NeB Posté(e) 23 avril 2010 Share Posté(e) 23 avril 2010 (modifié) Bien le bonjour !! Bon je ne suis pas sur que ce soit le bon forum , mais ça m'a paru le meilleur endroit pour poser la question (s'agissant au fond d'une personnalisation). Alors , j'ai un Hero , rooté avec modaco 3.1. J'ai récupéré l'apk du widget batterie de HTC avec root explorer sur mon téléphone. La rom Modaco possédant App2sd , je l'ai récupéré dans system/sd/app jusqu'ici tout est normal. J'ai récupéré cet apk dans le but de le modifier graphiquement , ce que j'ai fait sans souci. Je l'ai resigné aussi sans souci. Par contre impossible de le réinstaller , à chaque fois la même erreur ("impossible d'installer cette application") J'ai essayé avec linda manager , en ayant désinstallé auparavant le widget batterie original : erreur j'ai essayé avec le SDK et les commandes adb : même erreur Si j'installe l'original depuis le market : aucun souci , ça se réinstalle. C'est juste MON apk modifié qui ne veut pas s'installer..... bref , ça me soule , d'autant plus que j'ai fait exactement la même chose avec mon widget facebook (copié , modifié grapiquement , signé , réinstallé) sans aucun problème. Quelqu'un peut il me suggérer une méthode , soit pour forcer l'installation de mon apk , soit écraser l'ancien avec le mien , soit juste injecter mes images à la place de celle d'origine (genre avec métamorph ou un truc du style) ? En vous remerciant par avance. PS : c'est assez frustrant car c'est la seule chose qui me reste à faire pour que mon thème soit complet.... EDIT : même problème avec beautiful widgets...donc soit je m'y prend mal (pourtant hier aucun souci pour resigner et installer facebook) , soit ces 2 applis ont une espèce de protection qui m'ennuie bien pour le coup.... EDIT2 : le problème est réglé pour beautiful widgets , je l'avais désinstallé depuis la gestion des applis , et en regardant avec linda file manager , il était encore là :rolleyes: je l'ai donc désinstallé depuis linda , et c'est tout bon , j'ai pu le réinstaller avec mes modifs. Par contre toujours impossible d'installer mon widget batterie , même en désinstallant l'original depuis linda manager..... message d'erreur : impossible d'installer cette application sur ce téléphone. Modifié 23 avril 2010 par NeB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeB Posté(e) 25 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2010 up ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeildefeu Posté(e) 25 avril 2010 Share Posté(e) 25 avril 2010 t'as essayé de pusher via adb ton apk modifié? adb push xyz.apk /system/app/xyz.apk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeB Posté(e) 25 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2010 oui. je l'ai d'abord pull depuis system/sd/app (je suis en app2sd). j'ai remplacé les images désirées sans décompresser , resigné (et non resigné au deuxième essai). ensuite adb remount adb push xyz.apk /system/sd/app ça se fait sans souci , mais lors des 2 tests (signé et non signé) , quand je reboot le téléphone , le widget n'apparait plus dans la liste. Pourtant avec root explorer je vois trés bien l'apk dans system/sd/app , et c'est celui modifié puisque sa taille a changé. Si je push à nouveau l'apk original que j'avais "pullé au début , le widget réapparait dans la liste...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 25 avril 2010 Share Posté(e) 25 avril 2010 Le widget ne peut s'installer que sur les mobiles avec Sense, or quand tu le signes c'est pour tous les mobiles Android donc HTC doit signer differemment ses widgets persos d'ou le problème. Mais par contre pour le résoudre je vois pas du tout oO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeB Posté(e) 25 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2010 Je me suis dit la même chose , une éspèce de protection de HTC... Je pense malheureusement qu'il n'y a pas de solution , j'ai tout essayé install normale depuis linda , adb.... J'ai posé la question également sur Modaco , j'essayerai sur XDA au cas où. Merci pour votre aide en tout cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spock Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 Salut NeB, As tu eu une réponse à ta question sur XDA ou autre ? la "signature" pour htc m'intéresse :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
