Seb90 Posté(e) 18 avril 2012 Share Posté(e) 18 avril 2012 Cette fonction sert à étendre votre mémoire interne sur les Roms Customs. Je ne l'ai testé que sur Kyorarom, mais il est apparemment possible de le mettre en place sous Kyrillos 9.5. Vous pourrez ensuite augmenter la taille à votre guise. Pour ceux ceux sous Rom Stock, il existe aussi cette méthode : http://www.sosandroi.../topic1062.html , attention, à n'utiliser qu'avec le Kernel d'origine. Pré-requis: - Un I5800/5801 sous Kyorarom 0.5.0 (Destiny)... - Une carte SD de classe 4 Minimum (fonctionne sur classe 2 mais ralenti énormément les applications) et de 4Go Minimum (fonctionne quand même sur une carte 2Go). - Télécharger MiniTool Partition Wizard (il en existe d'autres...) - Récupérez TOUTES vos données contenues sur votre carte car votre carte va être entièrement formatée. - Pour ceux déjà en Rom Custom, faîtes un Nandroid Backup (sauvegarde complète du système) via CWM. Méthode: ATTENTION! Ne tenez pas compte du graph de ma carte Sd (Annotée "Basic, 1.83Gb") en arrière plan, les partitions sont inversées! Je me suis planté et je n'ai pas le temps de réuploader mes capture pour le moment. Pour le reste, c'est tout bon... Le plus simple est d'utiliser un adaptateur microUSB, mais vous pouvez quand même brancher directement votre téléphone est monter la carte SD. Ensuite lancez Minitool est localisez votrer carte SD. Faîtes un clic droit dessus puis choisissez "Delete": Ensuite "Create" Nous allons créer la nouvelle partition pour vos données perso. Faîtes un clic droit sur votre carte puis sélectionnez "Create".Dans la case "Partition Size" vous indiquerez la taille de partition que vous souhaitez en fonction de la taille de la partition /data que vous souhaitez. Pour une carte de 4Gb, si vous souhaitez 1Gb pour vos applis, cette partition devra donc faire 3Gb... CQFD... Nous allons maintenant créer la partition qui accueillera vos applications. Fâites à nouveau un clic droit sur votre carte Sd. Renseignez d'abord "Create As", puis "File System". Pour ce dernier, vous pouvez optez pour Ext2, Ext3 ou Ext4. Les deux derniers ne sont pas recommander car peu stable, mais il paraîtrait qu'ils soient plus rapide. Ensuite vous pourez nommer ou non le nom de la partition. Laissez la taille de partition comme elle est. Puis cliquez sur "Ok". Minitool va alors vous avertir que Windows ne pourra pas lire cette nouvelle partition car... c'est Windows... Cliquez sur "Yes". La deuxième partition ne nous intéresse pas de toutes façon sous Windows, mais sous Android... Notez que jusqu'à cette étape, le logiciel ne touche pas à votre carte SD mais prépare le travail. Nous sommes maintenant prêt au formatage, cliquez sur "Apply". Puis "Yes". Une fois le formatage terminé, insérez votre carte dans votre téléphone puis montez la. Ouvrez l'appli Kmapp (sur Kyorarom) et cochez "Enable Hybrid Data2Sd", puis validez par "Yes" les deux fenêtres qui s'ouvriront. Votre téléphone redémarre. Contrôlez que tout à bien fonctionné avec Titanium ou dans "Paramètres/Carte Sd et Mémoire". Ceux étant sous Kyrillos sont les bienvenus si la méthode diffère... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 18 avril 2012 Share Posté(e) 18 avril 2012 Bonjour, merci beaucoup Seb pour ce Tuto :D Sous CM7, sa fonctionne ? Et si ça ne fonctionne pas, quels sont les risques ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 18 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2012 Aucunes idées... en fait, il faut "donner" l'ordre au téléphone d'utiliser cette nouvelle partition, ce que fait l'application Kmapp, qui est spécifique à la Rom Kyorarom. Ça devrait être faisable en ligne de commande, mais ça dépend également du Kernel... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
