Téléphone ne démarre plus après modification build.prop
Mon problème est le suivant, j'ai suivi des tutoriels de modification du fichier build.prop afin de pouvoir accéder à des applications bloquées sur l'android market.
Le problème est que mon téléphone ne démarre plus, ce dernier arrive à l'écan Sony Ericsson puis se fige (écran noir).
J'ai tenté de flasher le téléphone via flashtool mais les drivers ne sont pas reconnus (j'ai tenté une réinstallation des drivers).
Si quelqu'un sait comment je pourrais réparer ça, je veux bien une aide...
il me semble que le pb de driver ne concerne que le drivers DEBUG.. et que le driver FLASHMODE est toujours valide...il faut juste mettre le x10 en mode flash SANS LANCER LE LOGICIEL DE FLASH.. et laisser Windows installer tranquillement le drivers..
tu as essayé de forcer le drivers comme décrit dans le FAQ...
réinstalle SEUS( pas PCC) et réessaye..
ça m'es arrivé une fois, mais j'ai essayé tellement de solution que je ne sais plus laquelle a vraiment fonctionne..
Si tu as toujours acces au Recovery, je te conseille de mounter le Storage Usb (dans Mount and Storage) ensuite tu télécharges le FileManager de Aroma (en .zip), tu flashes l'install de celui-ci (aucun wipe à faire) et tu réédites ton build.prop comme avant ;)
j'ai pas encore tester ce FileManager... j'ai lus un article sur xda, çà a l'air franchement sympat.. je le testerais quand j'ai le temps..
Vue que j'ai une Gtab et un forfait FreeMobile... je me suis résigné à garder mon x10. Il me fais office de...téléphone... j'ai quasiment rien d'installé dessus... tous les jeux sont sur ma gtab 7" qui est en CM9..
