Petite aide pour les commandes a2sd traduites
Quelques infos utiles sur les commandes a2sd
Affichage de l'aide :
Syntaxe -> a2sd help
Point important de la commande check :
Syntaxe -> a2sd check
-> Info affiché dans le terminal
EXT Partition - [] Mounted -> Indique si la partition EXT est monté ici elle est monté
Mount Point - [ ] /system/sd
Partition Type - [] EXT3 -> Le type de partition monté
- Information sur les systèmes de fichiers (partitions) supportés -
Support EXT2? - [] Yes ou No
Support EXT3? - [] Yes ou No
Support EXT4? - [] Yes ou No
- Information importante qui indique ou sont stockés les applications -
- Si vous voyez "Internal Storage" il vous faudra saisir "a2sd reinstall" -
Apps - [ ] Linked to SD Card.
[ ] No Apps2SD Flag File not found. -> Tout a fait normal dans ce cas de figure.
[] Programs run from SD card To run from internal storage, type a2sd remove -> Dans ce cas de figure les applications sont bien lancées depuis la carte SD.
Syntaxe pour lancer les commandes ci-dessous :
- Terminal en mode super-utilisateur (su) ou abd shell du SDK -
a2sd [commande]
Commandes standard Apps2SD :
reinstall
  • Déplace les applications gratuites et payantes vers la partition ext2/ext3/ext4 de votre carte SD.
  • Supprime le fichier indicateur No A2SD.
  • A utiliser si vous avez exécuté une commande "remove" A2SD antérieurement. Sinon, cette partie est exécutée automatiquement lorsqu’Apps2SD est démarré.
  • Fichier supprimé : /data/.noa2sd
remove
  • Déplace les applications gratuites et payantes vers le stockage interne de votre téléphone.
  • Crée un fichier indicateur No A2SD.
  • Fichier créé : /data/.noa2sd
Commandes de la partition swap :
reswap
  • Supprime l'indicateur No Swap. Permet à A2SD d’activer la partition swap.
  • A utiliser si vous avez exécuté une commande "noswap" A2SD antérieurement. Sinon, cette partie est exécutée automatiquement lorsqu’Apps2SD est démarré.
  • Fichier supprimé : /data /.noswap
noswap
  • Crée un indicateur No Swap. Empêche A2SD d’activer la partition swap.
  • Fichier créé : /data /.noswap
swappyxx
  • Fixe la valeur swappiness de la partition swap à x.
  • Exemple :
    • Pour fixer le swappiness de la partition swap à 30%, saisir : a2sd swappy30
    • Pour fixer à 75%, saisir: a2sd swappy75
  • Fichier créé : /data /dtswap
Commandes du cache Dalvik :
cachesd
  • Déplace les fichiers du cache Dalvik vers la partition ext2/ext3/ext4 de votre carte SD.
  • Crée un cache Dalvik à indicateur SD.
  • Fichier créé : /data/.dalvikcacahe
  • Fichier supprimé : /data/.dcpartition
cachesdreset
  • A la même fonction que "cachesd", de plus efface le contenu du cache Dalvik, imposant de le reconstruire au redémarrage.
  • Fichier créé : /data/.dalvikcache
cachepart
  • Déplace les fichiers du cache Dalvik vers la partition /cache de votre téléphone.
  • Crée un cache Dalvik à indicateur de partition de cache.
  • Fichier créé : /data/.dcpartition
  • Fichier supprimé : /data/.dalvikcache
cachepartreset
  • A la même fonction que "cachepart", de plus efface le contenu du cache Dalvik, imposant de le reconstruire au redémarrage.
nocache
  • Déplace les fichiers du cache Dalvik vers le stockage interne du téléphone.
  • Supprime tous les indicateurs de cache Dalvik.
  • Fichiers supprimés : /data/.dcpartition et /data/.dalvikcache
nocachereset
  • A la même fonction que "nocache", de plus efface le contenu du cache Dalvik, imposant de le reconstruire au redémarrage.
resetcache
  • Vide le cache dalvik et redémarre le téléphone.
Commandes de diagnostic Apps2SD :
check
  • Effectue une vérification, de liens symboliques et fichiers indicateurs, sur vos réglages.
  • Émet un rapport vous indiquant si il ya des problèmes avec vos réglages Apps2SD.
repair
  • Effectue une réparation de tous les liens symboliques basée sur l'activation de fichiers indicateurs.
diskspace
  • Affiche les statistiques d'espace disque pour la partition ext.
sysinfo
  • Affiche des informations sur votre téléphone, partitions, swap, et plus encore.
  • Écrit également un fichier de vidage avec le profil complet de votre téléphone. Uniquement pour dépannage.
  • Fichier créé : /data/dtsysdump.txt
swapspace
  • Affiche les statistiques d'espace swap de touts les espaces swap actif de votre téléphone.
partlist
  • Affiche les partitions EXT supportées spécifique à votre ROM.
Commandes ZipAlign :
- Optimise la rapidité d'exécution des applications -
align
  • Effectue un zipalign exceptionnel de tous les fichiers APK sous /data/app, /data/app-private et /system/app.
zipalign
  • Autorise l'exécution de ZipAlign durant le processus de démarrage.
- Autrement dit optimise la rapidité d'exécution des applications dés ce processus -
  • Créé un fichier indicateur ZipAlign.
  • Fichier créé : /data/.zipalign
nozipalign
  • Empêche l'exécution de ZipAlign durant le processus de démarrage.
  • Supprime le fichier indicateur ZipAlign.
  • Fichier supprimé : /data/.zipalign
Constatation :
Je n'ai pas tout traduit, trop long à faire donc j'ai fait le plus recherché, de plus la traduction n'est peut êtres pas parfaite.
J'ai utilisé certaine de ces commandes sous un terminal et même si ce n'est pas plus compliqué que ça j'ai adopté une petite application que l'on trouve sur le market, du nom de a2sdgui autrement dit une simple interface utilisateur pour a2sd, qui est bien pratique mais pas grâce a la traduction.
