El-Royal Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 Bonjours, Je me permet de vous contacter car depuis quelque temps j'ai un problème sur mon téléphone. Je n'entend pas la voix de mon correspondant quand je l'appel ou quand il m'appel. Cependant quand je le met en haut parleur je l'entend très bien. J'espère que vous pourrez m'aider. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rubixcube Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 Tu arrive a avoir d'autres sons via le telephone ? Genre le repondeur, tu l'entends ? Tu as fait une manipulation particulière ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El-Royal Posté(e) 17 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2012 Non aucun son ne sort... Juste en haut parleur. Je ne pensse pas avoir fait de manipulation particulière ou quoi que se soit.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 C'est marrant le même soucis existe parfois sur le Galaxy Spica, cependant je ne sais pas si la cause est la même... Je vais t'expliquer le principe, tu ne perds rien à essayer : En fait, ce qu'il se passe c'est que "quelque chose" s'est coincé dans la prise Jack, de sorte que le téléphone "pense" que des écouteurs sont branchés dedans, et donc ne joue aucun son avec le haut parleur qui sert en appel. Quand tu passes sur le haut parleur "externe", ça fonctionne et c'est normal. Donc pour régler ça, il faut faire comprendre au téléphone qu'il n'y a rien dans la prise jack : soit en jouant avec une prise d'écouteurs en la faisant rentrer / sortir plusieurs fois, soit avec un cure-dent, en gratouillant (pas trop fort!) un peu au hasard dans la prise. Comme je l'ai dit, ça c'est la solution pour le Spica, je ne sais pas si ça fonctionnera pour ton OB. Sinon, le diagnostic peut être plus sévère : c'est ton haut-parleur qui est mort, pour une raison X ou Y. Et là c'est moins cool... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El-Royal Posté(e) 17 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2012 A.Neaunîmes, Je penses que c'est sa ! Hier j'ai écouter de la musique avec mes écouteur.. Mais malgré la manipulation que tu m'as prescrit (une prise d'écouteurs en la faisant rentrer / sortir plusieurs fois ) je n'arrive toujours a émettre de son depuis mon OB.. Re, Suite a mon problème j'ai les résolue. Il fallait juste l'éteindre et le rallumer. Merci pour votre aide !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
