problème PC Companion
Bonsoir,
J'ai sauvegardé mes contacts et SMS avant un reset d'usine avec PC companion. Je les restaure maintenant mais rien ne change dans le tel alors que tout paraît ok.
Quelqu'un a déjà eu ce souci?
Je suis bien embêté là car j'ai tous mes contacts dans le fichier .dbk et pas moyen de restaurer quoique ce soit sur le téléphone. Ca a pas l'air d'échouer mais aucun contact ni sms n'est ajouté; ni le journal d'appel...
Edit : ça a marché en changeant le nom de la sauvegarde (?)
Modifié par malloc
  • 3 weeks later...
Bonjour
Comme l'un des sujets j'ai un problème avec PC Companion, mais je suis sous Vista
Donc quand je branche mon Xperia S, PC Companion reste sur Recherche du téléphone et Préparation du téléphone, et après 5 min il me dit que le téléphone n'a pas été détecté
J'ai donc contacté le service client, j'ai suivi ce qu'il mon dit ( désactiver l'antivirus ... ), mais sa nemarche toujours pas
Avant j’arrivai à le connecter 1 fois sur 2, mais là non
test ca car pour moi ca a fonctionne
et j'ai eu le meme conseil chez Sony
snapback.pngToonSpirit, le 08 April 2012 - 22:03, dit :
Le S ne se connectera pas comme un disque dur externe mais en tant que périphérique (MTP), pas de mode stockage de masse.
L'avantage c'est que tu peux utiliser ton téléphone en même temps, le désavantage c'est qu'on ne se ballade plus aussi facilement dans le téléphone comme on ferait avec une clé (en faisant plusieurs opérations à la fois, etc;..)
Pour le problème de connection, pas facile de trouver d'où ça vient à distance, essaie de désinstaller le "device" qui apparait dans le gestionnaire de périphériques quand le S est connecté, de débrancher, redémarrer le PC et réinstaller PC Companion puis rebranche ton S ensuite sur un autre port et voit ce que ça donne,.
Toon merci ca fonctionne ^_^
EDIT : dans mon poste de travail quand je clique sur le peripherie sony il est en stochage interne donc je peux deplacer les dossier et mettre directement mes musiques dans dans le dossier Music qui est sur mon telephone ect...
Modifié par Flim
si sa peut te rassurer sache que j'ai eu les gens de pc companion et il m'ont dit que leur logiciel n'etait pas encore au point.
Oui c'est ce que j'ai vu et que j'ai fait mais sa n'avait rien changé
j'ai pas autre idee a te donner
Salut, après quelque instant de recherche j'ai vue qu'il y a pas mal de petit problème au niveau du logiciel pc companion et je viens ajouter ma pierre a l'édifice... Malgré plusieurs éssaie hier je n'arrive pas à me connecter en wi-fi a mon pc pour faire des transferts de données, c'est dommage car se passer de cables pour partager des fichiers était une idée sympa.
Si vous êtes descendant de Chuck Norris ou juste bien caller en informatique je suis preneur d'une solution cable-less :D
Salut, c'est quoi exactement le problème car moi je n'ai eu aucun problème pour le faire. Tu bloque ou?
Et bien le problème arrive lors du jumelage, ce qui pourrait venir de ma box (livebox d'orange modèle assez récent c'est celle qui a la forme d'une carte sim), le logiciel charge pendant 5minutes avant de me dire qu'une erreur est surevenue. J'ai également quelques difficultés a me connecter en usb mais débrancher et rebrancher le cable usb du pc résoue le problème la plupart du temps mais étant donné la faible longeur de cable j'aurais voulus profiter de la méthode wi-fi.
Lors du jumelage tu branche bien ton téléphone au pc avec le câble?
Oui oui flash infos qui pourrait aider certaines personnes dans mon cas, j'ai trouvé d'ou venait mon problème c'était JuiceDefender Ultimate qui fesait des siennes à couper mes connections lorsque le protable est en veille, il m'était impossible d'établir une connection wi-fi j'espère que sa pourra aider certains.
Bon ba nickel si ça fonctionne maintenant. :)
Je rencontre moi aussi des souci avec PC Companion, après avoir effectuer un restauration d'usine, je n'arrive pas a restaurer les données sur mon téléphone,celui ci échoue lors de la procédure, quelqu'un saurait pourquoi ?
  • 4 weeks later...
bonjour,
j'ai vu au fil du forum que certains pouvait connecter leur tel en wifi vers pc companion
ainsi que faire des sauvegarde de la mémoire tel
pour ma part seulement un module pour vérifier la mise a jour du portable un accès au dd
je suis sous windows xp, peut être la raison de se soucis
pourriez vous me donner votre avis sur la question ou écrire les accès pc companion ainsi que votre système windows, mac ou linux
merci
Sous Windows 7 32bits j'ai le même problème. Seulement j'ai découvert quelque chose (je m'y connais pas mal en informatique), les drivers fournis par Sony ne sont pas vraiment compatible. En les installant manuellement Windows refuse catégoriquement de les installer, prétextant une erreur de drivers incorrect..
Sur ce coup, j'ignore ce qu'à foutu Sony mais c'est un vrai bordel.
Ceci dit, en mode flash ça fonctionne, puisque ce sont des drivers "Flash" qui eux sont connus et fonctionnent.
merci pour l'info
existe t'il d'autre application pour faire une sauvegarde des données du portable? je prépare l'installation ics
  • 1 month later...
Bonjour !
J'ai un petit soucis avec pc companion, je l'ai installé (sous vista) mon téléphone (Xperia S) est bien reconnu, je peux faire les mises à jours, par contre je n'ai pas accès aux différentes possibilités (comme la sauvegarde des données par exemple)
Voici un screen, bien plus parlant :
A la place du grand espace blanc il me semble que je devrais avoir plusieurs choix.
j'ai déjà désinstallé et réinstallé mais c'est pareil...
Si quelqu'un a une idée... Merci !
Moi le pilote n'arive pas à s'installer, j'ai fait toutes les manipulation mais rien ni fait.
Peut on telecharger directement le pilote SEMC HSUSB Device ?
Bonjour !
Essaye de ré-installer PCC ;)
@Sonyandroid69: il me semble qu'on peut le récupérer quelque part mais pas sûr du tout :wacko: Regarde du côté d'XDA ;)
Ben comme je l'ai mis, j'ai déjà désinstallé et réinstallé, ça n'a rien changé...
  • 4 weeks later...
bonjours a tous,
voilà j'ai un souci avec mon xperia S. Pc compagnion ne trouve pas mon xperia alors que mon PC le détecte.
que faire ? merci d'avance pour vos réponse. =)
bonjours,
moi aussi j'ai un souci pc compagnion ne reconnait pas mon xperia s pourtant mon PC le reconnait.
que faire merci d'avance
désolé je n'avait pas vue la réponse non je vais essayer
je viens d'essayer et non sa nemarche toujours pas
  • 3 weeks later...
pour ma part sous Win 7 64 bits, j'ai pu faire la sauvegarde par contre apres retour de SAV de mon téléphone, et une fois connecté, "la sauvegarde/restauration" ne démarre pas du tout. J'ai tout desinstallé et reinstallé et bien sûr ca ne fonctionne pas.
J'ai tout installé sur mon PC de boulot sous XP et ca fonctionne !!!!
Va comprendre Charles :P
Modifié par Patatorz
