gasikara Posté(e) 16 mai 2012 Share Posté(e) 16 mai 2012 Bonjour, je vous écris car j'ai un problème sur mon spica i5700, le wifi theter ne fonctionne pas.Ça émet toujours un message d'erreur et quand je regarde dans le showlog,voici les programmes qui sont en échec: ad-hoc mode SSID channel network interface starting wpa-supplicant à noter que j'ai essayé differentes applications mais aucunes ne fonctionnent. Ci dessous les caractéristiques du téléphone micrologiciel 2.1 update1 bande de base i570EXXJC1 kernel 2.6.29 n°de version LK2.08.1 (smartdroid.net) est ce que vous pouvez m'aider, svp! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 je ne suis pas sur que le tethering fonctionne sur 2.1 en 2.2 ça fonctionne c'est sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 Si si le Wifi Tether peut fonctionner sous 2.1, pour peu que le téléphone soit rooté et qu'on télécharge les applis qui vont bien (ce qui a l'air d'être le cas). Ce n'est pas la version officielle proposée par Android à partir de 2.2, mais ça fonctionne très bien! Normalement... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas donc? la mise en route du tether? Ou la connexion d'un appareil au Spica? Car je sais qu'avec les applis, j'ai parfois eu du mal à simplement lancer le tether, et j'avais un message qui s'affichait que j'avais presque pas le temps de lire genre "binaries not installed/configured". Enfin un truc comme ça. Du coup si c'est ton soucis, je n'ai pas la solution directe. Peut être en installant BusyBox ça peut changer quelque chose? Bien que je n'en sache rien. Sinon faut changer de ROM en espérant que ça réglera le problème.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
