[Résolu] Customization graphique des boutons
bobotetete
je débute totalement avec Android et je suis un peu perdu.
J'aimerai customizer un button.
Je voudrais mettre une image quand il est dans son état normal et une autre quand je clique dessus.
Je ne vois pas comment faire.
Est-ce possible en XML ou faut-il le faire en Java ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Modifié par bobotetete
Je te conseille vivement de regarder le principe des thèmes. Si tu veux le faire juste pour un bouton en particulier et non pour tous, il suffit de changer son background et d'y affecter un selector drawable (voir btn-default.xml je crois dans les sources android), c'est un xml qui dit quel PNG afficher selon l'état du bouton. Faut se renseigner aussi sur les NinePatch PNG, vraiment super.
Vi tu peux en effet le faire de cette façon (plus simple d'ailleurs, dsl j'ai le réflexe code :p)
En fait tu crées tes 2 images (en attente et pressé) puis tu crée un XML dans res/drawable (exemple "myBDrawable.xml") avec ce type de code :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Tu as bien sûr d'autres états
Ensuite tu fais appel à ton xml par son ResId dans le XML où est défini la layout de ton bouton par exemple :
            android:id="@+id/ImageButton01"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:src="@drawable/myBDrawable">
Avec ceci le changement de d'image (de drawable) se fait tout seul :D
Hello,
je viens d'essayer cette méthode en XML et j'ai un soucis.
En effet bien que mes images soient affichées dans le bouton dans le bon état, j'ai quand même l'image du bouton par défaut qui est affichée et j'ai toujours la couleur orange lors du clic.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci.
tu affiche l'image orange sur le pressed du coup quand tu click il passe orange.
Puis le normal sur un focus.
lorsque tu lache le bouton il reprend le focus (donc mauvaise image ^^)
Moi aussi j ai le reflexe code.
Je ferais:
un static boolean etat;
Dans le OnClick:
if(etat){
... code pour mettre l'image pressée
} else {
code pour mettre l'image non préssée
etat = !etat;
