Problème pendant flash kernel
Bonsoir a tous
J'essaierais d'être le plus bref et le plus clair possible.
Je possède un Sony Ericsson Xperia X8 rooté avecSuperOneClick.
J'ai déjà procédé à des backup à l'aide de xrecovery.
J'ai aussi dévérouillé mon bootloader, j'ai fait le test pour verifier s'il 'était bien (test vu sur xda developpers).
J'ai donc voulu flasher mon kernel pour en mettre un nouveau venant tjs de xda developpers :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1068553
seulement pendant le flashing de mon kernel, le chargement reste bloqué à 19%.
post-103872-0-81152700-1335552858_thumb.
Cela fait à présent 1h30 que le chargement est bloqué.
Je ne sais pas quoi faire ...
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide .
Vanclerger
Ton lien pointe vers un rom pour X10 mini pas pour x8 !!
Les portages sont simples car ils partagent une partie de la fiche technique mais pas tout donc tu n'as pas inter-compatibilité entre !!
Le changement de kernel n'est pas une opération qu'il faut prendre à la légère.... Toujours faire attention à ce qu'on fait et bien réfléchir si on ne fait pas une grosse boulette....
Personnellement (donc a confirmer) j'interromprais le flash du kernel, de toute façon y'as que ça à faire en croisant les doigts que tu n'est pas commis l'irréversible avec un joli hard brick....
J'ai lu BLRelock.ftf
Vite débranche ! Mais là, tu risques le hardbrick, donc mets sous tension ton X8 directement après avoir débranché, et dépêche toi de faire une réparation via PC Companion ... Puis flash le bon comme dit plus haut !
