onlovan Posté(e) 9 mai 2012 Share Posté(e) 9 mai 2012 j'essais de suivre le tuto de squeezen mais je bloque au moment de d'installer la ruu. au moment d'utiliser l'utilitaire de mise ajour j'ai une erreur de cable usb non reconnu j'ai recommencer le tuto a plusieurs reprise et toujours la meme chose. je tiens a signaler que mon ds a fait un tour en sav et qu'il est revenu avec une mise a jour bouygue et un hboot 2.00.0002 android 2.3.5 sense 3.0 logiciel 2.13.2020.3 si vous avez des solution !!! merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_bobichon Posté(e) 10 mai 2012 Share Posté(e) 10 mai 2012 Déjà est-il reconnu par le pc ? J'imagine que oui si tu en es a installer le RUU. Tu peux essayer: - d'installer le RUU en mode fastboot USB (reboot bootloader puis sélectionne fastboot usb) - un autre pc si tu en as un sous la main Si ça ne marche pas tu peux essayer de récupérer le fichier "rom.zip" du RUU comme ceci: - téléphone débranché tu exécutes le RUU, en général je clique sur suivant jusqu'à arriver à l'écran qui te demande si le téléphone est branché. - Maintenant tu laisse le RUU de coté et tu recherches rom.zip sur ton ordinateur. Le fichier se trouve quelque part dans les fichiers temporaires, tu le copies/colles ailleurs (par exemple à la racine de C:), une fois que c'est fait tu peux fermer le RUU. - ensuite toujours en fastboot, fastboot erase cache fastboot oem rebootRUU fastboot flash zip C:\rom.zip (le chemin de mon exemple, à adapter selon là ou tu a copié le fichier) Il se peut qu'après ça le tél redémarre sur le bootloader, si c'est le cas recommence les deux dernières commandes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onlovan Posté(e) 10 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2012 merci beaucoup pour ta reponse j'ai choisi de de recuperer la rom dans le dossier temp et ça a bien fonctionné ! mille merci je vais continuer de suivre le tuto de squeezen Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
