Hugo13 Posté(e) 18 avril 2012 Share Posté(e) 18 avril 2012 Bonjour, Je suis confronté à un problème. Lorsque je branche mon téléphone à mon PC, celui-ci se met en charge mais n'est pas reconnu par le PC, ni par Kies. Je suis sous Windows 7 et j'ai ce problème que sur cet ordinateur. Je suis allé dans Paramètres -> Sans fil et réseau -> Utilitaires USB -> Connecter le stockage au PC mais je reste bloqué avec le message suivant: "Brancher le câble USB pour utiliser le stockage de masse". Je passe souvent par Kies Air mais parfois, je n'ai pas accès à Internet et j'ai donc besoin de passer par Kies. J'espère que vous allez pouvoir m'aider :) Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deylac Posté(e) 25 avril 2012 Share Posté(e) 25 avril 2012 (modifié) UP J'ai le même problème. Galaxy S2 se charge, mais n'est pas reconnu par WIN7 ou Kies. Fonctionne pa le wifi, mais pas en USB... en mode debugage ou pas. Aucune réponse ? [EDIT] Je viens de voir ça sur un forum US. J'espère que ça marchera pour vous, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Mais ça marche pour les gens du forum, j'espère que ça marchera pour moi ! Dear All Following are my observations and possible steps to 1. When the phone is upgraded to Android 2.3.4 and above (mine is 2.3.6) Kies stops recognizing the phones and USB connection / Serial port connections etc get reset on the phone 2. Even if proper drivers are there on the laptop (mine is Windows 7 64bit) they are not recognized 3. Device Manager shows "unknown device" 4. Updating the driver also does not result in any help 5. solution lies in the phone a. key in the dialer *#7284# b. it has 4 option there.. UART (MODEM/PDA) USB (MODEM/PDA) c. For USB. select the PDA.if it already selected to PDA. reselect it by select MODEM and then PDA again.. Only change the USB setting.. andthen press back. try reconnect (thanks to napi1 @ androidforums.com/samsung-galaxy-s2-international/447145-sgs2-kies-not-syncing-os-2-3-5-a.html#post3484588) 6. The Laptop will start recognizing the required drivers and install them also Phone is not recognized by laptop when it is in USB debug mode, MyPhoneExplorer does not recognize when it is not in Debug mode Hope this helps My setup Samsung Galaxy S2 GTI9100G (not rooted) Android 2.3.6 (upgraded on Dec 8th from Samsung link in the phone) Windows 7 32 Bit [EDIT 2] ça marche !!! J'ai le même téléphone et la même version que dans l'exemple. J'espère que ça marchera pour vous ! Modifié 25 avril 2012 par deylac Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
