Ulrich Posté(e) 17 mars 2010 Posté(e) 17 mars 2010 Bonjour à tous, Je viens de récup un Galaxy et je suis sous Mac OS X, et en gros voilà ce que j'ai : Il ne boot pas (bloqué sur Android) Je suis donc passé en fastboot, récupéré le recovery.img flash recovery recovery.img sending 'recovery' (3158 KB)... OKAY writing 'recovery'... OKAY Hop je passe en recovery... mode mini recovery. mac/adb push rectools.tar.gz /sdcard/ error: device not found Catastrophe... j'ai essayé : mac/adb mount /sdcard mais toujours rien... Mais objectif est de rajouter rectools.tar.gz sur le Galaxy pour remettre le recovery mode et re-installer tout... De l'aide ? Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Un autre essai : mac/adb push RECTOOLS.tar.gz /sdcard/adb server is out of date. killing... cannot bind 'tcp:5037' ADB server didn't ACK * failed to start daemon * error: Citer
drakaz Posté(e) 18 mars 2010 Posté(e) 18 mars 2010 Ton problème n'est pas dans la commande mais dans la detection du Galaxy par ton système. Execute un "adb devices" pour voir la liste des appareils android detectés sur ton système. Si cela ne ramène rien (et c'est certain, ca ne ramènera rien), verifie tes drivers pour le Galaxy (si nécessaire sur Mac), vérifie également que ton adb pour mac connais le vendor Samsung (essaye de trouver une version la plus récente possible du binaire adb). Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Toujours en mode mini-recovery, j'ai tenté un : chmod +x mac/adb mac/adb mount /sdcard mac/adb push rectools.tar.gz /sdcard/ Et là, j'ai rien du tout... après quelques secondes... minutes. Non, rien. :/ Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Je viens d'essayer un : mac/adb devices Et, comme le post précédent, rien ne se passe même pas d'erreur. :/ Citer
drakaz Posté(e) 18 mars 2010 Posté(e) 18 mars 2010 En quelques minutes tu passe d'un mobile non detecté par le système, a un adb freezé (ce qui l'empêche de s'auto relancer), puis a rien ? :D Citer
drakaz Posté(e) 18 mars 2010 Posté(e) 18 mars 2010 Kill tout tes process adb, debranche le galaxy, rebranche, et essaye a nouveau Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Il y a besoin de drivers sous Mac OS X ? Si oui, lesquels ? Citer
drakaz Posté(e) 18 mars 2010 Posté(e) 18 mars 2010 (modifié) Aucune idée, je ne connais pas Mac os, c'etait juste une supposition. Parfois un "drivers" peut simplement être une petite modification pour faire reconnaitre le mobile. Sous Linux on connais bien les udev pour les devices usb :) Au pire il te reste la solution virtualisation. Modifié 18 mars 2010 par drakaz Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Bon, sinon j'ai un Windows 7 sous la main, mais c'est encore plus la misère avec les drivers. ^^ Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Mais c'est marrant en fastboot il le reconnait... pas en adb ? Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Bon... toujours rien. ulrich$ mac/adb push rectools.tar.gz /sdcard/ * daemon not running. starting it now * * daemon started successfully * error: device not found Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 ulrich$ mac/fastboot flash recovery recovery.img sending 'recovery' (2966 KB)... OKAY writing 'recovery'... OKAY ulrich$ mac/adb push rectools.tar.gz /sdcard/ error: device not found Effectivement rien de détecté : ulrich$ mac/adb devices List of devices attached Bon, demande j'essaierai sur un Windows XP... :s Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Je suis tombé sur ça : http://androidtobe.blogspot.com/2009/12/archoss-solution-to-adb-connection-bug.html Quel est ce fichier ? /.android/adb_usb.ini ? Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 J'ai bien réussi à créer le fichier "adb_usb.ini" mais la méthode pour l'Archos, ne change rien chez moi ! :( Citer
korline Posté(e) 18 mars 2010 Posté(e) 18 mars 2010 (modifié) Je suis aussi sous MacOs X (10.6), je n'ai jamais eu de problèmes d'accès (j'ai installé Galaxo presque entierement depuis mac ;)) mais dans le doute je viens de faire quelques tests d'accès en mode recovery. Pour moi pas besoin d'installer de drivers, adb devices renvoi bien le téléphone. Par contre après avoir rebooté, enlevé le mode débogage et réessayé d'accéder en mode recovery, je m'aperçois que adb ne renvoi plus rien. Je pense que ton problème vient de la, il faut que ADB soit activé depuis le téléphone, et il semble que ça ne soit pas le cas. Fastboot fonctionne car ce sont deux interfaces différentes qui n'utilisent pas les même commandes ni drivers. Et vu que tu n'as pas accès au système pour activer le mode débug, tu peux pas le changer directement (et passer sous windows ne devrait rien changer en toute logique). Je pense que pour débloquer ton téléphone tu vas être obligé de passer par la case Wipe pour réinitialiser aux paramètres d'usine. Modifié 18 mars 2010 par korline Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 Avec un coup de ODIN, j'ai pu revenir sur un II5 tout neuf. Je vais voir ce que je peux encore faire... en tout cas là il re-fonctionne. ;) Citer
Ulrich Posté(e) 18 mars 2010 Auteur Posté(e) 18 mars 2010 J'ai essayé d'installer Galaxo1.6.1, mais ça reste bloqué sur le petit Droid avec le logo Android et la barre bleue de chargement... d'où peut venir ce problème ? Citer
johndoe Posté(e) 18 mars 2010 Posté(e) 18 mars 2010 de pas avoir suivi le tuto correctement en pensant a restore les gapps ou un wipe oublier [Rédacteur Frandroid.com] BRAVO ! :D Citer
Ulrich Posté(e) 19 mars 2010 Auteur Posté(e) 19 mars 2010 Bon, j'ai réussi à faire tout ! Merci pour vos aides. J'ai dev un petit script sur mac qui fait le truc presque tout automatiquement, dès que le code est nettoyé - je publie ça. ;) Citer
Tryo Posté(e) 4 mai 2010 Posté(e) 4 mai 2010 Bonsoir tout le monde, Ulrich, j'ai exactement le même soucis que toi. Pourrais tu partager ton script pour mac, s'il te plait. Merci et a bientôt, Citer
LocoMan Posté(e) 4 mai 2010 Posté(e) 4 mai 2010 Bon, j'ai réussi à faire tout ! Merci pour vos aides.J'ai dev un petit script sur mac qui fait le truc presque tout automatiquement, dès que le code est nettoyé - je publie ça. ;) Un script pour mac ? Ca m'interesse tout ça ;) Il consiste à quoi faire exactement ? Et pour Tryo, si tu peux accèder au bureau android, il te suffit de placer RECTOOLs.tar(.gz) à la racine de ta SD interne, c'est la même procédure que "/adb push rectools.tar.gz /sdcard/", sauf que tu le fait manuellement ;) ps: j'aime bien "Rédacteur Frandroid.com", on voit de quoi tu parles ^^ Citer
cdenisss Posté(e) 4 mai 2010 Posté(e) 4 mai 2010 Tout pareil pour moi j'ai jamais réussi à utiliser adb sur mon Mac. Du coup je monte la sd et je dépose le Rectools à la racine de la sd... Mais si t'as un script qui marche je suis très intéressé :D Citer
korline Posté(e) 4 mai 2010 Posté(e) 4 mai 2010 Adb fonctionne très bien sur mac, je suis justement en train d'assassiner mon galaxy a grand coup de push :P A quel moment ça plante chez vous ? Citer
