[Résolu] installation d 'un mod
Depuis avant hier je cherche a installer un mod trouvé sur xda: forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1621815
Malheureusement je n'y arrive pas. Pouvez vous n 'aider?
A savoir que je dispose d 'ICS rooté, bootloader toujours verrouillé des applications root explorer et titanium backup en versions pro et du gestionnaire de fichier astro.
"Some of the files might be named like v3SystemUI.apk or v3SystemUI.apk.zip
Rename the file so its SystemUI.apk and move it to the apps folder and replace the previous one.
Reboot phone and done"
donc il faut bien renommer les fichiers ! et reboot
Il ne faut pas seulement les renommer.... Ce qu'il faut :
-Faire une sauvegarde du fichier systemUI.apk dans system/app (fortement conseillé) ou mieux : faire un backup via recovery.
-Enregistrer v3SystemUI.apk et renommer en systemUI.apk sur la SD
-Remplacer le systemUI.apk de system/app par celui de la SD et reboot du tel.
Si ça marche pas, resturation du backup via le recovery.
J'ai compris mon erreur.
Aprés le remplacement de l'apk, il faut faire un appuis long sur l'application modifié et choisir autorisation, sur la ligne propriétaire cocher lire et écrire, ensuite pour groupe et autre cocher lire. si d'autres choix sont coché les décocher, reboot et là miracle.
