Je viens de mettre à jour mon ARC S via PC Companion vers 4.1.A.0.562.
Cependant, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lent qu'avant : plusieurs secondes rien que pour aller dans l'onglet "Réglages" alors que c'était instantané avant.
Voilà, si vous avez la solution... merci de m'éclairer. ^_^
Cordialement,
urikan
Pour ma part il est très fluide, donc c'est bizarre
Tu l'as rooté ou autre ?
Ça peut être dû à la mémoire où ça rien a voir?
Il semble qu'ICS demande plus de ressources (confirmé sur le site de Sony).
Plusieurs secondes c'est anormal. Après 1 journée d'utilisation as tu toujours ce problème?
En effet c'est quelque peu attenué mais on le ressent encore quand on quitte certaines appli etc
Il faut comprendre que si une application est en mémoire, son accès est immédiat. Le cas contraire il faut le temps qu'elle se charge. Si la mémoire est saturée, par exemple avec des pages internet assez lourdes ou un jeu 3D, il faut aussi le temps que la mémoire se vide. Le problème avec Android et nos Arcs, c'est que même les applications de base (home, téléphone...) sont susceptible de libérer leur mémoire allouée en cas de besoin.
