Ruskov Posté(e) 10 mai 2012 Share Posté(e) 10 mai 2012 Bonjours a tous! Voila depuis plusieurs jours je suis sujet a un probleme etrange,je n'arrive plus a charger l'ixperia que via un pc. Sur le secteur il se charge pendant 2 minutes,puis le temoin s'eteing et le telephone ne se charge plus. Alors que sur le pc ca charge tres bien. Si quelqu'un a une soluce. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r0bin0u Posté(e) 10 mai 2012 Share Posté(e) 10 mai 2012 Peut etre ton Secteur qui est Mort ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 10 mai 2012 Share Posté(e) 10 mai 2012 Etrange !! Via le pc tu arrives à faire une charge complète (100%) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ruskov Posté(e) 10 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2012 Oui via le pc,il se charge normalement. Pour le secteur j'ai une autre prise usb-secteur,je me suis donc bra8nché dessus,et ca n'as rien changé,le cordon doit etre bon vu que sous pc ca marche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 10 mai 2012 Share Posté(e) 10 mai 2012 Il est possible que l'adaptateur secteur que tu branches sur l'usb soit défectueux ?? Il faudrait que tu en teste un autre si c'est possible ! Sinon je vois pas d'où ça peut venir ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ruskov Posté(e) 10 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2012 Ok,j'en est un autre, je vais le brancher,on vas voir. En tout cas merci pour les reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Newnick Posté(e) 18 mai 2012 Share Posté(e) 18 mai 2012 Si le témoin s'allume quand il est sur secteur, le problème n'est pas dû au cable usb. Essaie cette méthode : 1- débranchez le x10 2- retirer la carte sd et la carte Sim (par précaution) 3- retirez la batterie 4- branchez le chargeur sur le x10 SANS SA BATTERIE! 5- après quelques secondes la diode devient verte 6- insèrez la batterie et attendez. 7-quand la diode s'éteint, retirez la batterie et répètez les points 4 à 6 Appliquez cette procédure 3 ou 4 fois. Après ces quelques essais, refaite l'opération 4,5 et 6.... Mais quand la diode s'éteint, essayez d'allumer le x10 avec sa batterie. Logiquement ça devrait démarrer. Laissez le démarrer complètement, sans la carte Sim et sd. Il restera en mode avion. Laissez le charger quelques heures.... Et le tour est joué! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
