[Question] Comment mettre une video de plus de 4 go ?
Bonjour
j'ai voulu transférer une video mkv sur mon note
comme la video fait plus de 4go le transfert bloque
commet fait on pour mettre une video de plus de 4 go ?
j'ai essayé de formater la SD en format ntfs mais ce format n'ai pas reconnu par le téléphone
Modifié par Prad1po
  • Auteur
merci
ça veut dire que on peut pas regarder des films en 1080p sur les téléphone Android ?
c'est un peu abusé
Avec une très grosse compression ça doit être possible mais tu perdras en qualité....
Du 720p est largement suffisant sur ce téléphone de toute façon :D
cependant, il est quand même assez difficile a accepter qu'il n'est toujours pas possible de passer le système de fichiers de la mémoire interne dans un format qui accepte les fichiers de plus de 4 go,
j'avais déjà ce problème a l'époque où j'ai acheté mon sgs, et maintenant avec mon note, c'est encore la même histoire.
Un jour peut-etre on y aura droit :)
ou alors tu les coupes, comme ça pas de perte, faudra juste switcher a la fin de la première pour visionner la suivante
Parce qu'Android est sur une base Unix qui ne gère pas nativement le ntfs et qu'il n'est pas encore dans la logique de surcharger les téléphone de drivers qui pourraient poser des soucis.
Tu peux essayer de créer une partition ext4 sur ta carte. Elle sera (normalement) illisible sur Windows, mais tu pourras mettre des fichiers de la taille que tu veux dessus.
Hmmm pour la partition en ext4, ics préférant le mtp pour les transferts ça ne résout pas le problème au niveau lecture par windows ? Vu que je crois que le mtp est indépendant du systeme de fichiers ...
  • 3 weeks later...
salut !
après avoir recherché partout et ouvert mon sujet :
j'ai enfin trouvé une bonne solution , c'est à dire de pas toucher la carte sd , mais couper les films en morceau de 4 giga :)
ça : http://www.galaxynote.fr/probleme-ntfs-sur-note-t2919.html
donc en gros il faut prendre ça : http://www.archos.com/support/support_tech/updates_sft.html?country=fr〈=fr
voici ce qu'il faut lire :
Re: Probleme NTFS sur le NOTE
icon_post_target.gifpar Cyrion » Mer 29 Fév 2012 00:02
Tu trouveras des pistes
ici
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1352086
et ici
https://forum.frandroid.com/topic/62973-tuto-ntfs-sur-votre-galaxy-s2-root/ (piste de réflexion mais tuto concerne le S2)
Après lecture rapide de ces différents liens je pense que le plus simple est :
- de ne pas garder la carte micro Sd en NTFS mais de la formater dans un format reconnu par le Galaxy Note.
- de découper au prèalable sur le pc les fichiers vidéos qui dépassent 4Go avant transfert sur la carte
Par exemple une solution proposée sur le forum frandroid : Utiliser une application de type ArchosHDVideoTransfer
.... Le fichier est transferé par morceaux de 4Go afin d'être compatible avec le format de stockage de votre Archos. La qualité HD des vidéos est conservée (pas de réencodage !) et la video sera jouée normalement.
accessible via ce lien
Lien qui est proposé par un intervenant sur le forum frandroid (que j'évoque plus haut)
Il existe peut être d'autres soft qui découpent un fichier vidéo en plusieurs fichiers vidéos exploitables (de taille plus petite).
Les autres méthodes proposées sur les différents liens nécessitent à mon avis trop de manipulation; en vrac root + utlisation d'appli droide parfois payantes + les étapes de reconnaissance de la carte Ntfs nécessitent de relancer n script entre chaque branchement débranchement du GN au PC ou faire des manipulations de commandes ... ou de réitérer des manips entre chaque reboot GN....
Autre piste trouver une Rom custom mais idem cela nécessite root + flash etc...
Mais peut être qu'un autre intervenant a d'autres pistes.
a toute :-)
  • 1 year later...
il faut utiliser ArchosHDVideoTransfer
