec des écouteurs ? ) Quel format de lecture lit-elle ? : Pour commencer, il faut savoir que le lecteur le plus connu, Droid Comic Viewer, n'est pas adapté au format d'affiche aussi grand. Il faudra la aussi attendre une mise a jour de celui-ci Les pdf sont lisible d’origine avec document to go. Il est possible de lire des livres avec Adilko. Et pour les bd, COMIC CC. Certain m'ont demander si la tablette envoyé assez de jus sur la sortie USB, pour pouvoir lire un disque dur 2,5" sans alimentation externe : Et bien oui, il est possible de le faire la tablette envoi bien 500mw. Les clés USB / disque dur, DOIVENT être en FAT32 pour être lisible. Le temps de démarrage est de 25s, est presque instantanément a la sortie de veille ( et heureusement... ! ) Comment rooter la Folio 100 ? : Pour rooter la tablette, rien de plus simple : - Allez chercher les driver inclus dans mon archive, en fonction de votre version de windows ( 32 ou 64 bits ) => http://goo.gl/Q2ExL - Télécharger SuperOneClick, puis lancer le => http://goo.gl/fB9UJ - Brancher votre Folio, et sélectionner sélectionnez la dans le gestionnaire de tache (Adb device) puis mettez a jour les drivers avec ceux fournis dans l'archive. - Sur SuperOneClick, cliquer sur "Root" - Et le tour est joué. Comment bénéficier du flash ? 2 solutions : - Soit vous avez était sélectionné par Toshiba pour accéder a la bêta, a ce moment là il vous suffit d’aller sur le Toshiba Service Station puis de faire la mise a jour. - Soit vous installer cet apk : http://goo.gl/dcjjA ( Merci a supagforce de chez XDA ) Et le tour est joué ! Et pour finir, voici une vidéo de présentation de la tablette. Boite a idée => - Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de passer en mode "root" avec une des applications existantes comme "SuperOneClick" (du site xda-developers, application Windows) qui fonctionne pour la grande majorité des appareils sous Froyo 2.2 ? => Pas de bol, je viens d'essayer cela ne marche pas, bloqué sur "Waiting for device..." Resolu, il faut utiliser des drivers type ceux fournis avec PdaNet Il existe au Boot 2 option : - Soit on reset le système ( re-installation du firmware) - Soit on peut mètre a jour le système avec un firmware plus récent... => il faudrait essayer avec un firmware alternatif ? Nouvelle découverte : Si au boot (Au moment du logo Toshiba) Ont appuie 1 fois sur power up, il apparaît : "Starting Fastboot USB download protocol, please execute "fastboot" command" Par contre, si ont appui plusieurs fois, nouveau message : "Press "Power" + "Volume down" key to destroy whole system in 10sec" "System will enter nvflash force recovery mode after system is destoryed! "( oui oui vous avez bien lu ;) ) Si quelqu'un a une idée ! /!\Les choses a ne pas faire : /!\ Ne surtout pas appuyer successivement sur le bouton On/Off 4 fois, suivi du bouton volume - Ceci métra vôtres tablettes en mode APX, et elle ne re-bootera plus jamais normalement ! Faite donc très attention ! --- Réduction de 20€ grâce a Blogeee chez Surcouf--- Grace au site Blogeee vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20€ sur l'achat de votre Tablette chez Surcouf. Pour cela, il suffit de rajouter le code "Blogeee" dans votre panier. Lien vers le site => http://www.surcouf.com/produit/toshiba/9681208/folio-100.html Source : http://www.blogeee.net/2010/11/20e-de-reduction-sur-la-folio-100-de-toshiba-avec-surcouf/ --- Une house et une carte SD 16Go avec votre Folio chez Cdiscount pour 399€ ! --- Cdiscount propose une house rose ou grise, avec en prime une carte SD de 16 Go pour 399€ ( Une économie de 74€ d’après eux ) Ce qui est une très bonne affaire pour ceux qui veulent avoir ce joujou chez eux ! Source : http://www.cdiscount.com/informatique/tablettes-tactiles-ebooks/toshiba-folio-100/f-10798010206-pa3895e1et1bdl.html Merci a fred44690 Je compléterai ce post au fur et a mesure des découvertes. Modifié 14 novembre 2010 par Dakuchii Citer
Kher Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 COMIC CC quel version ? La 1.0 du 4 octobre n'est pas adapté à l'écran. Citer
Dakuchii Posté(e) 31 octobre 2010 Auteur Posté(e) 31 octobre 2010 COMIC CC quel version ? La 1.0 du 4 octobre n'est pas adapté à l'écran. Ma version est la 1.1, le menu n'est adapté, mais une fois sur une BD, elle prend presque toute la page (Voir dans ma vidéo.) Citer
Kher Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Tu as récupéré cet apk ou ? Je n'arrive pas à le trouver.. Citer
Dakuchii Posté(e) 31 octobre 2010 Auteur Posté(e) 31 octobre 2010 Tu as récupéré cet apk ou ? Je n'arrive pas à le trouver.. http://goo.gl/W7QR Citer
Kher Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Merci Dakuchii, finalement j'ai trouvé la version 1.3 directement sur leur site: http://www.xiaoxiaotu.com/down/ComicCC_en.apk Citer
fred44690 Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Merci à toi pour ce test complet ,une petit chose pour le disque dur 2.5 il doit être en fat 32. je pense de plus en plus à me prendre cette tab, vu le nombre de personnes qui on des pixel mort sur leur archos 101 (les boulles quand même !!!!) UN GRAND MERCI AUX MODOS pour la section folio Citer
Pap0ose Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Merci Dakuchii pour ce feedback très complet ... B) Citer
hcpass Posté(e) 2 novembre 2010 Posté(e) 2 novembre 2010 J'aurai pas fait mieux loin de la! Bravo Cdlt Stéph. Citer
Den'ice Posté(e) 2 novembre 2010 Posté(e) 2 novembre 2010 Bonjour, Merci pour cette présentation :) Plus qu'à attendre de recevoir le Folio 100 commandé aujourd'hui... A très vite pour pleins de questions (stupides ?) ! Citer
Dakuchii Posté(e) 2 novembre 2010 Auteur Posté(e) 2 novembre 2010 Réduction de 20€ sur votre tablette chez Surcouf. Voir mon post de présentation. Citer
Gwadavel Posté(e) 4 novembre 2010 Posté(e) 4 novembre 2010 Nouvelle découverte :Si au boot (Au moment du logo Toshiba) Ont appuie 1 fois sur power up, il apparaît : "Starting Fastboot USB download protocol, please execute "fastboot" command" Je n'ai pas ça, si j'appuie une fois sur power, la tablette démarre mais l'inscription "mode sécurisé" en bas à gauche et je n'ai qu'une petite partie des applis disponibles Avez vous des renseignements sur ce mode ? Citer
Gwadavel Posté(e) 4 novembre 2010 Posté(e) 4 novembre 2010 Merci Dakuchii pour cette présentation, mais il faudrait la mettre à jour maintenant que la tablette est rootable. Citer
djuice Posté(e) 5 novembre 2010 Posté(e) 5 novembre 2010 Kiool ! Merci à toi Dakuchii !! c'est cool d'avoir un retour aussi détaillé de la folio ! Citer
thepetitlu Posté(e) 5 novembre 2010 Posté(e) 5 novembre 2010 Dakuchii, peux tu nous dire quelles applications tu as installés ?? Merci Citer
Dakuchii Posté(e) 6 novembre 2010 Auteur Posté(e) 6 novembre 2010 MAJ : Les choses a ne pas faire ! Citer
odiegourou Posté(e) 7 novembre 2010 Posté(e) 7 novembre 2010 j'ai une question, la limitation du fat 32 sur les supports de stockages, c'est due à quoi à votre avis? à android ou au fabriquant de tablette? ca pourrait se lever dans de futurs mises à jours? et les cartes sd, la taille des fichiers est limitée elle aussi? merci Citer
Dakuchii Posté(e) 7 novembre 2010 Auteur Posté(e) 7 novembre 2010 Du moment que le support est en Fat32, la limite de fichier est de 4go. La limitation vient d'Android il me semble... La solution reste de mettre le périphérique en Ext3 ? Citer
Dakuchii Posté(e) 7 novembre 2010 Auteur Posté(e) 7 novembre 2010 MAJ : Offre commercial chez Cdiscount house et carte SD offert. Citer
odiegourou Posté(e) 7 novembre 2010 Posté(e) 7 novembre 2010 ca sert à quoi de nos jours de sortir des appareils capables de décoder du 1080p si les fichiers sont limités à 4 GO? tout le monde sait qu'un film en hd fait plus... Citer
Dakuchii Posté(e) 7 novembre 2010 Auteur Posté(e) 7 novembre 2010 Les films oui, les séries ou autres, pas forcement. Apres peut-être que je me trompe sur certain point... Citer
Jcc13 Posté(e) 7 novembre 2010 Posté(e) 7 novembre 2010 MAJ : Offre commercial chez Cdiscount house et carte SD offert. Dommage pour ceux qui ont déjà commandé et reçu leur tablette ! ça fait plaisir de voir qu'à 3 jours près on se fait couillonner ! Citer
