Question pratique sur clavier Froyobread
Bonjour à tous!
J'ai installé la dernière ROM Froyobread sur mon x8, tout se passe très bien, mais même en fouillant des heures je n'ai pas trouvé comment inclure la touche "entrée" sur le clavier des sms, pour aller à la ligne quoi, dans le navigateur elle est a la place qu'occupe le raccourcis smyley dans les sms... Comment faire?
Merci!
Tu ne pourras pas ... Au pire télécharge un autre clavier. Petite suggestion : tu peux passer sous rom gingerbread qui sont mieux que la 2.2 ;)
Tu peut en effet te retourner vers le PlayStore avec des applications comme GoKeyboard, ou en tapant le mot clé "Keyboard" dans l'outil de recherche du PlayStore pour trouver un clavier alternatif.
PS: Je déplace dans la bonne section "Aide, Questions et Réponses"
Le kernel la base sur laquelle repose ta rom. Actuellement il existe deux grands kernels pour le x8: nAa et ALFS (nAa existant aussi en version spécifique pour ICS). Si tu veut changer ton kernel tu dois déverrouiller ton bootloader, sauf que sur les appareils récents c'est impossible sinon c'est Hard-Brick et retour en SAV à ta charge car non pris en garantie. Pour cela tu peut vérifier un numéro qui correspond à la date de fabrication situé sur la batterie. Je te dirige vers le tuto pour plus d'info là dessus.
Certaines GB fonctionnent sur le kernel d'origine (dit kernel stock), d'autres on besoin d'un kernel alternatif (dit kernel custom)
Merci beaucoup, je vais voir ça
EDIT: j'ai lu le tuto mais du coup ça me fait un peu flipper de modifier tout ça... Je connais pas tout les trucs de ma SIM, le verouillage d'usine, le code IMME tout ça tout ça, je sais pas du tout dans quelle catégorie je suis...
