Problème de root
azertypoiu
Bonjour, j'avais dans l'intention de passer de l'officiel 2.2 à la ROM LiquidNext.
Donc j'ai rooté mon acer liquid E grace à UnlockRoot sans problème, et reussi à faire une sauvegarde des apps téléchargés. Le problème est venu avec RomManager. Lors du ClockworkMod Recovery il trouve le AcerLiquid et me dis "Erreur pendant le flash du recovery". Je remarque que la permission SU n'est pas accordée donc je vais dans "Résoudre les problèmes de permissions", j'autorise et un message "Erreur pour lancer une commande avec les permissions root" apparait. Je rééssai de flasher le CWM mais le meme problème.
Y'a t-il une solution ou dois-je renoncer a flasher une ROM ?
Bonjour, j'ai suivi ce tuto : http://www.acer-club.fr/viewtopic.php?f=4&t=3301
J'en suis à l'instalation de la ROM sur le téléphone mais je flippe un peu (premier flash), je n'ai pas fais de sauvegarde de mon systeme car je ne sais pas comment faire ni comment la récupérer en cas de problèmes, pouvez vous m'aider ou m'expliquer comment éviter d'avoir des problèmes
Modifié par azertypoiu
Bonjour, j'ai suivi ce tuto : http://www.acer-club....php?f=4&t=3301
pas de soucis normalement, au pire du reprend le tuto au point 1/ (flash de la ROM) :)
Merci à toi mais en fait, j'ai un tout autre problème. Le flash de la Malez Recovery ne semble pas avoir fonctionné : lors du passage en mode recovery un téléchargement se lance et s'annule immediatement et je tombe sur la recovery de base, alors que j'ai suivi exactement le tuto inclu dans le tuto que j'ai donné (compliqué tout ça). J'ai tenté de reflasher la Malez mais toujours le meme probleme.. y'a- t-il une solution ?
Edit : J'ai lu sur le site de malez que, après qu'il y ai écrit : writing recovery .. OKAY , il fallait :
retirer la batterie
debrancher l'usb
remettre la batterie
redemarrer en recovery (volume- / photo/ power)
Cela n'est il pas risqué de retirer la batterie "a l'arrache" ?
Lien (http://code.google.com/p/acer-liquid-malez-recovery/wiki/howToInstall)
