TheJurassien Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Salut, avec les nombreux problèmes rencontrés sous ICS, je veux repasser en GB rom custom toujours. Sauf que biensur j'ai le firmware et le baseband ICS, le kernel ICS et la rom ICS. Comment repasser en 2.3.4? je suis entrain de télécharger la ROM officielle 2.3.4 en .42. Je pense flasher le kernel stock+ pour 2.3.4 et directement après flasher le fichier de la rom officielle qui contient tout le reste je crois. C'est juste? et après je redémarre, je met la rom custom dans la sd et je la flashe avec le recovery que j'aurai installé biensur. C'est juste? et ensuite comme rom custom 2.3.4 (ou 2.3.X) c'est la quelle la plus rapide? à par la CM 7.2 dont je n'aime pas trop le design mais qui est juste parfaitement rapide! Merci. répondez surtout sur les 2 premiéres questions! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Alors la rom officielle a tout déjà : kernel + baseband. Donc tu peux flasher ton firmware .42 tout simplement. Ensuite si tu veux changer de kernel et mettre une rom custom, peux importe l'ordre tant que tu fais les 2 dans la foulée. Perso moi sous GB officielle, le kernel de Doomlord et le superchargerV6 ça tourne du tonnerre... sans oublier de décocher la case "données en arrière plan" dans comptes et synchro du menu paramètre pour économiser la batterie ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 Donc j'ai téléchargé la ROM .42 nue je flashe avec flashtool ensuite je change de kernel et directement au reboot je vais sous recovery (qui sera la avec le kernel) et je flashe la rom? Ah ouais simple en fait. Je fais vite cela maintenant. Je prend l'Arconium 8.2 pour le moment pour tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Voilà, met d'abord ta rom sur la SD avant de flasher le kernel quand même pour l'avoir avec le recovery ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 ok Elle est sur la sd je commence la procédure. Jespère que tout va bien se passer, j'espère aussi que la rom est bien car les lenteur j'en ai ma claque xD je te tiens au courant plus qu'a redémarrer et flasher la rom dans le recovery. pour l'instant aucun problème. arrg pour le moment reboot en boucle arconium se lance pas. je vais changer de kernel et refaire arrg en fait sur le tuto de la rom il faut le baseband 64/66 j'ai pas ca moi .. si ? vu que j'ai flashé la 42.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Pour les basebands c'est dans ce sujet : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1382657 Il faut télécharger le ftf correspondant ainsi que la lib a installer via le recovery... mais le plus dur sera de trouver un lien valide... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 je reflashe la rom nue francaise. si ca marche comme ca je laisse. Sinon bah soit je retourne sous ICS soit je trouve comment réparer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Perso moi sous le Kernel de doomlord, il est recommandé d'utiliser le baseband -36... j'ai chopé le ftf et la lib, mais pour le moment j'ai pas eu besoin de les installer. Donc je pense que cette histoire de baseband n'est pas vitale en soit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 en tout cas la rom nue francaise démarre. Mais pas la Arconium. enfin je vais essayer de la re-flasher, puis si ça ne marche pas je reflashe la francaise encore un coup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapov Posté(e) 2 mai 2012 Share Posté(e) 2 mai 2012 perso j'ai la JJ's 2.0 avec le BB70 et la kernel Stock ICS Beta Kernel with CWM et j'ai downclock a 802MHz le processeur et c'est toujours fluide et la batterie tiens plus longtemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 2 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2012 bah moi c'est pas le problème de la fuidité qui me gène le plus c'est les applications qui tournent mal dessus. Je re-flashe un kernel à mon phone, je reflashe une autre rom et normalement ça doit marcher. Bon impossible de flasher cette p*** de Arconium je pense que c'est car je suis en Baseband .58 au lieu de 64-66. Je reflashe la rom nue, je vais voir si je peux supprimer les applications de base après le root. Car j'en ai marre 3 fois que je reflashe la rom Française nue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 2 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2012 Ok la mooded est extrêmement rapide! Cm7.2 en plus joli avec bon clavier et thème Xperia s. Parfaite pour le moment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapov Posté(e) 2 mai 2012 Share Posté(e) 2 mai 2012 tourne mal ??? c'est a dire ? j'ai pas de soucis avec les applis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 2 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2012 Tactile qui répond mal ou pas Saccades Fermetures sans prévenir Marquent connecté sans l'être Etc du genre quoi De retour sous gb plus rien sauf consommation de ram trop élevé (15-60 mo disponibles) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapov Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 heu vraiment bizarre ! quel kernel as tu utilisé ? car je n'ai vraiment aucuns des problèmes que tu viens de dire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 3 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2012 J'avais le doom, j'ai essayé le stock aucun ne marchait J'avais le bon baseband J'avais le bon firmware Et tous ces problèmes étaient sur toutes les rom ics. Repasser à gb à tout résolu. Je ne pense pas que je vais repasser à ics vu tout cela Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapov Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 tu faisait quoi comme Wipe lorsque tu flashais ? prcq j'ai jamais vue de problèmes pareil... que ce sois ici ou sur XDA :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 j'veux pas dire, mais moi je suis pas resté sous ICS pour les mêmes raisons... Force close sur certaines applis, la home qui se recharge presque à chaque fois, lags... Bref pour moi le Arc n'a pas se qu'il faut dans le ventre pour exploiter pleinement ICS pour le moment. A voir avec les futurs maj... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapov Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 quelles ROM avez vous utilisé ? parce que vraiment c'est bizzard... au risque de me repeter.. essayez la ROM JJ's 2.0 avec le kernel stock ICS! avec wipe dalvik cache wipe cache partition et wipe factory (qui fera perdre toutes les données) en partant d'une base bien propre une officielle .42 en .ftf ensuite on reflash le kernel avec la rom sur la SD on fait les wipes que je viens d'énnoncer on flash la rom normalement y'a pas de soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 3 mai 2012 Share Posté(e) 3 mai 2012 moi perso, j'ai juste eu l'ICS officiel, avec le kernel de doom pour cet rom... Mais je dirais plutôt que sous GB mon tel est tellement fluide (avec les réglages que j'ai) et avec une super autonomie (2 à 5 jours) que je n'ai aucune envi de retourner sous ICS. De plus j'aime pas trop le style de l'interface. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 3 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2012 J'ai fais tous les wipes à chaque fois et haï essayé les rom que j'ai déjà cite comme arconium et jj les 2 dans les dernières maj Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
