Open Etna à ROM LG d'origine
Maïlys Gravelines
J'ai un LG GW620 sous Open Etna mais j'aimerais repasser à une ROM LG d'origine car il est impossible de le désimlocker sous Open Etna. Pourriez vous m'expliquer comment faire ?
(Je tiens à préciser que je débute dans ce genre de manipulations...)
Merci d'avance.
Tu trouveras la rom ici :
cyanogenroms.com/wp-content/uploads/metainfo/repo/gw620/firmware/V10C_00.kdz
PS : ne cliques pas directement sur le lien que je donne (sinon, ca ne marchera pas) mais fais plutôt un copier-coller de l'adresse dans une nouvelle fenêtre
Bonjour, merci de votre aide.
J'ai pu flasher grâce à l'utilitaire LG la ROM V10C, mais mon téléphone reste bloqué sur l'animation Android au démarrage.
J'ai un tuto qui explique comment régler le problème en passant par fastboot :
TELECHARGE LES FICHER SUIVANT :
http://depositfiles....files/uygt3aqx0
http://www.mediafire.com/?mdoqj2zikm1
Boot the device in to Fastboot mode.
(e.g. power the device on and hit space within about 2-3 seconds)
Type "fastboot flash boot boot.img" (specify sdk path as before if req'd)
Type "fastboot flash system system.img"
Type "fastboot flash userdata userdata.img"
Done! Reboot, and you should have your system back
Mais les liens ne marchent pas. Pouvez vous m'indiquer où trouver les fichiers ? Où une autre méthode pour régler le problème..
Merci d'avance
Tu as la réponse sur ce forum même
Pour le coup, je m'auto cite :
Petite astuce avant de demarrer : mets toi dans la pénombre afin de bien voir le rétroéclairage de l’écran du téléphone (idealement, mets-toi dans le noir complet ;-) )
- enleves la batterie de ton téléphone
- branche le cable usb sur ton téléphone mais sans connecter l'autre bout à ton PC !!!
- Ouvre le clavier du téléphone
A ce niveau de la manip, ton téléphone n'est toujours pas connecté à ton PC
C'est là qu'il faut etre rapide ;-)
- branche le cable USB à ton PC
- dès que l'ecran du téléphone se rétro-eclaire et avant l'apparition de l'animation "remettre la batterie" appuie sur la barre espace !
Si l'animation "remettre la batterie" apparait, c'est que tu as appuyé sur espace au mauvais moment (soit trop tot, soit trop tard)
Par contre, si ton téléphone affiche une sorte de terminal Unix avec des infos du style :
USB fastboot XXXXXX
Machine ID: XXXXXX
Build date: XXXXXX
Serial number: Unknown ,
c'est gagné !
A ce niveau de la manipulation, si windows te demande d'installer des drivers, il faut que tu télécharges le fichier suivant http://dl.free.fr/ge...?file=/lC80E2sK , que tu le décompresses dans un répertoire temporaire, et que tu indiques à windows que les drivers se situent dans ce répertoire
- Attends alors que les drivers s'installent. Windows doit te dire qu'un matériel de type "Android bootloader interface" a été installé
Puis fais juste "fastboot -w". Ca effacera la partition userdata.img
Tu n'as pas besoin de reflasher les partitions boot.img et system.img. En effet, un téléphone qui reste bloqué sur le logo android, dans 99% des cas, c'est la partition userdata.img qui est corrompu
La commande fastboot -w efface la partition userdata.img . Puis au prochain démarrage de ton téléphone, le système Android recréera cette partition de lui même B)
Et si tu as VRAIMENT besoin des partitions boot.img et system.img,
tu les trouveras à cette adresse :
cyanogenroms.com/wp-content/uploads/metainfo/repo/gw620/firmware/v10c.zip
Dans ce cas là, fais la manip suivante :
Tente la séquence suivante :
fastboot -w
fastboot erase system
fastboot erase boot
Modifié par JackInTheBox
