Anthing Posté(e) 20 avril 2012 Share Posté(e) 20 avril 2012 Bonjour, Je vous explique la situation : j'ai un stream que j'ai mis à jour en 2.2 via le support acer. Jusque là tout va bien. J'ai décidé de suivre quelques tuto ici et l'ait rooté avec Z4 Root, j'ai installé clockwordmod recovery etc. J'ai eu un problème avec Google Play qui me mettait le message d'erreur suivant : "Fermeture soudaine du market "processus com.android.vending". Merci de réessayer". Bref j'ai cherché une solution dont une qui disait de faire un factory reset du tel ! Ce que j'ai fais! Mon problème vient là : ce factory reset m'a supprimé la rom acer et laissé avec go launcher ! Le pire c'est que google play fonctionne toujours pas et que Gmail se coupe non stop ! (processus com.google.android.gm)! Alors voilà avez-vous une solution à m'apporter? J'ai lu qu'on pouvait réinstaller la 2.1 de acer en downgradant mais les liens présents sur d'autres forums sont morts... quelqu'un a-t-il cette version de dispo? Merci par avance!! PS : si ça peut aidé certains qui ont des problèmes et que leur tel n'est pas rooté voicila solution que le support acer me propose mais qui ne fonctionne pas chez moi : Chèr(e) Client(e), Si votre téléphone répond à la saisie à l'écran Ouvrez Paramètres dans le menu Applications, puis appuyez sur Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine, cliquez sur Réinitialiser le téléphone puis sur Tout effacer pour formater votre téléphone. Si votre téléphone ne répond pas à la saisie à l'écran Éteignez votre téléphone, puis appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous sentiez le Smartphone vibrer et/ou que voyez l'écran du logo Acer. Appuyez et maintenez les boutons Volume + et Volume -. Utilisez le bouton Volume - pour sélectionner Redémarrage complet : Oui. Appuyez le bouton de l'appareil photo pour confirmer Autrement, merci de créer un n° de dossier pour retour de votre produit en atelier, merci de bien vouloir réitérer votre demande en y joignant votre FACTURE d'achat et en précisant le type de panne, sur le lien suivant : https://customercare.acer-euro.com/ ( choisissez le pays /langue où se situe le produit ) Cordialement. Le Support Technique Acer Group Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airconone Posté(e) 21 avril 2012 Share Posté(e) 21 avril 2012 Comme je risque d avoir besoin j ai cherché aussi j'ai trouvée ce post pour les rom ( pas etre presser ) http://www.acer-club.fr/viewtopic.php?f=102&t=5749 et ca pour la manip http://www.androix.net/forum/viewtopic.php?id=244 Voila 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anthing Posté(e) 22 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Bonjour, Je regarde ça :) Merci pour le coup de main!! Fichier dispo! je test le downgrade et je vous met au courant!! ;) Modifié 22 avril 2012 par Anthing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airconone Posté(e) 22 avril 2012 Share Posté(e) 22 avril 2012 J ai commandé ZTE blade S de secours chez free, comme ca j ai un tel de secours si je fait une connerie :) Je suis en 2.2 beta depuis un moment sur le Stream, mais il commence merdouiller un peux, donc faut que le downgrade pour l upgrader en 2.2 officiel. Tiens nous au courant si ton opération c est bien passé. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anthing Posté(e) 22 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 22 avril 2012 (modifié) Bon je vous tiens au courant! C'est nickel chrome!! Je fais un meilleur tuto et je le met dans un nouveau topic!! Merci aircocone :D Modifié 23 avril 2012 par Anthing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anthing Posté(e) 22 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 22 avril 2012 Le topic est à l'adresse suivante : https://forum.frandroid.com/topic/100970-methode-pour-revenir-en-21-puis-en-22/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mord Fesse Posté(e) 2 mai 2012 Share Posté(e) 2 mai 2012 (modifié) J ai commandé ZTE blade S de secours chez free, comme ca j ai un tel de secours si je fais une connerie :) Le Blade S n'est pas vraiment un téléphone de secours, il tourne aussi bien que le Stream, son seul défaut étant sa faible (très faible) mémoire interne... (surtout quand on est habitué aux 2 Go du Stream) Modifié 2 mai 2012 par Mord Fesse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
